 pompe a eau
pompe a eau Empty
MessageSujet: pompe a eau   pompe a eau EmptyDim 06 Avr 2014, 10:29
bonjour dans une bourse hier jai vu une pompe a eau de marque axo meme fixation que la rosalie meme emplacement en haut pour mettre le joint boule et tube cuivre cette pompe a eau na pas de presse etoupe je pense qu elle etai monter sur c4 quelqu un connai t il cette pompe jai esiter a l acheter pour la mettre sur ma 8 et pas pennser de la prendre en photo
pompe a eau Empty
MessageSujet: Re: pompe a eau   pompe a eau EmptyDim 06 Avr 2014, 17:48
study oui je connais, AXO était un vendeur de pièces adaptable comme il en existe aujourd’hui, j'en ai une depuis quelques années, j'ai même pas pensé la monter et je ne l'ai jamais démontée pour voir le montage.
pompe a eau Pompe_10
pompe a eau Pompe_11
pompe a eau Pompe_12
pompe a eau Pompe_13
pompe a eau Empty
MessageSujet: pompe a eau   pompe a eau EmptyLun 07 Avr 2014, 17:21
oui citro ses bien la meme pompe que jai eu entre les main samedi jai pas oser la prendre de peur que sa monte pas sur rosalie qu'il y avait eu que des pompe a presse etoupe de monter jai bien vu que la fixation etai identique elle etai en bon etat apparament mince jaurai du la prendre pour 40 euros qu il en voulai se genre de pompe est put etre monter avec une bague cylam a l interrieur
pompe a eau Empty
MessageSujet: Re: pompe a eau   pompe a eau EmptyLun 07 Avr 2014, 21:14
scratch aucune idée du montage mais il faut être certain que ce soit une de rosalie car celle de C4 ressemble énormément.
Freud
pompe a eau Empty
MessageSujet: Pompe a eau   pompe a eau EmptyJeu 01 Mai 2014, 22:18
Est ce qu'il y a une référence gravée sur le corps en fonte (normalement en face avant). Certains utilitaires en CU élevées avait des organes différents du standard.
Je n'ai jamais vu ce modèle sans presse étoupe monté sur les C4. Les pompes des premiers moteurs de C4 étaient complètement différentes. Cette fixation de pompe peut se monter sur C4G (Peut être C4 IX mais pas sûr).
Freud
pompe a eau Empty
MessageSujet: Re: pompe a eau   pompe a eau EmptyVen 02 Mai 2014, 11:42
sur ma 8 , pas de reference
pompe a eau Empty
MessageSujet: Re: pompe a eau   pompe a eau EmptyVen 02 Mai 2014, 19:44
study  Non celle de rosalie ne ce monte pas sur C4 mais ce modèle de pompe fabriqué par AXo était dispo pour C4 de mémoire il faudrait que je vérifie dans les catalogues d'époque
Freud
pompe a eau Empty
MessageSujet: Pompe à eau   pompe a eau EmptyDim 04 Mai 2014, 12:15
Bonjour Citro 21,
En effet le moteur C4G (non flottant) est peut être différent. Dans ce cas le corps de pompe est beaucoup plus compact que les pompes à eau de Rosalie.
Mais les moteurs C4GMFP et Rosalie 10 (1er modèle) sont identiques.
La référence du moteur est 4MFP75. Les pompes à eau sont interchangeables. J'ai 2 modèles de pompes avec des sorties d'eau différentes qui sont montables sur ce bloc moteur (tous les 2 avec des presse-étoupes).
Soit la sortie d'eau est verticale, soit elle est en diagonale sur le corps de pompe. Sur tes photos la sorties d'eau est en diagonale. Je me trompe peut être mais je pense que les pompes d'origine Citroën avec la ref gravée sur le corps de pompe avaient une sortie d'eau verticale (sur les vue éclatée citroen, je ne vois que des sorties d'eau verticales). Les pompes avec la sortie d'eau en diagonale seraient des modèles en adaptable.
Je pense que ta pompe sans presse étoupe est bien adapté au moteur de Rosalie
Freud
pompe a eau Empty
pompe a eau
» 411, Pompe à eau, filtre GO, kit maitre cylindre
» pompe injection
» pompe pour vivier (boat)
» pompe hydraulique 416
» Pompe hydraulique sur PDF
