-44%
139.99 € 249 €
 amortisseur d'albay
amortisseur d'albay Empty
MessageSujet: amortisseur d'albay   amortisseur d'albay EmptyJeu 29 Aoû 2013, 11:53
la refection des caoutchoucs a ete realisee dans des joints de chasse d'eau de 5 + 3 mm d'epaisseur
le passage d'axe fait à l'emporte piece de 14 mm . Decouper les 8 joints de 5 mm d'epaisseur , se servir de l'axe avec la rondelle fixe comme gabarit . Les cahoutchoucs sont colles à l'aradilte
amortisseur d'albay 100_1210
amortisseur d'albay 100_1211
amortisseur d'albay 100_1212
les joints : une idee de brownie
les tores sont refait en frene . Les plonger dans l'huile , chauffee et maintenue fremissante pendant 30 mn . Cette operation chasse l'eau du bois , qui est remplacee par l'huile . Laisser les tores s'egouter, et les essuier . si besoin les poncer à la laine d'acier 00 pour obtenir une surface lisse .
Au montage : utiliser de la graisse graphitee (belleville rouge )
MessageSujet: joint   amortisseur d'albay EmptyDim 01 Sep 2013, 22:00
tu appel quoi le joint 5 mn+3 ses quoi les 3 mm si l epaisseur est 5
MessageSujet: Re: amortisseur d'albay   amortisseur d'albay EmptyDim 01 Sep 2013, 23:26
d'origine le cahoutchouc fait 8 mm . J'ai utilise 2 joints ( 5 + 3 mm ) pour avoir la bonne epaisseur
MessageSujet: Re: amortisseur d'albay   amortisseur d'albay EmptyDim 10 Nov 2013, 20:35
verification de la planeite des bras
amortisseur d'albay 100_1214
le reglet doit porter sur toute la longueur , avec une epaisseur de 6 mm a la fixation de la biellette
MessageSujet: Re: amortisseur d'albay   amortisseur d'albay EmptyDim 01 Juin 2014, 11:37
sur ma 8 NH les biellettes sont toutes de meme longueur ( entraxe 175 mm )
les oeillets ont ete refait , les articulations elastiques viennent de chez Paulstra
Ref 561212 28 / 25/12 =8
Ref 56/13/12 = 2
MessageSujet: Re: amortisseur d'albay   amortisseur d'albay EmptyDim 01 Juin 2014, 14:19
en complément d'infos
amortisseur d'albay Tablea10
MessageSujet: Re: amortisseur d'albay   amortisseur d'albay EmptyDim 01 Juin 2014, 15:39
sur la patte de fixation AVG un n°est frappe 188277
à l'ARD 1995?4 pas d'autres references
MessageSujet: Re: amortisseur d'albay   amortisseur d'albay EmptyMar 17 Juin 2014, 20:31
sur la 8 NH comerciale les tores font : 96 x 65 x 19
le diametre interieur doit etre respecte lors de la refection a fin d'assurer un bon positionement du tore dans la gorge du support
les tore , fendus font : 61 . La coupe permet au tore de s'ecarter et prendre sa place dans la gorge
on trouve plusieures sortes de tores
fendu ou non
lisse
avec rainure peripherique
avec rainure peripherique et radiale
amortisseur d'albay 100_1323
amortisseur d'albay 100_1324
amortisseur d'albay
» Amortisseur ou barre fixe?
» Calculer quel ressort pour amortisseur faut-il.
» amortisseur vanilla
» Amortisseur Lapierre
» Amortisseur dynamo
