Partagez |
 ecrou de vilbrequin
MessageSujet: ecrou de vilbrequin   Ven 23 Mai 2014, 12:01
quelqu un peut t il me dire le diametre de la douille pour défaire l ecrou du vilbrequin sur ma 8 a jai vu qu'il y avait pas trop de place autour de l ecrou faut t il une douille special tres fine et jarrive pas a mesurer la largeur de l ecrou mon pied a coulisse est trop cour merci
MessageSujet: Re: ecrou de vilbrequin   Ven 23 Mai 2014, 13:48
bonjour,.
de mémoire, juste comme celà il me semble que c'est du 52 mm
J'ai acheté une douille " dans l'est", pas trop cher, qualité clé à chocs qu'il m'a fallu "polir" en diamètre extérieur de sorte que celà passe dans la pôulie............
je te communique les coordonnées ou te prête ma douille si besoin.........mais je m'absente qqs jours dès demain matin....donc, à suivre
MessageSujet: Re: ecrou de vilbrequin   Ven 23 Mai 2014, 20:44
chez facom , gamme PL douille à bord mince
ou tu fais comme papy
MessageSujet: douille    Sam 24 Mai 2014, 18:17
merci papy et camboui je vai en acheter une j'aime bien avoir l outillage qui corespond a la voiture ses toujours quand t en a besoins que tu la pas sous la main donc je vais trouver cette douille de 52 par contre sur ma poulie jai trois petit trou de 6 je pense tarauder dans la poulie a quoi serre t 'elle peut etre pour un extracteur d'origine
MessageSujet: Re: ecrou de vilbrequin   Sam 24 Mai 2014, 20:20
les trous de 6 servent à la fixation de la tole qui guide la manivelle
photo demain (piles de l'appareil hs )
MessageSujet: Re: ecrou de vilbrequin   Dim 25 Mai 2014, 09:32
suite
MessageSujet: tole    Dim 25 Mai 2014, 18:17
merci camboui pour tes photos et ben encore un morceaux a trouver il me manque cette tole et aussi la manivelle qui va avec lol!
ecrou de vilbrequin
» ecrou à sertir
» ecrou de fusée
» Vds harnais , ecrou /boulon pour essieu diam 20 pour bfl
» vis ecrou plateau
» L'énigme du jour : Ecrou Fore sur jante Mavic Crossroc Tubeless
