 support d'ampoule navette malle arriere
support d'ampoule navette malle arriere Empty
MessageSujet: support d'ampoule navette malle arriere   support d'ampoule navette malle arriere EmptyVen 16 Jan 2015, 17:54
Bonjour sur mon couvercle de malle arriere de ma 8 a il me manque les supports d'ampoule navette j'en recherche j'aimerai connaitre aussi l 'entraxe des plots car il y a plusieurs longueur d'ampoule navette chez 4 A ils en non plus alors quelqu'un a t'il une adresse MERCI
MessageSujet: Re: support d'ampoule navette malle arriere   support d'ampoule navette malle arriere EmptyVen 16 Jan 2015, 18:58
MessageSujet: Re: support d'ampoule navette malle arriere   support d'ampoule navette malle arriere EmptyVen 16 Jan 2015, 19:24
je regarderai demain quand il fera clair ce qui reste sur ma voiture....
Mais fabriquer des supports d'ampoules si besoin ne devrait pas être bien compliqué... scratch
MessageSujet: Re: support d'ampoule navette malle arriere   support d'ampoule navette malle arriere EmptyVen 16 Jan 2015, 21:01
Oui , pas compliqué , j'ai fait moi même les miens .
Le plus simple est de partir de feux quelconques et de récupérer la partie contact que l'on adapte .
MessageSujet: Re: support d'ampoule navette malle arriere   support d'ampoule navette malle arriere EmptySam 17 Jan 2015, 12:04
Re,
j'avais oublié le capot dans mon bac d'électrolyse... lol!
voici ce que ça donne pour les supports d'ampoules...
coté ou tu as deux ampoules séparées par une cloison...
support d'ampoule navette malle arriere Imgp1610
tu y aperçois la partie reliée à la masse à gauche et le + à droite...
la partie masse est réalisée en cuivre comme toutes les masse dont nous allons parler ensuite..
Sur toutes les masses, le trou de positionnement des ampoules navettes est de 7mm.
l'écartement est de 40 mm
sur la photo suivante, tu aperçois le support / masse de forme recourbée....c'est le même principe des deux cotés de la plaque d'immatriculation
support d'ampoule navette malle arriere Imgp1611
mais l'espace ne laisse raisonnablement de la place que pour des navettes de 35 mm env.....mais bon l'on peut adapter pour standardiser....
si tu veux un croquis des pattes supports, je te ferai celà
MessageSujet: Re: support d'ampoule navette malle arriere   support d'ampoule navette malle arriere EmptyDim 18 Jan 2015, 10:28
d'autres photos sous tout les angles pour compléter, je sais pas si j'en ais pas des lames!!!!
support d'ampoule navette malle arriere 465_1210
support d'ampoule navette malle arriere 464_1210
support d'ampoule navette malle arriere 463_1210
support d'ampoule navette malle arriere 468_1210
support d'ampoule navette malle arriere P1020810
support d'ampoule navette malle arriere P1020811
support d'ampoule navette malle arriere P1020812
support d'ampoule navette malle arriere P1020813
MessageSujet: SUPPORT DE NAVETTE   support d'ampoule navette malle arriere EmptyMer 21 Jan 2015, 16:03
Merci citro et papy pour vos photos pour citro tu a fait comment pour tes contact pour relié le fil +
MessageSujet: Re: support d'ampoule navette malle arriere   support d'ampoule navette malle arriere EmptyMer 21 Jan 2015, 17:55
Sad pas encore fait, d'origine la cosse est rivetée avec un rivet creux (voir photo papy) je pense faire comme d'origine avec un rivet laiton le risque comme la navette porte sur le rivet est que le contact entre le rivet et la cosse s'oxide
MessageSujet: Re: support d'ampoule navette malle arriere   support d'ampoule navette malle arriere EmptyMer 21 Jan 2015, 18:59
Je compte refaire les contacts comme le dit citro avec des rivets creux en laiton sertis sur une cosse...
Ce à quoi il faut être attentif c'est l'isolation qui doit de faire au centre et sur les deux faces..........Il y a moyens de faire autrement, mais c'est moins proche de l'origine et pas forcément plus simple...
Dans l'état ou sont mes contacts, je peux anticiper le démontage pour être plus explicite..
MessageSujet: Re: support d'ampoule navette malle arriere   support d'ampoule navette malle arriere EmptyMer 21 Jan 2015, 19:37
C'est ce que j'ai fait sur les miens.
J'ai utilisé des parties isolantes nylon ( rondelles et canons ) que l'on trouve dans les ordinateurs pour isoler la visserie.
MessageSujet: support navette   support d'ampoule navette malle arriere EmptyJeu 22 Jan 2015, 18:29
merci benhurburg pour l'infos pour les isolant d'ordinateur
» éclairage astucieux
» QUELLE AMPOULE POUR FEU ARRIERE?
» Recherche support feux arriere Hy zone bleu
» Fabriquation support arriere de canne pour rod Amiaud
» support arriere et stabiliseur SOLAR
