-32%
-80€ sur l’aspirateur balai sans fil Xiaomi Dreame V9
169.99 € 249.99 €
 Constitution d'une bobine .
Constitution d'une bobine . Empty
MessageSujet: Constitution d'une bobine .   Constitution d'une bobine . EmptySam 16 Mar 2013, 22:02
Bonsoir ,
Voilà à partir d'un exemple récent la constitution d'une bobine.
La bobine neuve:
Constitution d'une bobine . P1060415
La bobine perdue et retrouvée après "réglage" par le cantonnier
Constitution d'une bobine . P1060416
Découpe de la partie métallique , retrait du noyau restant , retrait du plastique noir.
Constitution d'une bobine . P1060417
Cosses de raccordement.
Constitution d'une bobine . P1060418
Meulage du fond.
Constitution d'une bobine . P1060419
Tronçonnage.
Constitution d'une bobine . P1060420
Constitution d'une bobine . P1060421
Il ne reste qu'à compter le nombre de tours , il y a la totalité du nombre de tours sur la photo .
Constitution d'une bobine . Tours_10
Je viens de faire le compte-tours.
Constitution d'une bobine . Tours_11
Ce qui ressemble à du cuivre lors de la découpe est en réalité une mégachiée de tours de fils de 0,01mm de Ø organisés en "paquets" le diamètre sera arrondi à 0,03 pour tenir compte des pertes entre spires dans le bobinage.
L'autre fil , primaire , est du 0,5mm de Ø.
Constitution d'une bobine . P1060422
On a donc une bobine conforme aux autres.
Le principe de bobinage du secondaire , renseignements pris , est fait pour limiter les risques d'arc entre les spires .
La haute tension est ainsi répartie sur 13 couches successives, isolées entre elles .
J'ai mesuré une surface de découpe pour "estimer" un nombre de tours au secondaire.
J'ai minimisé un peu les mesures , une section fait 1 mm x 3,5 mm (mesuré 1,3 x 3 ,8 ) .
Si l'on considère que chaque fil occupe ( 0,03 x 0,03) mm² avec les pertes entre spires on obtient un nombre de ~50 000 spires au secondaire .
Le rapport secondaire /primaire serait alors de l'ordre de 200.
Le principe est du même genre pour les bobines anciennes l'isolant étant constitué de feuilles de mica et la dissipation de la chaleur réalisée avec de l'huile.
MessageSujet: La bobine dans le circuit d'allumage.   Constitution d'une bobine . EmptyLun 18 Mar 2013, 16:23
Constitution d'une bobine . Allum_10
Constitution d'une bobine . Allum210
» "Petit souci de bobine de moulin"
» Bobine moulin casting
» Conseil : Bobine complete ou anti-parasite ?
» Electricité - bobine et anti-parasite
» Stop corde sur Bowtech constitution 2005
