| Réglage du boitier de direction. | |
daniel42
Messages : 36 Date d'inscription : 11/03/2015 Age : 62 Localisation : loire sud
| Sujet: réglage du boitier de direction Ven 20 Mar 2015, 10:55 | |
| bonjour, je n'arrive pas à régler le jeu du boitier de direction! quelqu'un aurait-il une procédure simple et efficace pour y parvenir, il y a 2 excentriques à régler un en haut un en bas.rosalie 8A 1932. |
| Sujet: Re: Réglage du boitier de direction. Ven 20 Mar 2015, 12:07 | |
| - daniel42 a écrit:
quelqu'un aurait-il une procédure simple et efficace pour y parvenir Je ne pense pas que l'on puisse aller jusqu'à dire "simple" car c'est merdique. J'avais écrit quelque chose la dessus , plus simple que la notice , je cherche et je te tiens au courant. _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
| Sujet: Réglage du boitier de direction. Ven 20 Mar 2015, 12:26 | |
| Dans la mesure du possible il est préférable de faire le réglage sur la direction sortie de la voiture pour mieux sentir les durs.
1) mise au point milieu de la vis excentrique de reglage. 2)enlever l'excentrique de reglage et son cone 3)desserrer la vis avec contre ecrou sur le fond , puis la ramener au contact avec les doigts. 4)determiner le point milieu de la direction 5)bloquer une pince sur la colonne qui va servir à faire manoeuvrer et VERIFIER les durs.
6)les vis étant desserrées , pousser à fond avec la main la piece contre la vis sans fin. 6bis)resserrer les vis légerement pour que la piece ne bouge plus -au point milieu OK on tourne et des que la pince ne tourne plus librement on arrete. 7)à l'aide de la vis excentrique , la manoeuvre dans un sens et dans l'autre a pour effet de faire reculer legerement la piece : lla pince retourne vers le bas . 8)de cette maniere on trouve le jeu minimum au point milieu. C'est pas fini.:il faut maintenant serrer les vis 9)serrer un peu les vis tout en desserrant la vis du fond-->sinon blocage. 10)serrer un peu plus les vis tout en desserrant la vis du fond-->sinon blocage. 11)enlever l'ecrou qui bouche la position de l'excentrique et de son cone. 12)mettre l'excentrique directement dans la position definitive.puis son cone et remettre l'ecrou. 13)bloquer le tout en desserrant la vis du fond..... Durée 02h00.
C'est l'ecrou excentrique et son cone qui foutent la zone , une fois enlevé c'est bon, il faut etre patient : pour moi c'est OK : 1minute de jeu sur 3 tours (1,5 tours àdroite 1,5 tours à gauche) le dernier 1/2 tour entre 2 et 3minutes.
!! le reglage change la position de la colonne , il faut donc mettre la cale (302906 bis 5 ou autre ) adaptée au reglage et faire attention au sens de cette plaque.
Je chercherais les photos qui vont avec si besoin. _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
daniel42
| Sujet: Re: Réglage du boitier de direction. Ven 20 Mar 2015, 21:20 | |
| merci Benhurburg je vais le tenter comme celà je vous tiens au courant.....
| Sujet: Re: Réglage du boitier de direction. Ven 20 Mar 2015, 21:22 | |
| la procédure est il me semble parfaite mais j'ajouterais que parfois une usure prononcée risque de rendre très difficile le réglage _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
daniel42
| Sujet: Re: Réglage du boitier de direction. Ven 20 Mar 2015, 21:27 | |
| mais que fait-on avec la vis excentrique fendue qui ce trouve en dessous?
daniel42
| Sujet: Re: Réglage du boitier de direction. Ven 20 Mar 2015, 21:36 | |
| PS:je pense que les photos pourraient rendre çelà encore plus claire!merci |
| Sujet: Re: Réglage du boitier de direction. Ven 20 Mar 2015, 21:40 | |
| J'ai retrouvé la procédure que j'avais faite avec les photos , je mets ça sur le site demain et je mets le lien ici.
J'essaie de le faire ce soir pour que tu l'aies demain pour bricoler. _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
| Sujet: Re: Réglage du boitier de direction. Ven 20 Mar 2015, 21:57 | |
| et si daniel42 souhaite faire ca ce soir _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: Réglage du boitier de direction. Ven 20 Mar 2015, 22:05 | |
| Je me suis un peu avancé , le doc est fait avec des photos miniatures , il est à refaire . Je fais pour que ce soit dispo au plus vite. _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
| Sujet: Re: Réglage du boitier de direction. Ven 20 Mar 2015, 23:45 | |
| Sujet: Re: Réglage du boitier de direction. Sam 21 Mar 2015, 14:23 | |
daniel42
daniel42
| Sujet: Re: Réglage du boitier de direction. Sam 21 Mar 2015, 15:21 | |
| Tout celà deviens bien plus clair avec les photos!!! |
| Sujet: Re: Réglage du boitier de direction. Sam 21 Mar 2015, 16:21 | |
daniel42
| Sujet: Re: Réglage du boitier de direction. Sam 21 Mar 2015, 16:37 | |
| je ne suis pas tout à fait nouveau,j'étais sur l'ancien forum mais j'ai fait un gros brake dans ma restau (problèmes de santé) et là je reprends. |
| Sujet: Re: Réglage du boitier de direction. Sam 21 Mar 2015, 21:15 | |
| c'est bien ce qui me semblait alors bienvenu de nouveau , ici _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: Réglage du boitier de direction. Sam 21 Mar 2015, 21:17 | |
| Bonsoir si les vieux ont envie de s'enerver , ce n'est pas un jeunot qui va les retenir Bienvenue sur ce forum |
| Sujet: Re: Réglage du boitier de direction. | |
