 REVISION DE LA TRACTION
REVISION DE LA TRACTION Empty
MessageSujet: REVISION DE LA TRACTION   REVISION DE LA TRACTION EmptyMer 25 Mar 2015, 21:04
cheers En vue d'une sortie avec mon club " les chevronnées " en Corse, ma traction a besoin d'une bonne révision.
J'ai attaqué par les câbles de freins inefficace et en corse a mon avis il vaut mieux en avoir. J'ai fais des photos pour réaliser un doc car pas évident surtout quand les câbles de fabrication ne vont pas et que vous tournez en rond pour trouver d’où vient le problème.J'ai vidanger le moteur et la boite contrôler toutes les durites, la courroie,l'état de l'allumage j'ai déposer nettoyé le moteur d'essuie glace qui marchait de temps en temps, la aussi c'est un casse croute à faire.
La sortie fait 600kms pour aller à Toulon 500kms en corse et 600 pour remonter.Départ le 1er Mai par la N7 pour coucher vers Avignon et aller à toulon le 2 Mai au soir pour prendre le bateau, nous sommes en principe entre 10 et 17 trac .
Je vous donnerais l'itinéraire de descente, c'est toujours intéressant d'avoir un point de chute pour y héberger une trac qui aurait un problème trop important.
REVISION DE LA TRACTION P1150010
un aperçu du chiant
REVISION DE LA TRACTION P1150011
Histoire de voir comment est monté le moteur d'essuie glace, ca va beaucoup mieux sur la trac après
REVISION DE LA TRACTION P1150012
REVISION DE LA TRACTION P1150013
MessageSujet: Re: REVISION DE LA TRACTION   REVISION DE LA TRACTION EmptyMer 25 Mar 2015, 21:39
Juste un moteur d'essuie glace ça va aller .
Entre l'éplucheuse de patates en tri à passer en 220V , les fuites à la masse sur la voiture du copain contact coupé , l'électricité de l'Hanomag d'un autre copain , tout ça sans schéma ,
le voisin qui a des soucis de réseau wimax + le tourne broche pour ma bleue à finir je ne m'ennuie pas non plus.
MessageSujet: Re: REVISION DE LA TRACTION   REVISION DE LA TRACTION EmptyMer 25 Mar 2015, 21:58
scratch le pire pour le moteur c'est pas quand il est sur l'établi, c'est de le déposer. affraid Salle boulot pour les maigres
MessageSujet: traction   REVISION DE LA TRACTION EmptyJeu 26 Mar 2015, 10:55
citro il pleu jamais en corse pas besoins de moteur d'essuie glace:lol!:
citro ces quoi ton appareillage sur tes frein pour réglés tes frein?
MessageSujet: Re: REVISION DE LA TRACTION   REVISION DE LA TRACTION EmptyJeu 26 Mar 2015, 11:54
oui l'appareil est pour centrer les mâchoires après avoir pris la cote intérieur du tambour tu centre tes mâchoires avec les excentrique qui sont au bas.
REVISION DE LA TRACTION P1150014
MessageSujet: traction   REVISION DE LA TRACTION EmptyJeu 26 Mar 2015, 14:30
en faite ton appareil ses une sorte de compas pour verifier que la garniture de frein sur toute sa longueur sois parallèle a ton centre d'arbre de roue et donc parallèle a l'intérieur du tambour
MessageSujet: Re: REVISION DE LA TRACTION   REVISION DE LA TRACTION EmptyJeu 26 Mar 2015, 22:23
cheers oui c'est ca
MessageSujet: Re: REVISION DE LA TRACTION   REVISION DE LA TRACTION EmptyDim 05 Avr 2015, 21:49
cheers après un réglage des culbuteurs, un surfaçage du plan de joint du carbu et le remplacement des joints,le remplacement des pneu avant, nous avons fait un petit tour de 65kms cet après midi avec au programme un paysage très vallonné. Une merveille elle ne ce reconnait plus dans les cotes.
