 POIGNEE DE PORTE
POIGNEE DE PORTE Empty
MessageSujet: POIGNEE DE PORTE   POIGNEE DE PORTE EmptyDim 17 Mar 2013, 11:10
De même que pour la poignée de malle un démontage s'impose pour le chromage.
POIGNEE DE PORTE Poigna10 POIGNEE DE PORTE Poigna11 POIGNEE DE PORTE Poigna12 POIGNEE DE PORTE Poigna13
brownie
MessageSujet: Re: POIGNEE DE PORTE   POIGNEE DE PORTE EmptyJeu 21 Mar 2013, 09:00
En complément à ce tuto, je précise que les barillets de serrure de Traction se montent parfaitement à la place de celui d'origine (testé par mes soins !).
MessageSujet: Re: POIGNEE DE PORTE   POIGNEE DE PORTE EmptyJeu 21 Mar 2013, 17:41
cheers cheers merci pour l'info cheers tu me permet de l'ajouter dans mon tuto ?
MessageSujet: Re: POIGNEE DE PORTE   POIGNEE DE PORTE EmptyJeu 21 Mar 2013, 18:19
Une petite photo d'un barillet de traction , avec les côtes , permettrait de savoir si l'on a ou ce qu'il faut chercher.
brownie
MessageSujet: Re: POIGNEE DE PORTE   POIGNEE DE PORTE EmptyJeu 21 Mar 2013, 19:05
Evidemment bien sûr !
Les photos :
POIGNEE DE PORTE Imgp4010
Le barillet d'origine est au milieu sur la photo (avec la clé perdue, bien sûr).
Celui en place et celui de gauche sont les neufs.
POIGNEE DE PORTE Imgp4018
Dimensions pile poil identiques : corps diamètre 12 mm, 'tête' 16mm et longueur 25,5 mm. Marque RONIS, du connu !
(me semble les avoir achetés chez Renel...)
J'ai un p'tit tuto sur les klaxon, intéressés ... ?
MessageSujet: Re: POIGNEE DE PORTE   POIGNEE DE PORTE EmptyJeu 21 Mar 2013, 19:48
Oui va y pour les avertisseurs sonores Very Happy dans un nouveau sujet.
MessageSujet: Re: POIGNEE DE PORTE   POIGNEE DE PORTE EmptyJeu 21 Mar 2013, 21:01
scratch ca ira pas je pense pas qu'il soit possible d'ajouter le son sur le forum
brownie
MessageSujet: Re: POIGNEE DE PORTE   POIGNEE DE PORTE EmptyJeu 21 Mar 2013, 21:43
Surtout un son aussi harmonieux, dommage de s'en priver ! Twisted Evil
MessageSujet: poigne de porte   POIGNEE DE PORTE EmptyMer 13 Aoû 2014, 20:38
javais vu le sujet de browie sur les barillet et surprise je vien de reusi a démonter enfin le système de barillet malheureusement javais acheter chez renel un jeu de barillet de
traction et bien moi jai un autre syteme de de poigne et la les barilet de traction ne peuve pas se monter mon barillet tien avec une goupille de plus il na pas de teton au contraire ses un trou au bout du barillet le teton est sur la piece ou y a le carre
POIGNEE DE PORTE Dsc03614
POIGNEE DE PORTE Dsc03615
POIGNEE DE PORTE Dsc03616
POIGNEE DE PORTE Dsc03617
le diametre de tete de barillet est plus grand que celui de traction
POIGNEE DE PORTE Dsc03710
le barrilet du haut est celui d'origine et en bas traction
POIGNEE DE PORTE Dsc03712
POIGNEE DE PORTE Dsc03713
MessageSujet: Re: POIGNEE DE PORTE   POIGNEE DE PORTE EmptyMer 13 Aoû 2014, 20:49
scratch  c'est bien le m^me que moi
POIGNEE DE PORTE Avg10
MessageSujet: poigne   POIGNEE DE PORTE EmptyMer 13 Aoû 2014, 21:13
oui citro on est au moin 2 a avoir se système donc y a eu plusieur monte de barrillet pas de bol sa va etre le plus dur a retrouver le barrillet pare contre coment les reconaitre ses poignee pour quand on entrouve une en bourse por avoir le modelle interieur de barillet de traction jai mesurer le diametre de la tete du barillet d'origine fait 17.28 de diametre et celui de traction 15.58 de diametre peut etre se referencer a sa pour les differencier
MessageSujet: Re: POIGNEE DE PORTE   POIGNEE DE PORTE EmptyMer 13 Aoû 2014, 21:49
scratch je pense que les poignées elles peuvent recevoir différent barrillet
POIGNEE DE PORTE
» démonter proprement porte moulinet ?
» embout de guidon porte accessoires
» Le plus grand Porte-Conteneurs du Monde
» formalités transformation bétaillère en porte voiture
» porte bagage avant.
