 amortisseurs houdaille
daniel42
daniel42
amortisseurs houdaille Empty
MessageSujet: amortisseurs houdaille   amortisseurs houdaille EmptyJeu 19 Mar 2015, 22:42
Bonsoir quelqu'un peut-il me dire ou trouver les joints qui se trouvent entre l'axe et le carter des amortisseur houdaille! d'avance merci Daniel.
MessageSujet: Re: amortisseurs houdaille   amortisseurs houdaille EmptyJeu 19 Mar 2015, 22:56
dans le doc de michel tu as un lien mais a voir si il vendent des pièces !!
http://citroen-rosalie.fr/docs/amortisseur_houdaille.pdf
MessageSujet: Re: amortisseurs houdaille   amortisseurs houdaille EmptyJeu 19 Mar 2015, 23:06
Il me semble que la société Spiral qui fournissait les joints n'existe plus .
Si on ne trouve pas il faut peut être partir sur un joint de ce type http://www.michaud-chailly.fr/joint-v-ring-profil-s-arbre-tournant-effet-axial-elastomere-fluore-fpm-e6-165/
Je regarde s'il m'en reste pour prendre les cotes , ce n'est pas sur du tout vu les prix pratiqués lors de l'achat.
MessageSujet: Re: amortisseurs houdaille   amortisseurs houdaille EmptySam 21 Mar 2015, 21:10
J'avais déjà noté ça , la photo n'est pas top mais tout y est :
amortisseurs houdaille Dimens10
MessageSujet: Re: amortisseurs houdaille   amortisseurs houdaille EmptyLun 23 Mar 2015, 09:58
D'après la facture il me reste un joint , je ferai de nouvelles photos si je le trouve mais il me semble qu'il est rangé donc perdu.
Le prix de vente était de 15€ ttc en 09/2008 .
» Amortisseurs et tapis?
» Amortisseurs
» Amortisseurs
» Recherche amortisseurs AV et AR pour HY 1980
» Chaussettes d'amortisseurs
