-42%
PANDA Lit enfant cabane brut – Bois pin massif naturel – ...
129.99 € 225 €
 pivots et fusees 8 NH
pivots et fusees 8 NH - Page 2 Empty
MessageSujet: pivots   pivots et fusees 8 NH - Page 2 EmptyJeu 27 Fév 2014, 11:58
voici le plan de ma clavette neuve de ma boite de reparation de pivots
pivots et fusees 8 NH - Page 2 Rosali10
MessageSujet: Re: pivots et fusees 8 NH   pivots et fusees 8 NH - Page 2 EmptyJeu 27 Fév 2014, 14:16
cheers voila une clavette cotée Merci pour ceux qui en auront besoin cheers
MessageSujet: Re: pivots et fusees 8 NH   pivots et fusees 8 NH - Page 2 EmptyVen 28 Fév 2014, 20:59
sur la fusee pour enlever la bague d'appui du roulement
pivots et fusees 8 NH - Page 2 100_1235
MessageSujet: bague   pivots et fusees 8 NH - Page 2 EmptySam 01 Mar 2014, 11:19
pas bete sa pour la bague camboui dit moi tes bague bronze tu les a refait y a pas de patte d'araigne a l intérieur pour le graissage
MessageSujet: Re: pivots et fusees 8 NH   pivots et fusees 8 NH - Page 2 EmptySam 01 Mar 2014, 11:50
les bagues viennent de chez metafram , elles sont lisses à l'interieur
sur l'axe , une rainure assure le passage de la graisse
MessageSujet: Re: pivots et fusees 8 NH   pivots et fusees 8 NH - Page 2 EmptySam 01 Mar 2014, 11:54
les bagues , non percees , l'ont ete apres montage
MessageSujet: Re: pivots et fusees 8 NH   pivots et fusees 8 NH - Page 2 EmptySam 01 Mar 2014, 18:43
ce que j'ai pris pour du feutre dur pourrait etre du carton compresse
en haut du pivot , la bague est en retrait de 4 mm . Rondelle d'obturation =2 mm , joint (carton ou feutre ) = 2mm.
la rondelle arrive a ras ce qui est logique
MessageSujet: Re: pivots et fusees 8 NH   pivots et fusees 8 NH - Page 2 EmptySam 01 Mar 2014, 20:17
pivots et fusees 8 NH - Page 2 Essieu11
425180: Rondelle de pivot d'essieu ( carton Presspan)
voila ce que dit le catalogue 1932/1933 et avec tout ca si ont a pas fait le tour des pivots ont en est pas loin
MessageSujet: Re: pivots et fusees 8 NH   pivots et fusees 8 NH - Page 2 EmptySam 01 Mar 2014, 20:33
ben non ,pas fait le tour , puisqu'il y a une butee ...
MessageSujet: Re: pivots et fusees 8 NH   pivots et fusees 8 NH - Page 2 EmptySam 01 Mar 2014, 21:26
scratch une butée  scratch
MessageSujet: Re: pivots et fusees 8 NH   pivots et fusees 8 NH - Page 2 EmptySam 01 Mar 2014, 21:46
MessageSujet: bague   pivots et fusees 8 NH - Page 2 EmptyDim 02 Mar 2014, 10:13
dans mon coffret neuf reparation les axe de diametre 18 Mm rentre pas dans les bagues bronzes l interrieur des bague fait 17, 89 Mm il devais sans doute apres montage des bague donne un cou d 'alesoir a main dans les bague pour ajustement voici l interieur des bagues les bagues fonts 28 Mm de hauteur Diamétre de 22 Mm TROU de diamétre 6,5 Mm a mi hauteur de graissage  pivots et fusees 8 NH - Page 2 Dsc03224pivots et fusees 8 NH - Page 2 Dsc03225
MessageSujet: Re: pivots et fusees 8 NH   pivots et fusees 8 NH - Page 2 EmptyDim 02 Mar 2014, 11:41
normal , il faut passer l'alesoir 18 + 0,02 , je l'ai fait sur les miennes
MessageSujet: axe de pivot 8 ou 10   pivots et fusees 8 NH - Page 2 EmptyDim 06 Avr 2014, 09:54
Bonjour à tous,
J'ai un KIT de REPARATION pour les fusées mes axe sont différents de ceux d'origine, sur les originaux à chaque extrémités il y à bien sur le pourtour (horizontal) une rainure pour la graisse et 2 entailles verticales une petite en haut et une plus longue sur le bas toujours pour graissage.
Question !! sur mon KIT (d'origine) il n'existe pas d'entailles verticale ?
MessageSujet: Re: pivots et fusees 8 NH   pivots et fusees 8 NH - Page 2 EmptyDim 06 Avr 2014, 20:09
pas d'entaille = bague avec patte d'araignee
avec entaille = bague lisse
MessageSujet: bague pivot fusée   pivots et fusees 8 NH - Page 2 EmptyDim 06 Avr 2014, 23:25
OK et merci pour cette info  cheers
MessageSujet: Re: pivots et fusees 8 NH   pivots et fusees 8 NH - Page 2 EmptyMar 18 Aoû 2015, 14:27
bonjour à tous,
quel était le jeux avant vos interventions sur les pivots ?
j'ai du jeu oui en bas de pivots mais inferieur à 1mm
qu'en pênsez vous
MessageSujet: Re: pivots et fusees 8 NH   pivots et fusees 8 NH - Page 2 EmptyMar 18 Aoû 2015, 15:50
pour moi c'est deja trop
MessageSujet: Re: pivots et fusees 8 NH   pivots et fusees 8 NH - Page 2 EmptyMar 18 Aoû 2015, 21:12
study 1mm pour ce genre d'assemblage me parait aussi beaucoup
» Les plus beaux pivots
» pivots et souplesse
» Comment réussir plusieurs pivots attittude à la suite?
» Votre top 5 all-time des pivots (poste 5) du SLUC
» Pirouettes/Pivots de plusieurs tours
