Le CrocoDeal du moment : -35%
Sac de transport extensible pour chat ...
31.99 €
 Transformation dynamo pour produire du positif au lieu de négatif
Transformation dynamo pour produire du positif au lieu de négatif  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Transformation dynamo pour produire du positif au lieu de négatif    Transformation dynamo pour produire du positif au lieu de négatif  - Page 2 EmptyVen 17 Avr 2015, 00:00
Je viens d'installer la dynamo , tout fonctionne : le voyant de charge s'éteint dès que le moteur atteint les 600~700 tours/mn , l'ampèremètre indique une charge supérieure à 10 A au régime maxi pour une dynamo 16A.
Chantier terminé.
MessageSujet: Re: Transformation dynamo pour produire du positif au lieu de négatif    Transformation dynamo pour produire du positif au lieu de négatif  - Page 2 EmptyVen 17 Avr 2015, 08:31
bien joue
MessageSujet: Re: Transformation dynamo pour produire du positif au lieu de négatif    Transformation dynamo pour produire du positif au lieu de négatif  - Page 2 EmptyVen 17 Avr 2015, 10:10
merci pour ce topo fort intéressant.....
MessageSujet: Re: Transformation dynamo pour produire du positif au lieu de négatif    Transformation dynamo pour produire du positif au lieu de négatif  - Page 2 EmptyVen 17 Avr 2015, 12:26
study ta plus qu'a faire un doc pdf et a ajouter sur le site je pense que ca devrais intéresser des internautes
Jm le bricoleur
MessageSujet: Dynamo ou regulateur ?   Transformation dynamo pour produire du positif au lieu de négatif  - Page 2 EmptyMer 31 Jan 2018, 23:46
Bonjour a toutes et tous.
Nouveau sur ce forum, je vous explique mon souci. J ai un mini tracteur kubota dont le circuirt de charge ne fonctionne pas.. deux fils sortent de la dynamo....moteur tournant et fils debranches est il correct de penser que le voltmetre devrait me trouver du a peu pres 12 volts en sortie de dynamo ?
Merci de votre aide
MessageSujet: Re: Transformation dynamo pour produire du positif au lieu de négatif    Transformation dynamo pour produire du positif au lieu de négatif  - Page 2 EmptyJeu 01 Fév 2018, 09:24
Bonjour Jim
es tu certain que ce soit une dynamo ? je pencherai plus tôt pour un alternateur . Fils débranchés = pas d'excitation = pas de courant
MessageSujet: Re: Transformation dynamo pour produire du positif au lieu de négatif    Transformation dynamo pour produire du positif au lieu de négatif  - Page 2 EmptyJeu 01 Fév 2018, 09:51
Sinon en faisant tourner la dynamo tu devrais trouver une tension entre la carcasse et un des 2 fils
Sinon il y a des dynamos qui perdent leur polarisation et qui doivent être re polarisées.
Sinon mettre du 12v entre la carcasse et le fil de sortie et la dynamo doit tourner en moteur.
Il serait peut être bien de nous mettre une photo.
Jm le bricoleur
MessageSujet: Re: Transformation dynamo pour produire du positif au lieu de négatif    Transformation dynamo pour produire du positif au lieu de négatif  - Page 2 EmptyJeu 01 Fév 2018, 14:55
Transformation dynamo pour produire du positif au lieu de négatif  - Page 2 Img_2710
Transformation dynamo pour produire du positif au lieu de négatif  - Page 2 Img_2711Transformation dynamo pour produire du positif au lieu de négatif  - Page 2 Img_2710
Jm le bricoleur
MessageSujet: Re: Transformation dynamo pour produire du positif au lieu de négatif    Transformation dynamo pour produire du positif au lieu de négatif  - Page 2 EmptyJeu 01 Fév 2018, 14:56
Voila des photos (en double) de la bete
Jm le bricoleur
MessageSujet: Re: Transformation dynamo pour produire du positif au lieu de négatif    Transformation dynamo pour produire du positif au lieu de négatif  - Page 2 EmptyJeu 01 Fév 2018, 14:57
Pour tester entre carcasse et fils de sortie en 12v je prends quels fils ?
