 tambours de freins
daniel42
daniel42
tambours de freins Empty
MessageSujet: tambours de freins   tambours de freins EmptyLun 01 Juin 2015, 18:28
bonsoir , je suis à la recherche d'un voir deux tambours de frein pour une rosalie 8A de 33 pouvez vous me faire une offre ou m'en indiquer ou en trouver ,merci (maudite frette!!!)
Mad
MessageSujet: Re: tambours de freins   tambours de freins EmptyLun 01 Juin 2015, 22:14
scratch  tu entend quoi par frette ?
scratch j'ai démonté sur un tambour les tocs si tu as de quoi le remonter
tambours de freins P1130210
le tambour nu sera moins lourd
daniel42
daniel42
MessageSujet: tambours de freins   tambours de freins EmptyJeu 04 Juin 2015, 20:15
Bonsoir,rechargement intérieur d'époque très mal "collé",ça fait peur quand on a roulé plus de 10 ans comme ça !
pour les tambours pourrais- tu me les envoyer? et quelle épaisseur ont-ils?
MessageSujet: Re: tambours de freins   tambours de freins EmptyVen 05 Juin 2015, 18:05
Envoyé pas de problème je pense en avoir un seul de démonté je peux regarder l'épaisseur ce week end, il a été rechargé a quel niveau scratch scratch
Les autres sont a démonter si ils sortent bien!!!!!
tambours de freins Ponts11
bien entendu un sablage s'impose ils ont été démonté sur des épaves
daniel42
daniel42
MessageSujet: tambours de freins   tambours de freins EmptyVen 05 Juin 2015, 21:15
BONSOIR
What a Face sur tout le tour à l'intérieur mème pas soudé emmanché de force je présume et collé sur le bord contre la flasque!!!! Suspect
daniel42
daniel42
MessageSujet: tambours de freins   tambours de freins EmptyLun 08 Juin 2015, 10:37
bonjour, pas de soucis pour le sablage ,je vais sabler la carrosserie donc je ferai les tambours en mème temps.
MessageSujet: Re: tambours de freins   tambours de freins EmptyJeu 18 Juin 2015, 21:50
lol! j'ai donc bien un de démonté mais possible d'en démonter un autre.
tambours de freins P1150716
tambours de freins P1150717
Un tambour de 8cv pèse 3,8kg
Je ne sais quelle appareil utiliser pour mesurer le diamètre intérieur, le pied a coulisse ne me semble pas approprié, ne prenant que sur le bord, et quel usure est tolérable?
daniel42
daniel42
MessageSujet: tambours de freins   tambours de freins EmptyVen 19 Juin 2015, 10:46
Bonjour, la cote mini,c'est la grande question,je doit faire recharger les garnitures en fonction je présume si quelqu'un a la réponse à ces 2 questions. scratch scratch
MessageSujet: Re: tambours de freins   tambours de freins EmptyVen 19 Juin 2015, 11:58
cote mini = cote d'origine + 1,5 mm
la rectification d'un tambour entraine automatiquement la rectification de l'autre
le diametre des 2 tambours doivent etre identique
a partir de 1 mm garniture plus epaisses
daniel42
daniel42
MessageSujet: tambours de freins   tambours de freins EmptyVen 19 Juin 2015, 12:16
bonjour, et cote d'origine modèle 8A33=? scratch
MessageSujet: Re: tambours de freins   tambours de freins EmptyVen 19 Juin 2015, 12:28
study Tambour 8A 254mm
MessageSujet: Re: tambours de freins   tambours de freins EmptyVen 19 Juin 2015, 18:03
suffit de demander et monsieur est servit
bon courage pour la suite
MessageSujet: Re: tambours de freins   tambours de freins EmptyVen 19 Juin 2015, 18:11
study cote neuf je vais essayer avec un gros pied a coulisse de mesurer
MessageSujet: Re: tambours de freins   tambours de freins EmptyVen 19 Juin 2015, 23:34
J'ai trouvé sur la nomenclature des pièces une côte de 254 mm pour les tambours de 8A et 10AL......mais pas de côte réparation...
donc en mesurant même au mètre le repère doit suffire....
NB: si tu fais ré aléser tes tambours, soit les garnitures doivent être usinées au même diamètre ( SCIN savent faire) soit il te faut bien détalonner les garnitures pour que tes freins ne broutent pas...
daniel42
daniel42
MessageSujet: tambours de freins   tambours de freins EmptySam 20 Juin 2015, 09:51
bonjour, je vais essayer comme ça, je n'ai jamais eu de problème de broutage,mais plutôt affraid  les mâchoires
qui engagent d'un coup, DANGEREUX.....
MessageSujet: Re: tambours de freins   tambours de freins EmptySam 20 Juin 2015, 13:16
je pratique ainsi depuis 1965
MessageSujet: Re: tambours de freins   tambours de freins EmptyMer 15 Juil 2015, 21:19
cheers bon c'est vrai je suis pas rapide afro mais bon c'est en bon chemin reste a retirer le tambour
tambours de freins P1150720
tambours de freins P1150721
tambours de freins P1150722
les tambours semblent en parfait été pas une trace d'usure
mais le ique c'est que j'ai plus de compresseur pour le clé a choc donc demain je vais chez mon garagiste démonter le reste
tambours de freins P1150723
tambours de freins P1150724
Joint de culasse HS et impossible de trouver Ce modèle de compresseur n'est plus fabriqué et plus de pièces.
MessageSujet: Re: tambours de freins   tambours de freins EmptyMer 15 Juil 2015, 22:00
Tu mets de la klingerite , joint dur pour pompe à eau que tu découpes avec le modèle d'origine et ça va remplacer avantageusement.
MessageSujet: Re: tambours de freins   tambours de freins EmptyMer 15 Juil 2015, 22:33
scratch problème c'est qu'il est en petit morceau le joint mais je peux essayer de démonter l'autre qui n'a pas chauffer
MessageSujet: Re: tambours de freins   tambours de freins EmptyVen 17 Juil 2015, 16:54
culasse demontee tu prends l'empreinte en huilant la surface
MessageSujet: Re: tambours de freins   tambours de freins EmptyVen 17 Juil 2015, 18:23
study Ok mais il faut que je trouve du joint (klingerite) si c'est le nom qu'il possède encore
MessageSujet: Re: tambours de freins   tambours de freins EmptyVen 17 Juil 2015, 18:45
je trouve ça en feuille (differentes epaisseurs ) chez un fournisseur pieces auto
MessageSujet: Re: tambours de freins   tambours de freins EmptyVen 17 Juil 2015, 20:52
quasi tout a été dit....
juste une info.....si tes portées, tes plans de joints sont en bon état .prends de préférence un joint fin il sera plus résistant qu'un épais.....
Il existe du joint en feuille armé et graphité, en 1 ou 1.5 mm ça serait le top....N'as-tu pas des enseignes telles distrilab, leviel ou autre pour de la robinetterie industrielle dans ton coin ?
MessageSujet: Re: tambours de freins   tambours de freins EmptyVen 17 Juil 2015, 21:04
scratch le problème c'est l'épaisseur il faut que je mesure celui en place car il y a 2 clapet et il faut suffisamment d'épaisseur pour qu'ils fonctionnent
MessageSujet: Re: tambours de freins   tambours de freins EmptyDim 26 Juil 2015, 18:35
lol! maintenant que tu as les tambours tu pourras nous faire partager la réparation cheers
tambours de freins
» Arrache moyeu pour tambours de freins
» Freins Azub Trike
» freins a tambour ICE
» Moyeu dynamo pour vélomobiles à freins tambours
» Freins à disques vs frein à tambours ?
