Partagez |
 sos recherche
MessageSujet: Re: sos recherche   Jeu 18 Juin 2015, 12:39
scratch l'entre axe des trous de rosace est bien pour rosalie ? celle de droite me semble la bonne
MessageSujet: Re: sos recherche   Jeu 18 Juin 2015, 16:27
Même distance entre les 2 trois et même grosseur de carré
Petite question comment refait on les enjoliveurs de feux de malle?
MessageSujet: Re: sos recherche   Jeu 18 Juin 2015, 17:40
scratch ce qui me chiffonne c'est cette différence entre 1 et 2
tus a essayé le montage des 2 ?
MessageSujet: Re: sos recherche   Jeu 18 Juin 2015, 20:48
Sad désolé pierrot la poignée est la bonne mais en mauvais état carré usé et poignée perforée.
j'ai bien retrouvé différents montages de barillet, celui de droite est identique a celui de traction tout du moins a un modèle de traction
celui de traction mise a part le carré semble identique
MessageSujet: Re: sos recherche   Jeu 18 Juin 2015, 22:11
Bonsoir eric
pas si grave que cela , ça peut se refaire
MessageSujet: Re: sos recherche   Jeu 18 Juin 2015, 22:51
scratch il faut que je la démonte et voir si j'ai une poignée sans barillet qui serait identique
MessageSujet: Re: sos recherche   Jeu 18 Juin 2015, 23:07
Tout est démonté j'ai Juste glisser la poignée dans une serrure démonté. Mais à quoi sert le dessin du carré, quand on verrouille ou déverrouille c'est le carré qui coulisse?
Pour en jouant des feux arrières vous avez fait comment?
MessageSujet: Re: sos recherche   Ven 19 Juin 2015, 17:44
La poignée tourne autour du barillet quand c'est verrouillé et ouvert les linguet du barillet sortent et permet la manipulation de la poignée.
Pour les feux arrière rien de fait
MessageSujet: Re: sos recherche   Jeu 02 Juil 2015, 16:12
comme le montre florian , 2 modeles de carres L =57 et 60 les 2 passent
j'ai adapte celui du haut sur la poignee fournie par citro , merci eric
j'ai du limer un epaulement (0,2 mm trait blanc ), pour que le capuchon comprime le ressort
percer un trou de 3 mm a 55mm
une pointe comme goupille
reste a faire faire 2 clefs , soit monter un barillet neuf
MessageSujet: Re: sos recherche   Jeu 02 Juil 2015, 18:38
cheers comme quoi avec plusieurs morceau et un tres bon bricoleur ont en sort quelque chose. Je fais bien de tout garder m^me incomplet ou partiellement hs
sos recherche
» Recherche impuls speed
» Petite recherche
» recherche d étangs du coté du loiret.
» Urgent ; recherche playmobil thème chantier
» recherche etang sur le 59
