-35%
Sac de transport extensible pour chat et petit chien DADYPET
31.99 € 49.44 €
 TRANSMISSION
TRANSMISSION Empty
MessageSujet: TRANSMISSION   TRANSMISSION EmptyMer 19 Fév 2014, 10:37
Je n'ai pas fait de photo avant démontage....
sur la planche ci dessous, ma transmission correspond à celle du haut.....
TRANSMISSION Numris11
sur la partie mobile, celle de l'arbre cannelé, je n'ai pas ce qui ressemble à un joint ( 380094) ni la supposée rondelle d'appui ( 89745)
le ressort 89011 était " sauté "......
est-ce que quelqu'un possède la nomenclature avec la designation des pièces correspondantes à cette planche ?...
a défaut svp qu'avez vous mis pour étancher ?
TRANSMISSION Empty
MessageSujet: Re: TRANSMISSION   TRANSMISSION EmptyMer 19 Fév 2014, 11:09
De mémoire le joint est un feutre d'étanchéité et la rondelle de compression, je regarde la doc de suite
TRANSMISSION Empty
MessageSujet: Re: TRANSMISSION   TRANSMISSION EmptyMer 19 Fév 2014, 11:10
Je n'ai pas le détail qui correspond à ta planche mais je trouve dans l'ordre :
Rondelle d'étanchéité (feutre ) du couvercle de manchon coulissant
Rondelle acier ouverte du couvercle d'étanchéité
Couvercle d'étanchéité du manchon coulissant
TRANSMISSION Empty
MessageSujet: Re: TRANSMISSION   TRANSMISSION EmptyMer 19 Fév 2014, 11:35
scratch les ref du catalogue de pièces de 33 même celui de 37 ne correspondent pas a ta planche mais peut importe
TRANSMISSION Arbre_10
TRANSMISSION Arbre_11
TRANSMISSION Empty
MessageSujet: Re: TRANSMISSION   TRANSMISSION EmptyMer 19 Fév 2014, 13:29
il ne m'en fallait pas plus, je suis comblé
je vais pouvoir nettoyer et remonter cette après midi
merci à vous
TRANSMISSION Empty
MessageSujet: Re: TRANSMISSION   TRANSMISSION EmptyMer 19 Fév 2014, 17:57
cheers il suffit de demander, on a pas réponse à tout mais a pas mal de choses
TRANSMISSION Empty
MessageSujet: Re: TRANSMISSION   TRANSMISSION EmptyMer 19 Fév 2014, 20:40
citro21 a écrit:
cheers il suffis de demander, on a pas réponse à tout mais a pas mal de choses
oui, je sais et techniquement pertinentes la plupart du temps..
encore merci
TRANSMISSION Empty
MessageSujet: reponse   TRANSMISSION EmptyJeu 20 Fév 2014, 09:34
bonjour
Benhurburg, Citro21 et Papy et d'autres, vous n'avez pas les réponses à tout mais parce qu'on ne pose pas les bonnes questions !   geek
L'avantage c'est lorsqu'un n'a pas LA réponse il apporte sont savoir quand même alors ....
Vous êtes (sans flatteries) de très bon passionnés sur le sujet et MERCI pour nous et nos autos.
J'ai beaucoup appris avec se site car n'étant pas une   Idea  mais je me passionne et un jour j'aurais une réponse (juste !) à donner à mon tour mais ne soyez pas pressé   lol!
TRANSMISSION Empty
MessageSujet: Re: TRANSMISSION   TRANSMISSION EmptyJeu 20 Fév 2014, 09:36
scratch la rosalie à ces mystères et des questions resteront sans réponse hélas
TRANSMISSION Empty
TRANSMISSION
» [Transmission] Passage 3*9 en 2*9
» [Test] Transmission 10v
» [Néophyte] Rendement de la transmission
» vends courroie transmission 400 burgman k3 a k6
» Transmission par double chaîne : intéressante ?
