Le Deal du moment : -44%
139.99 €
 amortisseur houdaille
daniel42
daniel42
amortisseur houdaille Empty
MessageSujet: amortisseur houdaille   amortisseur houdaille EmptyVen 12 Juin 2015, 15:43
bonjour, quelqu'un a t-il déjà essayer de remplacer le gros joint conique (introuvable) autour de l'arbre de l'amortisseur par un joint torique ? Si oui quel en a été le résultat? Question
MessageSujet: Re: amortisseur houdaille   amortisseur houdaille EmptyVen 12 Juin 2015, 17:15
J'avais acheté les joints chez Spiral , ils devaient bien se les procurer quelque part.
Vu le peu d'huile qu'ils contiennent je tenterais avec un joint torique.
daniel42
daniel42
MessageSujet: amortisseur houdaille   amortisseur houdaille EmptyVen 12 Juin 2015, 18:33
j'ai la réponse ,....ça ne marche pas ou le tore est trop petit!! Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: amortisseur houdaille   amortisseur houdaille EmptyVen 12 Juin 2015, 18:36
Il faut un Ø de joint de 3mm au moins , je pense.
Sur la doc il me semble que j'avais mis les dimensions du joint d'origine.
daniel42
daniel42
MessageSujet: amortisseur houdaille   amortisseur houdaille EmptyVen 12 Juin 2015, 19:10
mon joint a un diam interieur:26mm et tore 5mm ce n'est encore pas suffisant!!j'avais calculé la dimention théorique d'après la doc justement.
MessageSujet: Re: amortisseur houdaille   amortisseur houdaille EmptyVen 12 Juin 2015, 20:39
Question à 3 sous : as tu essayé de contacté le lien en bas du doc pour qu'il te vende le joint en question ?
http://www.arepa.ch/fr/contact
daniel42
daniel42
MessageSujet: amortisseur houdaille   amortisseur houdaille EmptyVen 12 Juin 2015, 21:18
Non mais je le ferai lundi.merci
MessageSujet: Re: amortisseur houdaille   amortisseur houdaille EmptySam 13 Juin 2015, 10:03
je viens de regarder la doc
http://www.citroen-rosalie.fr/docs/houdaille_hotckiss_anjou.pdf
ce joint repère 20 peut être fabriqué en teflon par matriçage....
la forme de l'outil est bien sur à adapter en fonction de l'objectif..
le cordon téflon peut être réalisé à partir de ruban comme pour le tressage des cordes.
amortisseur houdaille Img69210
MessageSujet: Re: amortisseur houdaille   amortisseur houdaille EmptySam 13 Juin 2015, 10:27
Autant tailler directement le joint dans du téflon ou faire un moule et couler le joint .
Une autre solution serait de contacter une personne de chez ex-Spiral pour savoir où ils se procuraient les joints.
Une autre solution serait de passer en revue tous les joints pour arbre chez SKF .
daniel42
daniel42
MessageSujet: amortisseur houdaille   amortisseur houdaille EmptySam 13 Juin 2015, 12:56
bonjour , bien compliqué que tout cela, scratch scratch en tout cas pour moi, je vais essayer d'appeler la suisse lundi ou je mettrai un joint avec un tore plus conséquent!merci
MessageSujet: Re: amortisseur houdaille   amortisseur houdaille EmptyMer 14 Fév 2018, 09:04
Une adresse pour refaire les amortisseurs Houdaille 385$
http://houdailleshocks.com/
amortisseur houdaille 2018-010
» Amortisseur ou barre fixe?
» Calculer quel ressort pour amortisseur faut-il.
» amortisseur vanilla
» Amortisseur Lapierre
» Amortisseur dynamo
