 banc souriau
banc souriau Empty
MessageSujet: banc souriau   banc souriau EmptyMer 23 Oct 2013, 21:28
j'ai recupere un banc souriau 1264 - 02 qui dormait au fond d'un garage
apres un bon nettoyage et une verification des jeux , contole du circuit electrique , tout s'avere impecable . Seul 2 hic : courroie d'entrainement du tachimetre hs , et lampe hs
banc souriau 100_1210
banc souriau 100_1211
banc souriau 100_1212
banc souriau Empty
MessageSujet: Re: banc souriau   banc souriau EmptyMer 23 Oct 2013, 21:52
Une chance de trouver un banc , pas de chance de tomber encore sur une lampe HS.
M' enfin....il y a la méthode pour se dépanner .
banc souriau Empty
MessageSujet: Re: banc souriau   banc souriau EmptyMer 23 Oct 2013, 22:17
he oui !! satanee lampe !! je pense (comme eric ) qu'en vieillissant le culot devient poreux , et le gaz s'echappe
banc souriau Empty
MessageSujet: Re: banc souriau   banc souriau EmptyMer 23 Oct 2013, 22:57
Tu veux dire qu'avec l'age ils deviennent incontinents ?
banc souriau Empty
MessageSujet: Re: banc souriau   banc souriau EmptyJeu 24 Oct 2013, 08:52
avec pampers , le roi de la fuite , ça marche ??
banc souriau Empty
MessageSujet: Re: banc souriau   banc souriau EmptyJeu 24 Oct 2013, 19:56
cheers rien de grave puisqu'il y a la solution, à voir si la modif est bonne sur ce modèle qui semble plus récent. Bonne récupération.
banc souriau Empty
MessageSujet: Re: banc souriau   banc souriau EmptyJeu 24 Oct 2013, 22:47
je pense confier à michel l'appareil (s'il veut bien ) je ne doute pas qu'il trouve la solution
cela permetra de voir s'il y a eut une evolution
Le Sorcier
banc souriau Empty
MessageSujet: Re: banc souriau   banc souriau EmptyDim 03 Nov 2013, 20:29
Vous avez dégoté la perle rare !
le support d'allumeur est posé à l'envers : ce modèle permet de serrer directement tout type d'allumeur
De plus, vous avez la "desserte" prévue pour . avec le support de batterie , etc
banc souriau Empty
MessageSujet: Re: banc souriau   banc souriau EmptyDim 03 Nov 2013, 20:46
Ce sera avec plaisir , Pierrot , ça me permettra de faire le schéma correspondant pour ce type de banc par la même occasion.
Mais je crois savoir que tout fonctionne.
banc souriau Empty
MessageSujet: Re: banc souriau   banc souriau EmptyDim 03 Nov 2013, 21:23
pour le support : oui
michel : reste à verifier le tachimetre (pas de courroie ) et le manovacuometre qui reste sur 500 / 550 mm/hg
est il possible de le regler ??
banc souriau Empty
MessageSujet: Re: banc souriau   banc souriau EmptyDim 03 Nov 2013, 21:56
Pour le tachymètre j'ai vérifié celui de Citro21 avec l'oscilloscope en mesurant la frequence de coupure du rupteur.
Pour la dépression ce doit être une spirale dans le mano idem pour mesurer la pression , en général il suffit de courber ou déplier la partie concernée pour remettre l'aiguille à zéro.
banc souriau Empty
MessageSujet: Re: banc souriau   banc souriau EmptyDim 03 Nov 2013, 22:09
merci michel , je verrai ça quand j'aurai un moment
banc souriau Empty
MessageSujet: Re: banc souriau   banc souriau EmptyLun 04 Nov 2013, 11:41
le temps etant pourri , je me suis penche sur la remise à zero du vacuometre
demonter la grille , debrancher le tube , devisser les 4 vis en façade , ça sort par l'arriere
sur le fond un ecrou frein avec vis
desser l'ecrou legerement , en tournant la vis , on regle le vacuometre , resserer l'ecrou en maintenant la vis . y a plus qu'a
banc souriau 100_1213
ETOQUIO
banc souriau Empty
MessageSujet: Re: banc souriau   banc souriau EmptyMer 29 Jan 2014, 21:16
Bonsoir,je suis possesseur d'un banc allumeur souriau 1264-02 (idem celui de CAMBOUIS) malheureusement avec aussi la meme panne d'eclairage.Pour le remplacement par des leds les schemas electriques sont differents de ceux de BENHURBURG.Il y aurait il une solution? Pour information un banc 1264-03 est encore different puisque le moteur electrique entraine directement le plateau.En attente d'une solution de reparation.Merci et bonne soirée.
banc souriau Empty
MessageSujet: Re: banc souriau   banc souriau EmptyMer 29 Jan 2014, 21:50
cheers encore de quoi faire fumer le cerveau de Michel  cheers  le spécialiste SOURIAU
banc souriau Empty
MessageSujet: Re: banc souriau   banc souriau EmptyJeu 30 Jan 2014, 09:12
As tu vu que la doc du banc souriau est sur notre site ?
Il y a le schéma de ton banc , ou un autre très ressemblant vers la dernière page.
As tu essayé de reporter la modification sur ce plan ?
Sinon je pourrai le faire mais sans pouvoir l'essayer car je n'ai pas ce banc à dispo , il faudrait que j'en emprunte un.
banc souriau Empty
MessageSujet: Re: banc souriau   banc souriau EmptyJeu 30 Jan 2014, 10:00
normalement , au mois de mars , je compte passer le mien à michel ( benhurburg ) pour autopsie
banc souriau Empty
MessageSujet: Re: banc souriau   banc souriau EmptyJeu 30 Jan 2014, 10:05
Sad une autopsie cela voudrait dire qu'il est mort  Sad  ou tu lui confie pour une remise en forme scratch
banc souriau Empty
MessageSujet: banc souriau   banc souriau EmptyJeu 30 Jan 2014, 11:55
pour qu'il voit s'il y a eut une evolution et relever le plan de cablage
banc souriau Empty
banc souriau
» Notice SOURIAU