MessageSujet: Re: Transformation dynamo pour produire du positif au lieu de négatif    Transformation dynamo pour produire du positif au lieu de négatif  - Page 2 EmptyJeu 01 Fév 2018, 15:31
c'est bien ce que je pensais : alternateur auto régulé
tu dois avoir : 1fil fin /cosse fine = excitation , gros fil / grosse cosse = +batterie
excitation branchée en faisant tourner le moteur , tu dois avoir 12/13v sur le+ batterie
il va de soit que l'alternateur doit être remonté
Jm le bricoleur
MessageSujet: Re: Transformation dynamo pour produire du positif au lieu de négatif    Transformation dynamo pour produire du positif au lieu de négatif  - Page 2 EmptyJeu 01 Fév 2018, 16:24
Bin non je n ai que les deux fils visibles sur la photo et ils sont identiques
MessageSujet: Re: Transformation dynamo pour produire du positif au lieu de négatif    Transformation dynamo pour produire du positif au lieu de négatif  - Page 2 EmptyJeu 01 Fév 2018, 17:09
Mesure la résistance entre chaque fil et la carcasse , dans les 2 sens ( il y a des diodes à l'intérieur ) sur le fil de sortie de charge tu ne devrais pas avoir de continuité.
Si tu mets un +12 à travers une lampe de veilleuse sur un fil tu dois avoir 13 ou 14 volts sur l'autre quand l'alternateur tourne si c'est pas bon refaire l'essai en inversant les fils .
Jm le bricoleur
MessageSujet: Re: Transformation dynamo pour produire du positif au lieu de négatif    Transformation dynamo pour produire du positif au lieu de négatif  - Page 2 EmptyJeu 01 Fév 2018, 18:48
Merci.de ces explications. Je regarde ca demain et je vous tiens...au courant
MessageSujet: Re: Transformation dynamo pour produire du positif au lieu de négatif    Transformation dynamo pour produire du positif au lieu de négatif  - Page 2 EmptyJeu 01 Fév 2018, 23:44
ma minipelle a un moteur kubota 3 cylindres diesel et l'alternateur est le même voici ce que j'ai la dessus regarde la doc qui correspond car il y a pour 2 moteur et alternateur different
Transformation dynamo pour produire du positif au lieu de négatif  - Page 2 Kubota19
Transformation dynamo pour produire du positif au lieu de négatif  - Page 2 Kubota10
Transformation dynamo pour produire du positif au lieu de négatif  - Page 2 Kubota12
Transformation dynamo pour produire du positif au lieu de négatif  - Page 2 Kubota11
Transformation dynamo pour produire du positif au lieu de négatif  - Page 2 Kubota18
Transformation dynamo pour produire du positif au lieu de négatif  - Page 2 Kubota15
Transformation dynamo pour produire du positif au lieu de négatif  - Page 2 Kubota16
Transformation dynamo pour produire du positif au lieu de négatif  - Page 2 Kubota13
Transformation dynamo pour produire du positif au lieu de négatif  - Page 2 Kubota17
Transformation dynamo pour produire du positif au lieu de négatif  - Page 2 Kubota14
Transformation dynamo pour produire du positif au lieu de négatif  - Page 2 P1160710
et le régulateur est peut être HS
Transformation dynamo pour produire du positif au lieu de négatif  - Page 2 Shyma_10
MessageSujet: Re: Transformation dynamo pour produire du positif au lieu de négatif    Transformation dynamo pour produire du positif au lieu de négatif  - Page 2 EmptyJeu 01 Fév 2018, 23:58
celle ci est plus proche de doc
Transformation dynamo pour produire du positif au lieu de négatif  - Page 2 Kubota20
Transformation dynamo pour produire du positif au lieu de négatif  - Page 2 Kubota21
Jm le bricoleur
MessageSujet: Re: Transformation dynamo pour produire du positif au lieu de négatif    Transformation dynamo pour produire du positif au lieu de négatif  - Page 2 EmptyVen 02 Fév 2018, 00:02
Merci pour ces indications et toute cette doc qui va me permettre d y voir un peu clair...pour le branchement de l alternateur les deux fils de sortie etant idee tiques y a t il un sens de branchement ?
MessageSujet: Re: Transformation dynamo pour produire du positif au lieu de négatif    Transformation dynamo pour produire du positif au lieu de négatif  - Page 2 EmptyVen 02 Fév 2018, 08:36
D'après la doc, le rotor est constitué d'aimants permanents donc il n'y a pas d'inducteurs à tester. les deux fils de sortie ne sont que pour l'induit (stator) c'est pour cela qu'ils mettent un voltmètre pour contrôler l'alternateur seul et donc les diodes en même temps et de repérer le positif.
L'idéal serait de pouvoir tester chacune d'elle sachant que c'est peut-être du triphasé, il y a des électroniciens chevronnés sur ce site.
A mon avis s'il apparait une tension en le faisant tourner (supérieure à 12V) c'est le régulateur qui est en cause.(Lapalisse)
» Rendement d'un pédalier-dynamo pour pédalot "électrique" ?
» Moyeu dynamo pour vélomobiles à freins tambours
» Éclairage sans piles ni dynamo
» Qui veut créer l'outil pour produire des carénages ?
» moyeu dynamo et pneu 700x23
