-71%
Chargeur sans-fil Samsung EP-PN920 – Noir (Via ODR 20€)
8 € 28 €
 refroidissement
refroidissement Empty
MessageSujet: refroidissement   refroidissement EmptyMar 24 Mar 2015, 21:20
Je reviens vers vous pour un problème de refroidissement .
A
Lorsque je roule avec ma c4g mfp je dois régulièrement remettre de l'eau dans le radiateur .  Je constate que de l'eau s'écoule par le tuyau de trop plein alors que je ne mets que 2 cm d'eau au dessus du faisceau .
Est ce normal ?
B
L'eau est régulièrement jaune ( rouillée).
Pour nettoyer le bloc j'ai enlevé la vis de vidange démonté la durite haute du moteur introduit un tuyau en provenance du robinet et laissé couler l'eau a plusieurs reprises pendant  demi heure .Malgré ce rinçage après usage du véhicule le bouillon est toujours aussi rouillé.
Comment traiter le bloc , avez vous une expérience dans ce domaine, faut il remplacer l'eau par les liquides de refroidissement modernes ?
Merci de vos conseils.
refroidissement
» liquide de refroidissement (eau) dans les cylindres .............
» Refroidissement moteur thermique
» Refroidissement
» Bouchon de bocal de liquide de refroidissement
» Pb refroidissement
