| revision demareur | |
Messages : 879 Date d'inscription : 14/03/2013 Age : 70 Localisation : dordogne
 | Sujet: revision demareur Mer 22 Jan 2014, 11:58 | |
| Bonjour remise en état du démarreur démontage , nettoyage , vérification de la longueur des charbons . Changement de la bague de nez , alésage de la flasque porte charbons pour adaptation d'une bague rectification du collecteur et grattage des micas les bagues bronze se trouvent facilement chez un fournisseur pièce auto le pignon a été change , le canon fileté qui sert d'écrou a un pas à gauche . Le ressort amortisseur du lanceur doit etre bien serre . Le boulon avec téton ne doit pas porter au fond de son logement ni avoir de jeu  Le contacteur : bien souvent le contacte fixe se creuse , il suffitde lui faire faire 1/2 tour   une attention particulière doit être apportée au jeu des bagues . Trop de jeu , l'induit frotte sur les masses polaires entrainant une perte de vitesse et de puissance , une forte consommation de courant . Risque de mise à la masse des bobines de l'induit |
Messages : 951 Date d'inscription : 11/03/2013 Localisation : Limousin
 | Sujet: Re: revision demareur Mer 22 Jan 2014, 13:08 | |
| Le principe de serrage des masses polaires ( lame de tournevis sous presse ) explique que les vis soient parfois dures à retirer:  Slt _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
 | Sujet: demareur Mer 22 Jan 2014, 18:24 | |
| ses quoi camboui comme demareur que ta de quel rosalie moi jai un souci avec celui de ma 8 le collecteur frotte contre les porte charbon et sa ma habimer mon collecteur y a t il des rondelle a l origine moi y en a une en acier au bout du pignon esse sa place je lai enlever et mi a l autre bout de l enduicomme sa le collecteur ne touche plus au porte charbon mais je sais pas comment ses monter a l origine du cout mon collecteur est hs l electricien ma dit dans trouver un autre |
 | Sujet: Re: revision demareur Mer 22 Jan 2014, 19:41 | |
| Bonsoir, Un démarreur de 10 , il ne doit pas y avoir beaucoup de différence.  _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
Messages : 1520 Date d'inscription : 11/03/2013 Age : 56 Localisation : Côte-d'or 21
 | Sujet: Re: revision demareur Mer 22 Jan 2014, 20:16 | |
 | Sujet: Re: revision demareur Mer 22 Jan 2014, 20:22 | |
| Bonsoir 8 / 10meme principe les rondelles acier servent à centrer l'induit lateralement s'il n'y a pas coupure des fils le collecteur peut etre sauvable . Une photo du collecteur permetrait d'aprecier les degats |
 | Sujet: demarreur Mer 22 Jan 2014, 21:06 | |
| en principe comme la fait citro faudrait mettre la rondelle du cote pignon moi la mienne fait déjà 3 mm et jai encore au moin 2 mm de jeu lateral encore mais le probleme et je comprend pourquoi le collecteur cuivre frotte contre les porte carbon qusse qui fait la butee de se cote la ? |
 | Sujet: Re: revision demareur Mer 22 Jan 2014, 21:15 | |
|  ce ne serais pas la rondelle d'extrémité coté collecteur qui aurait été mise devant ????  _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
 | Sujet: Re: revision demareur Mer 22 Jan 2014, 22:43 | |
| Oui il y a bien une rondelle regarde la doc que j'ai posté juste au dessus "89760 rondelle de butée d'induit coté collecteur " et "89770 rondelle de butée d'induit coté bendix" mais non représentée sur la doc mais dans la liste des pièces. A mon avis ta rondelle sur l'avant n'a pas été montée a ca place et devant c'est des plus fines pour peaufiner le calage. Coté collecteur il va certainement te falloir une rondelle plus épaisse si tu as trop d'usure due a l'absence de cette rondelle _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
 | Sujet: Re: revision demareur Mer 22 Jan 2014, 22:57 | |
| sur l'arbre cote collecteur , il y a un epaulement sur lequel vient bute la rondelle de 3mm cote lanceur rondelle de 1,5 mm les degats ne sont que superficiels |
 | Sujet: Re: revision demareur Jeu 06 Fév 2014, 20:41 | |
| Bonsoir cote collecteur , sur l'arbre , l'epaulement ou jonc d'arret empeche la rondelle de venir au contact de l'isolant . Attention au diametre exterieur qui ne doit pas toucher les lames du collecteur |
 | Sujet: demarreur Ven 07 Fév 2014, 11:01 | |
| cambouis je comprend pas tros bien ton dernier message t aurai pas une photo ou un croquis de se que tu veu dire merci |
 | Sujet: Re: revision demareur  | |
