| 8 NH commerciale | |
| Sujet: 8 NH commerciale Mar 05 Aoû 2014, 22:00 | |
| Bonsoir apres une longue attente et beaucoup de patience , rosalie , de nouveau , repose sur ses roues |
| Sujet: chassis Mer 06 Aoû 2014, 09:48 | |
| ah tu avance plus vite que moi moi j en suis toujour qu au démontage tu a mis quoi sur ton chassis comme peinture l a tu sable avant mois le mien je pense pas le sable jai fait des devis 1000 euros pour le faire je l aisse tomber le sablage jai vu tes amortisseurs tu as encore la pub dessus sur les rondelle tole grise |
| Sujet: Re: 8 NH commerciale Mer 06 Aoû 2014, 12:24 | |
| Bonjour owatrol anti corrosion mat , tu l'as en mat , satin , brillant oui , j'ai la rondelle pub , mais plus ou moins lisible le sablage = 250 e chassis + support aile +quelques bricoles fait par un pro . Le plus difficile : faire sortir le sable de l'interieur
pour la peinture , j'ai pris cette marque , car a qualite egale , le fournisseur me fais une bonne remise sur ce produit |
| Sujet: Re: 8 NH commerciale Mer 06 Aoû 2014, 21:22 | |
| oui ya du plus depuis juin tu va me rattraper mois je suis toujours dans le placo _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: 8 NH commerciale Mar 07 Oct 2014, 10:43 | |
| Bonjour sur le silentbloc support moteur AV , les tiges filetees ne sont pas systematiquement centrees ce qui amene un decalage , la courroie passe tres pres du support. il suffit de retourner le silentbloc pour que la distance soit correcte . La dynamo aussi doit etre alignee |
| Sujet: Re: 8 NH commerciale Sam 11 Oct 2014, 09:34 | |
| Bonjour rosalie a retrouve son moteur |
| Sujet: remontage moteur Sam 11 Oct 2014, 17:19 | |
| Bravo cambouis sa avance moi ses l'inverse je vais bientôt sortir mon moteur du châssis ta pas eu trop de soucis pour refaire ton moteur?
cordialement |
| Sujet: Re: 8 NH commerciale Sam 11 Oct 2014, 21:03 | |
| Bonsoir non aucun , chemises + pistons se trouvent facilement en dehors des "specialistes " je n'ai pas touche à l'embiellage , celui ci etant quasiment neuf |
| Sujet: moteur Dim 12 Oct 2014, 16:21 | |
| Cambouis ta quoi comme moteur pour avoir des chemise dessus? j'arrive pas a voir sur ta photo quand je clique sur la photos serving me l 'affiche pas pare contre les photos du haut du chassis sa marche sa a pa l'aire d'etre le moteur de traction inverser sur ta voiture d'apres l'aspet de la pompe a eau moi ses une 8 a ma rosalie et toi quel modèle
amicalement |
| Sujet: Re: 8 NH commerciale Dim 12 Oct 2014, 18:17 | |
| Bonsoir 8 NH commerciale , moteur a soupapes laterales j'ai chemise le moteur car j'etais a la cote d'alesage maxi ( 69 ) . Je repart avec un moteur a la cote d'origine ( 68 ) |
| Sujet: Re: 8 NH commerciale Dim 12 Oct 2014, 18:27 | |
| pour info: le boulon , en bout du collecteur d'eau , ne participe pas auserrage de la cullasse . Il doit etre serre a 4 kg maxi |
| Sujet: Re: 8 NH commerciale Dim 12 Oct 2014, 20:11 | |
| chemise sèche avec réalèsage ? _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: 8 NH commerciale Dim 12 Oct 2014, 21:00 | |
| avec ce type de moteur tu passes en chemises seches , donc : alesage du bloc pour inserer les chemises , puis alesage des chemises semi fini pour les amener a la cote de 68 |
| Sujet: Re: 8 NH commerciale Dim 02 Nov 2014, 11:44 | |
| Bonjour la calandre ayant subi quelques degats , j'ai contacte un dinandier pour voir si on peut la sauver |
| Sujet: Re: 8 NH commerciale Dim 02 Nov 2014, 20:56 | |
| Sujet: Re: 8 NH commerciale Mar 11 Nov 2014, 14:45 | |
| Bonjour le pedallier ayant pas mal souffert , j'ai change les bagues , refait un axe et quelques petites pieces les bagues font : 18 / 24/22 trouvees chez UBERSAX . UMP |
| Sujet: Re: 8 NH commerciale Ven 14 Nov 2014, 18:35 | |
| Bonsoir le pedallier est remonte et freins , embrayage regles |
| Sujet: axe Sam 15 Nov 2014, 10:58 | |
| beau travail camboui se péalier va repartir pour de longue annéé moi j'ai toujours pas commencer mon chassis |
| Sujet: Re: 8 NH commerciale Sam 29 Nov 2014, 20:55 | |
| Sujet: demontage Dim 30 Nov 2014, 09:38 | |
| Tes aile cambouis sont bien malade comme les mienneS tu a quoi comme diamètre pour les 2 trous sur le rebord de l'aile ou y a 2 boulon de 8 qui se fixe aux chassis moi j'ai des tous qui qui font 2 cm ? il avait eté mis de grosse rondelle sans doute un problèmes d'ajustage ? |
| Sujet: Re: 8 NH commerciale Dim 30 Nov 2014, 19:07 | |
| pour le passage de roue de secours il semblerait mais a confirmer que le modèle vendu pour Ford A soit identique _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: 8 NH commerciale Dim 30 Nov 2014, 19:11 | |
| Bonsoir idem sur la mienne . Les trous te permettent d'ajuster l'aile avec support et marche pied tu peux aussi la bouger d' AV / AR |
| Sujet: Re: 8 NH commerciale Dim 30 Nov 2014, 19:17 | |
| Merci Eric pour le tuyau , je vais voir ca de plus pres |
| Sujet: Re: 8 NH commerciale Dim 30 Nov 2014, 19:29 | |
| Sujet: Re: 8 NH commerciale Dim 30 Nov 2014, 19:37 | |
| Sujet: Re: 8 NH commerciale | |
