| banc souriau (1263- 1264) | |
picolino
Messages : 4 Date d'inscription : 21/04/2015 Localisation : bayonne
| Sujet: banc souriau (1263- 1264) Lun 27 Avr 2015, 09:48 | |
| bonjour . je recherche une sympathique et competente personne pour modifier mon banc (lampe hs) . si possible dans le sud-ouest . merci . |
| Sujet: Re: banc souriau (1263- 1264) Lun 27 Avr 2015, 13:05 | |
| Bonjour, On a déjà discuté un peu par mail pour essayer de déterminer quel est le modèle de banc : cela reste à déterminer , il faudra envoyer encore des photos de points de détails. En effet , ce banc possède un transfo supplémentaire et un support avec des composants , par rapport au 1263 de Citro21 et au 1264-02 de Cambouis.
Si vous êtes du sud ouest que vous avez un fer à souder , un multimètre et du temps de libre n'hésitez pas à apporter votre aide à Picolino pour remettre son banc en état.
Slt _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
| Sujet: Re: banc souriau (1263- 1264) Lun 27 Avr 2015, 13:18 | |
| Votre banc est il équipé de la lampe ( voir photo ) ? _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
picolino
| Sujet: banc souriau Lun 27 Avr 2015, 14:10 | |
| oui lampe miniwatt ez 80 dario c 9,4 |
| Sujet: Re: banc souriau (1263- 1264) Lun 27 Avr 2015, 19:50 | |
| Bien , Est ce que le voyant de mise sous tension fonctionne ( vérifier éventuellement la lampe ) ?
c'est important car c'est la sortie du transfo qui alimente la lampe qui est utilisée pour la modification. Slt _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
picolino
| Sujet: banc souriau Lun 27 Avr 2015, 21:02 | |
| le voyant rouge s'allume , le moteur fait tourner le plateau , le reglage de la vitesse fonctionne le compte tours aussi , mais pas la lampe du plateau . |
| Sujet: Re: banc souriau (1263- 1264) Lun 27 Avr 2015, 22:24 | |
| C'est très bon , ça indique que ton banc peut être modifié comme indiqué dans le post consacré à la modification. C'est le même modèle que celui de l'exemple. Si en plus tu as un plateau équipé des diodes tu dois pouvoir le faire sans souci . _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
| Sujet: Re: banc souriau (1263- 1264) Dim 03 Mai 2015, 19:19 | |
| N'ayant pas de proposition , Picolino a donc décidé de faire la modif lui même . Le Sorcier ayant montré la voie il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
| Sujet: Re: banc souriau (1263- 1264) | |
