 lot outillage
lot outillage Empty
MessageSujet: lot outillage   lot outillage EmptyDim 15 Juin 2014, 11:53
quelqu un connait t il le lots de bord qui etai a l origine dans les rosalie les clef 'manivelle ect merci
lot outillage Empty
MessageSujet: Re: lot outillage   lot outillage EmptyDim 15 Juin 2014, 15:12
scratch pas de liste dans la notice d'entretien, il devais y avoir le cric la manivelle et la clé pour déposer les enjoliveurs je pense a minima ca
lot outillage Cri0110 lot outillage Cri0210
lot outillage Cla_de10
lot outillage Empty
MessageSujet: lot de bord + ?   lot outillage EmptyLun 16 Juin 2014, 06:35
Effectivement mais je pense aussi à la manivelle de démarrage outil indispensable à l'époque sur touts les voitures non ?
Dans mon lot il me manque juste la clé d'enjoliveurs (cache moyeux) au cas ou quelqu'un en aurai une je suis intéressé !!!  sunny
lot outillage Empty
MessageSujet: Re: lot outillage   lot outillage EmptyLun 16 Juin 2014, 13:21
study oui quand je dit manivelle c'est celle de démarrage celle-ci va avec le cric, la clé est facile a reproduire dans une tôle avec le modèle bien entendu , une découpe laser serait encore plus simple.
lot outillage Empty
MessageSujet: manivelle   lot outillage EmptyLun 16 Juin 2014, 13:34
la clef pour enlever l enjoliveur et qui serre a enlever le chapeau de roue j en est rater une sur le bon coin a 10 euros elle doit faire plus que 1 mm citro sinon sa va plier pour faire levier? AVEZ vous rosa ou citro une photo de la manivele moteur ou un plan avec des cote car des manivelle en bourse on en voi mais sans les dimension moi ses pour une 8 A a calandre droite
lot outillage Empty
MessageSujet: Re: lot outillage   lot outillage EmptyLun 16 Juin 2014, 16:31
J'ai une manivelle de démarrage, peut-être deux ( pour moteurs 8 et 10 cv )....
si tu n'as pas l'info, je ferai un relevé de côtes, à moins que j'aie une manivelle en rab...
je ne dispose pas de cette clé pour enlever les cabochons et n'en soupçonnais même pas l'existance  Embarassed
donc, cette clé me "manque" également ainsi que deux cabochons pour la protection des roulements de moyeux...
Je sais, à l'arrière bien souvent il n'y en avait pas, mais je trouve qu'il serait mieux d'en ajouter, donc à vôtre bon coeur.... lol!
lot outillage Empty
MessageSujet: manivelle   lot outillage EmptyMar 17 Juin 2014, 21:34
moi aussi papy il me manque les 2 chapeau arrière pour les manivelle je Sai pas si ses les même pour 8 et 10 ou autre ses peut etre pas les meme poulie ou gueule de loup ainsi que pour les longueurs de manivelle peut être aussi une différence entre les rosalie a calandre droite et incliner
lot outillage Empty
MessageSujet: Re: lot outillage   lot outillage EmptyMar 17 Juin 2014, 23:10
scratch au vu des manivelles en vente sur les catalogues de pièces d'époque il y avait des manivelles de 8cv de 10v et de MI donc ont peut en déduire que c'était pas les même
lot outillage Empty
MessageSujet: Re: lot outillage   lot outillage EmptyMar 17 Juin 2014, 23:27
Voila ce qu'il y a au catalogue 34 / 45 mais attention rien ne dit que tout était livré avec l'auto
lot outillage R3p9410 lot outillage R3p9510
Dans un catalogue de pièces
lot outillage Manive17 lot outillage Manive18
lot outillage Empty
MessageSujet: manivelle   lot outillage EmptyMer 18 Juin 2014, 15:19
merci citro ses bien se que je me doutai sur ta photo ou y a 2 manivelle ref 6481 ac 84 jai regarder sur ton descriptif ses pour des 2 tonnes et sa ressemble pas a une photo que j avai vu sur une annonce du bon coin s'était soi dissans pour une rosalie 8 j avai hésite et hop vendu ses d'ailleur le meme gars qui avai la clef demonte enjoliveur et cabochon de moyeu faux je retrouve cette photo
lot outillage Empty
MessageSujet: Re: lot outillage   lot outillage EmptyMer 18 Juin 2014, 20:27
les planches fournies par citro sont intéressantes et j'y découvre des choses...
