 ce posible la reparation du chasis
Invité
Invité
ce posible la reparation du chasis Empty
MessageSujet: ce posible la reparation du chasis   ce posible la reparation du chasis EmptyDim 07 Avr 2013, 11:41
ce posible la reparation du chasis Enviar12 Very Happy Bonjour. En ce moment je suis en enlevant mon rosalie pour réparer le châssis. Dans les documents, j'ai lu comment le faire. Être la barre transversale qui supporte le moteur serait préférable de mettre un peu de renfort? (dans la Uce posible la reparation du chasis Enviar11) peut vous conseiller?ce posible la reparation du chasis Chasis10
MessageSujet: Re: ce posible la reparation du chasis   ce posible la reparation du chasis EmptyDim 07 Avr 2013, 12:56
scratch Le châssis à été déjà soudé, sans doute il à eu un choc dans le passé
El bastidor a verano ya soldado(apiñado), sin duda él un choque en el pasado.
ce posible la reparation du chasis Chassi10
Je referais cette pièce (en jaune) avec une soudure (en rouge) et je regarderais si l'ancienne soudure (en bleu) est bien faite.
Reharía esta pieza(cuarto) (en color amarillo) con una soldadura (en rojo) y miraría si la antigua soldadura (en azul) es bien hecha.
Renforcer l'intérieur du châssis n'est pas obligatoire si la soudure est bien faite.
Reforzar el interior del bastidor no es obligatorio si la soldadura es bien hecha.
Je ne démonterais pas totalement la traverse car ce sera compliqué pour poser des rivets neuf
Totalmente no desmontaría el travesaño porque esto será complicado para poner remaches nueve
Tu as une photo comme celle-ci pour voir l'état ?
Tienes por una foto ésta para ver el estado?
ce posible la reparation du chasis Chassi11
Invité
Invité
MessageSujet: ce posible la reparation du chasis   ce posible la reparation du chasis EmptyDim 07 Avr 2013, 13:49
ce posible la reparation du chasis Repara11 Very Happy Bonjour Citro 21. Merci. fotos:ce posible la reparation du chasis Repara10
MessageSujet: Re: ce posible la reparation du chasis   ce posible la reparation du chasis EmptyJeu 11 Avr 2013, 22:41
cheers OK dessous donc réparer le dessus uniquement / O.K. abajo pues reparar la parte superior únicamente
Invité
Invité
MessageSujet: ce posible la reparation du chasis   ce posible la reparation du chasis EmptyVen 12 Avr 2013, 07:11
Very Happy Bonjour Citro. OK. Merci.
Invité
Invité
MessageSujet: Ce posible la reparation du chasis   ce posible la reparation du chasis EmptyLun 24 Juin 2013, 11:21
:)Bonjour.J'ai démonté la mécanique pour effectuer la réparation. J'envoie des photos pour mieux voir le problème. J'aimerais avoir votre opinion. Merci.
ce posible la reparation du chasis Dsc00614
ce posible la reparation du chasis Dsc00615
ce posible la reparation du chasis Dsc00616
ce posible la reparation du chasis Dsc00617
ce posible la reparation du chasis Dsc00618
ce posible la reparation du chasis Dsc00619
ce posible la reparation du chasis Dsc00620
ce posible la reparation du chasis Dsc00621
MessageSujet: Re: ce posible la reparation du chasis   ce posible la reparation du chasis EmptyLun 24 Juin 2013, 19:59
Il faut meuler les soudures pour mettre l'acier à nu.
Ensuite il faut refaire les soudures .
Debe moler soldaduras para poner el acero desnudo.
Entonces usted tiene que volver a hacer las soldaduras.
¡Hola
Invité
Invité
MessageSujet: Ce posible la reparation du chasis   ce posible la reparation du chasis EmptyLun 24 Juin 2013, 20:17
Bonjour Benhurburg. Voulez-vous dire Je dois enlever toute la soudure, et le rendre à nouveau.Je vous remercie, et je le ferai. Salutations Julian.
MessageSujet: Re: ce posible la reparation du chasis   ce posible la reparation du chasis EmptyLun 24 Juin 2013, 20:23
Oui , c'est cela.
Invité
Invité
MessageSujet: Ce posible la reparation du chasis   ce posible la reparation du chasis EmptyDim 30 Juin 2013, 17:46
ce posible la reparation du chasis Dsc00613ce posible la reparation du chasis Dsc00611Question Bonjour tout le monde. Lors du retrait des soudures, des pièces correspondantes ont été considérablement affaibli. Que pouvez-vous faire?
ce posible la reparation du chasis Dsc00610
ce posible la reparation du chasis Dsc00612
Salutations. Julian.
MessageSujet: Re: ce posible la reparation du chasis   ce posible la reparation du chasis EmptyDim 30 Juin 2013, 18:23
Benhurburg a écrit:
¡Hola
Meuler les soudure a permis de voir que ce n'était pas soudé en profondeur , comme il me semblait.
Il faut passer un petit coup de meule dans les fentes et souder à nouveau.
Esmerilar soldadura permitió ver que esto no fue soldado(se apiñó) en profundidad, como me parecía.
Hay que pasar un pequeño golpe de piedra de afilar en las hendiduras y soldar(apiñarse) de nuevo.
Invité
Invité
MessageSujet: Ce posible la reparation du chasis   ce posible la reparation du chasis EmptyDim 30 Juin 2013, 18:34
Very Happy Bonjour Benhurbur. OK. Merci. Julian.
MessageSujet: chassis    ce posible la reparation du chasis EmptyDim 30 Juin 2013, 18:38
oui le mieu est de rouvrir la fente en profondeur et de refaire un cordon puis meuler le surplus et pourquoi pas renforcer par des bonne plaque de tole de 5Mm d'epaisseur resouder a voir
Invité
Invité
MessageSujet: Ce posible la reparation du chasis   ce posible la reparation du chasis EmptyDim 30 Juin 2013, 19:14
Very Happy Merci 8a.Se réfère à mettre un reforcement? Dans un tel cas, ou à l'intérieur? Salutation. Julian.
MessageSujet: chassis   ce posible la reparation du chasis EmptyDim 30 Juin 2013, 20:26
oui moi je renforcerai a l interieur
Invité
Invité
MessageSujet: Ce posible la reparation du chasis   ce posible la reparation du chasis EmptyLun 01 Juil 2013, 07:07
Very Happy Bonjour 8a. OK Merci. Julian.
Invité
Invité
MessageSujet: Ce posible la reparation du chasis   ce posible la reparation du chasis EmptyLun 12 Aoû 2013, 11:25
ce posible la reparation du chasis Repara11Bonjour à tous. J'ai suivi vos conseils et je n'ai pas su faire mieux. Merci pour ces conseils. Julian.ce posible la reparation du chasis Repara10
» reparation pompe SKS
» reparation zodiaque
» recherche kit reparation
» reparation canne
» reparation reservoir eau galvanisé
