 coussinet de bielle
coussinet de bielle Empty
MessageSujet: coussinet de bielle   coussinet de bielle EmptyVen 18 Oct 2013, 12:09
bonjour je cherche des renseignement pour monter de coussinet de bielle en remplacement du régule esse possible ou pas ses pour une 8 a merci
MessageSujet: Re: coussinet de bielle   coussinet de bielle EmptyVen 18 Oct 2013, 13:41
Oui c'est possible , Citro21 l'a fait , il pourra t'en dire plus.
MessageSujet: Re: coussinet de bielle   coussinet de bielle EmptyDim 20 Oct 2013, 14:16
cheers oui cela est possible mais il n'y a pas un modèle unique cela dépend de l'usure du vilebrequin. Sur ma rosalie le rectifieur à monté des coussinets de Volkswagen.
Les rectifieurs on un catalogue qui leurs permet de trouver le bon coussinet en fonction des tailles.
Mon rectifieur à même monté des pistons de moteur Bernard sur un moteur de Bugatti et le prix n'est pas même.
MessageSujet: coussinet   coussinet de bielle EmptyDim 20 Oct 2013, 14:49
interressant sa tu ses pas de quel wolsvaguen il s agi pare contre faux peut etre retraiter le vilbrequin les coussinet ses peut etre plus du que le regul
MessageSujet: Re: coussinet de bielle   coussinet de bielle EmptyDim 20 Oct 2013, 21:56
Sad non aucune idée du modèle mais pour le vilo pas besoin de retraiter. Pour exemple la trac en bielle régulée à le m^me vilo que celle avec cousinet
MessageSujet: Re: coussinet de bielle   coussinet de bielle EmptyLun 21 Oct 2013, 09:34
Et pour les paliers c'est aussi prévu ?
MessageSujet: Re: coussinet de bielle   coussinet de bielle EmptyLun 21 Oct 2013, 12:58
non j'ai utilisé des paliers neuf d'origine mais cela est certainement possible
MessageSujet: bielle   coussinet de bielle EmptyLun 21 Oct 2013, 17:22
les bielle de traction se monte peut etre sur rosalie?
MessageSujet: Re: coussinet de bielle   coussinet de bielle EmptyLun 21 Oct 2013, 23:38
Sad non ne monte pas
MessageSujet: bielles   coussinet de bielle EmptyMar 22 Oct 2013, 11:24
ok merci citro jai pas encore demonter mon moteur de sur la voiture donc je sais pas se que je vais trouver comme etat sur les bielles et palier et vilbrequin mais je preferearai remonter le tout en coussinet si possible si mon vilo et bielle sont bon je les garderai en secours pour refaire un moteur d'avance et j essairai de retrouver des bielle et un vilo ou un moteur complet pour faire les modification en coussinet
coussinet de bielle
» Coussinet de bielle;
» changer les coussinets de bielle (moteur claque)
» temoin pression huile
» demontage carter huile 416 moteur om 352
» réfection om636
