 disque d'ambrayage 8a
disque d'ambrayage 8a Empty
MessageSujet: disque d'ambrayage 8a   disque d'ambrayage 8a EmptyMer 03 Juin 2015, 10:26
bonjour je voudrai savoir si il y a plusieurs modèle de disque d'embrayage pour une 8 a
MessageSujet: Re: disque d'ambrayage 8a   disque d'ambrayage 8a EmptyMer 03 Juin 2015, 13:48
d'après le catalogue des pièces de 1934 il ne reste plus qu'un modèle....
mais il est précisé qu'il remplace deux autres modèles antérieurs ...
Je ne dispose malhheureusement pas de dessin précis et n'ai pas encore démonté mon embrayage sur le moteur 8CV...
Si tu te poses la question d'un réappro du disque, tu peux faire regarnir le tien chez SCIN
http://www.restauration-frein.fr/
travail soigné et à prix correct...
MessageSujet: Re: disque d'ambrayage 8a   disque d'ambrayage 8a EmptyMer 03 Juin 2015, 20:38
scratch je pense qu'il y a deux modèles , évolution sans doute en bien
disque d'ambrayage 8a Catal_10
disque d'ambrayage 8a Catal_11
disque d'ambrayage 8a Catal_12
MessageSujet: disque d'embrayage   disque d'ambrayage 8a EmptyJeu 04 Juin 2015, 14:47
Merci pour vos réponse ?car moi ma mécanique moteur boite ne sont pas deposer donc je ses pas a quoi il ressemble mais on ma proposer un disque pour 8 cv mais j'ai un doute le gars ma envoyer cette photo alors rosalie ou pas ?
disque d'ambrayage 8a Unname11
merci
MessageSujet: Re: disque d'ambrayage 8a   disque d'ambrayage 8a EmptyJeu 04 Juin 2015, 14:57
Tu démontes et tu fais regarnir  , c'est le plus simple .
Il y a la référence dans "liens utiles " boite : http://www.citroen-rosalie.fr/r_lien_boite.html
MessageSujet: Re: disque d'ambrayage 8a   disque d'ambrayage 8a EmptyJeu 04 Juin 2015, 15:21
avant tout il faudrait connaitre :
diametre du disque et epaisseur , diametre du moyeux et nombre de cannelures
avant d'acheter je demonterais , ton disque et peut etre bon
si non chez SCIN ils regarnissent , tarent et au besoin changent les ressorts
MessageSujet: Re: disque d'ambrayage 8a   disque d'ambrayage 8a EmptyJeu 04 Juin 2015, 22:43
study pour moi ce modèle est a classé dans les plus ancien ( pas de ressort) perso je prendrais pas au risque d'en avoir un plus ancien que celui en place.
MessageSujet: DISQUE D4EMBRAYAGE   disque d'ambrayage 8a EmptySam 06 Juin 2015, 11:44
lorsque j'ai acheter ma rosalie l'ancien propriétaire na jamais pu la faire rouler embrayage coller il ma dit avoir essayer de le decoller avec des demontes pneu mais rien a faire donc j'ai peur qu'il a fausser le disque d'embrayage alors regarnir un disque que je pense voiler je préfère retrouver un neuf mais ses vrai le modèle avec les ressorts me parai de meilleur utilisation.
MessageSujet: Re: disque d'ambrayage 8a   disque d'ambrayage 8a EmptyLun 08 Juin 2015, 19:08
Une fois démonté il est facile de vérifier si le disque est voilé ou pas....
Si je comprends bien, la boite n'est pas désolidarisée du moteur...c'est bien çà ?
Est-ce que au moins l'ensemble moteur et boite sont déposés ?...
Une photo de la situation STP pour ne pas parler trop dans le vide...
Ou habites-tu ?, l'entr'aide est peut être possible si pas trop loin.......
Sur mon moteur de 10 CV, j'avais un disque plein et je l'ai remplacé par un disque avec les ressorts sur " le moyeu"....
D'une manière ou d'une autre, il te faudra bien sortir ton disque pour le remplacer, alors mieux vaut je pense vérifier dimensionellement ce qui est monté sur ta voiture avant de faire l'achat d'un disque qui ne te servira peut être pas..
Je regarderai pour démonter le mien pour avoir des repères que je te communiquerai..
A+
MessageSujet: Re: disque d'ambrayage 8a   disque d'ambrayage 8a EmptyLun 08 Juin 2015, 20:49
decoler l'embrayage avec des demonte pneu , c'est le grand n'importe quoi
faudra m'expliquer comment il passe les démonte pneu moteur et boite en place
MessageSujet: Re: disque d'ambrayage 8a   disque d'ambrayage 8a EmptyLun 08 Juin 2015, 21:40
scratch tu as bien accès par dessous au mécanisme mais pas au disque
disque d'ambrayage 8a 06110
MessageSujet: Re: disque d'ambrayage 8a   disque d'ambrayage 8a EmptyMar 09 Juin 2015, 08:47
tout a fait d'accord , mais cela n'aidera pas , je pense que c'est un probleme de cannelures qui empeche la separation moteur / boite
le disque doit etre bloque sur les cannelures
MessageSujet: Re: disque d'ambrayage 8a   disque d'ambrayage 8a EmptyMar 09 Juin 2015, 09:44
Dès fois le fait d'appuyer sur la pédale d'embrayage ou d'actionner directement le levier aide à la séparation.
MessageSujet: Re: disque d'ambrayage 8a   disque d'ambrayage 8a EmptyMar 09 Juin 2015, 17:59
Une goute de dégrippant sur les cannelure a mon avis ca devrais bien le faire
MessageSujet: Re: disque d'ambrayage 8a   disque d'ambrayage 8a EmptySam 13 Juin 2015, 09:44
pardon d'avoir tardé....
un part d'oubli, deux parts d'inaccessibilité et une pincée de bonne volonté.... tu mélanges le tout et...
disque d'ambrayage 8a Imgp2310
disque d'ambrayage 8a Imgp2311
Si tu souhaites d'autres infos ou mesures je communique selon ce que je possède...
Cet embrayage est monté sur un ensemble moteur boite de 8 cv que j'ai acheté en vue de les restaurer et monter éventuellement sur ma voiture....
» A l'aide SVP !! "rotule-disque-etrier"
» Rupture de trois fourches carbone à disque Velokraft
» Commander un frein à disque avec une manette (STI) de course
» Bon frein à disque à cable sur un bent
» Où trouver ce moyeu à disque pour trike (Fr ou Eur) ?