parmi celles-ci le cric et sa manivelle.....
je m'étais toujours laissé dire que les crics de rosalies disposaient d'un carré d'entrainement avec la manivelle à des couettes de scheila....
Ici, sur la doc l'on a le classique ergot.... scratch
lot outillage Empty
MessageSujet: Re: lot outillage   lot outillage EmptyJeu 19 Juin 2014, 08:46
scratch le cric comporte plusieurs ref celui présenté est sans doute différent des autres et le catalogue de pièce est de 34
lot outillage Empty
MessageSujet: Re: lot outillage   lot outillage EmptyJeu 19 Juin 2014, 09:08
quoi qu'il en soit, c'est au catalogue et donc pas de faute de goût ni de non conformité pour un cric avec entainement par ergot ou par un carré....
lot outillage Empty
MessageSujet: Re: lot outillage   lot outillage EmptyJeu 19 Juin 2014, 13:33
Non tu as raison c'est au catalogue donc pas de faute de goût
lot outillage Empty
MessageSujet: Re: lot outillage   lot outillage EmptySam 21 Juin 2014, 12:07
jai retrouver la photo de la manivelle certifier par le vendeur que s'etai une de rosalie 8 pour calandre droite et etai dans une epave de 8 les 2 bague souder a quelque centimetre d'intervalt serre a guider la manivelle dans le tube fixer aux chassisqui etai a vendre sur le bon coin y a quelque temps et déjà vendu a avant mon appel
je voudrais bien savoir si ses une vrai manivelle de 8 quelqu'un a t'il la même svp dans sa 8 'un plan cote de cette manivelle
lot outillage Manive10
lot outillage Empty
MessageSujet: Re: lot outillage   lot outillage EmptyDim 22 Juin 2014, 21:15
je regarderai de plus près prochainement...
cette double bague et l'explication qui t'a été donnée me plaisent bien.....
quand l'on voit toutes les calandres qui sont destroyes, sur que le guidage n'était pas bon......
si tel n'est pas le cas pour ma voiture, je mettrai une deuxième bague sur la manivelle.....merci pour cette info
lot outillage Empty
MessageSujet: Re: lot outillage   lot outillage EmptyLun 23 Juin 2014, 08:36
Cette manivelle semble être la même que celles de traction et les 2 bagues serviraient pour la mise en place du support .
Celle de rosalie passe dans un tube dans le châssis et se trouve parfaitement guidée.
Une photo de la mienne:
lot outillage 20140610
lot outillage Empty
MessageSujet: manivelle   lot outillage EmptyLun 23 Juin 2014, 09:45
merci benhurburg pour ta photo ta manivelle resemble a ma photo la diference ses au lieu d'avoir 2 bague souder toi ses 1 sele bague plus longue ses quoi ton modele de rosalie rosalie 8 ou 10 et quel calandre droite ou incliner
lot outillage Empty
MessageSujet: Re: lot outillage   lot outillage EmptyLun 23 Juin 2014, 11:07
Rosalie10.
Le détail :
lot outillage Empty
MessageSujet: Re: lot outillage   lot outillage EmptyLun 23 Juin 2014, 16:14
idem sur 8 commerciale
lot outillage Empty
lot outillage
» Location outillage de l'autoconstructeur (Lyon)
» L'outillage indispensable
» conseil outillage
» Outillage compresseur diaphragme embrayage xb
» idéee cadeau outillage pour noel
