j'ai démonté deux boitiers et n'ai pas le souvenir de teinte cuivrée...
il y en a un que j'ai remonté, l'autre il me faut regarder ou je l'ai rangé pour examiner le fait de savoir si il y a chromage ou pas...je regarde rapidement si tu le souhaites...
Pour ce qui concerne le réglage, 10ANH, j'ai travaillé également à l'étau et ai cafouillé pas mal pour trouver le bon point milieu....
La vis étant montée,avec son jeu fonctionnele réglé, j'ai positionné le secteur à peu près au milieu et monté à blanc son palier/guide...
Puis j'ai tourné la vis jusqu'à ce que le déplacement vienne en butée...en suite je suis allé en butée de l'autre côté en repérant le nombre de tours effectués...
J'ai ensuite démonté à nouveau le secteur denté et positionné la vis de sorte que la clavette en bout d'arbre corresponde bien à la position coorrecte du volant.... repérant également la position par rapport au boitier...
Le secteur denté a alors été placé le mieux possible par rapport au milieu avec son guide support comme précédemment....
J'ai ensuite vérifié que le déplacement était égal dans un sens puis dans l'autre et procédé au réglage du jeu fonctionnel en afinant le positionnement "central"...
Pour être plus précis il me faudrait reprendre le boitier qui me reste, refaire la manip et des photos en prenant des notes...si souhaité aucun souci si ce n'est peut être de patienter jusqu'au début de semaine maxi
j'oubliais, il s'agit de ce modèle