Je pense qu'elle est au top  pour le périple de prés de 2000kms en une semaine. Une ancienne ça tombe pas plus en panne qu'une autre, j'ai remplacé mon berlingo par Un Pt Cruiser le 17 janvier par un coup de cœur, j'ai en tout rouler 15jours, le reste du temps il était au garage et il y est encore.
MessageSujet: Re: REVISION DE LA TRACTION   REVISION DE LA TRACTION EmptyJeu 30 Avr 2015, 21:53
cheers Demain matin départ pour la corse un périple de prés de 1800kms dont 500kms en corse
MessageSujet: Re: REVISION DE LA TRACTION   REVISION DE LA TRACTION EmptyJeu 30 Avr 2015, 22:11
N'oublie pas la caisse à clous , le fil de fer et tout le reste.
Bonne vacances et bonne route.
MessageSujet: Re: REVISION DE LA TRACTION   REVISION DE LA TRACTION EmptyJeu 30 Avr 2015, 22:51
bonne route , et amuse toi bien
MessageSujet: Re: REVISION DE LA TRACTION   REVISION DE LA TRACTION EmptyLun 08 Mai 2017, 19:53
Sad le problème de frein a main étant de retour j'ai donc décider de remettre les freins arrière a neuf j'ai donc micro billé un jeux de mâchoire et regarni et remplacement des bagues laiton
REVISION DE LA TRACTION 20170427
REVISION DE LA TRACTION 20170428
REVISION DE LA TRACTION 20170429
REVISION DE LA TRACTION 20170430
REVISION DE LA TRACTION 20170431
REVISION DE LA TRACTION 20170432
REVISION DE LA TRACTION 20170433
REVISION DE LA TRACTION 20170434
MessageSujet: Re: REVISION DE LA TRACTION   REVISION DE LA TRACTION EmptyLun 08 Mai 2017, 20:54
Tu as acheté les garnitures au mètre ou déjà prêtes ?
MessageSujet: Re: REVISION DE LA TRACTION   REVISION DE LA TRACTION EmptyLun 08 Mai 2017, 23:15
déjà prête chez CTA il me semble ou pat2D
MessageSujet: Re: REVISION DE LA TRACTION   REVISION DE LA TRACTION EmptyMar 09 Mai 2017, 09:24
c'est une belle pose des rivets !!!!
je suis partisan de détalonner davantage les extrémités des garnitures...( pente plus douce des chanfreins )
surtout avec des tambours qui ont probablement un peu d'usure...ça évite que les freins broutent...
MessageSujet: Re: REVISION DE LA TRACTION   REVISION DE LA TRACTION EmptyMar 09 Mai 2017, 13:14
cheers c'est fait et je le fais aussi systématiquement, mais la photo à été prise avant.
MessageSujet: Re: REVISION DE LA TRACTION   REVISION DE LA TRACTION EmptyLun 22 Mai 2017, 06:56
cheers ça refonctionne, enfin du frein a main, les garnitures ont mal appréciées la corse
REVISION DE LA TRACTION 20170513
REVISION DE LA TRACTION 20170514
nettoyage des excentriques supérieur et ajustage de ceux inférieur après remplacement de la bague bronze
REVISION DE LA TRACTION 20170518
REVISION DE LA TRACTION 20170515
remontage des garnitures
REVISION DE LA TRACTION 20170520
REVISION DE LA TRACTION 20170516
REVISION DE LA TRACTION 20170517
REVISION DE LA TRACTION 20170519
prise de la cote tambour
REVISION DE LA TRACTION 20170521
réglage et centrage des garnitures
REVISION DE LA TRACTION 20170522
MessageSujet: Re: REVISION DE LA TRACTION   REVISION DE LA TRACTION EmptyLun 22 Mai 2017, 17:39
comme c'est beau quand c'est bien fait
» traction d'une remorque agricole
» traction sur un seul bras !!!
» barre de traction trail gator et vélo couché azub
» [Recherche] aile de traction débutant style magma 2 à 3 m
» Le Tarakona, une traction directe basée sur l'Albatros de Jean-Lou
