Partagez |
 rosalie 8 a florian
Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 10 ... 15  Suivant
MessageSujet: Re: rosalie 8 a florian   Mar 12 Jan 2016, 11:15
Le flash redonne pas les couleurs réels
MessageSujet: Re: rosalie 8 a florian   Mer 13 Jan 2016, 13:02
Bonjour. J'aurais besoin d'aide il m'aurais fallu des photos des panneaux d'interieur le long du pare brise et des pieds et savoir si le boulelet de tour de porte redescend devant et comment il est tennu car il n'y a pas de gorges pour les panneaux...
ainsi que du panneau arriere en arc de cercle jusqu'ou descend t il?
merci cheers
MessageSujet: Re: rosalie 8 a florian   Mer 13 Jan 2016, 20:00
Le long du pare brise tissus jusqu'au niveau inférieur de tableau de bord, en dessous un carton ou genre de carton marron il me semble cloué je pense que vissé c'est quand ils ne tenaient plus . Le bourrelet vas jusqu'au bas comme les autres
celui-ci semble avoir été refait donc vissé
ceux-ci ne sont pas vissé et photo avant restauration
pour le panneau arrière je vois pas lequel
MessageSujet: Re: rosalie 8 a florian   Mer 13 Jan 2016, 20:48
Interessant les photos scratch ce qui m'etonne c'est gomment est fixé le carton et le montant de pare brise sachant qu'ul n'y a plus de bois le long comme partout.
Le morceau arrondi entre les portes arrieres et la lunette il redessant comment au niveau du passage de roue?
Et pour finir derriere les pedales c un tissus tendu avec des verrouillages?
MessageSujet: Re: rosalie 8 a florian   Mer 13 Jan 2016, 22:02
D’où l’intérêt de prendre des photos beaucoup de photos, vu que j'ai des photos avec les panneaux en carton sans vis ont peut en déduire qu'il n'y avait pas de vis, ma mémoire n'est pas extensible alors il me faudra vérifier mais je pense cloué avec des clous à tôle, quand a la partie supérieur a coté du pare brise il y a un contreplaqué de fixé
MessageSujet: Re: rosalie 8 a florian   Mer 13 Jan 2016, 22:12
Pour la partie entre la porte arrière et la lunette c'est en un seul morceaux dont une partie qui n'est pas sur du carton mais le tissus est collé sur le passage de roue, ce qu'il me reste du mien.
ici sur une 10cv mais c'est identique
MessageSujet: Re: rosalie 8 a florian   Jeu 14 Jan 2016, 20:47
cheers cheers cheers merci mais quand on a pas tout dans les cartons c'est dure d'imaginer mais avec tes photos c'est impek...
ta des photos du fond de tablier au niveau des pieds???
MessageSujet: Re: rosalie 8 a florian   Ven 15 Jan 2016, 17:06
j'ai du faire une mauvaise manip hier car mon message a disparu....
voici quelques photos des divers éléments que j'ai pré positionnés pour voir si je disposais de tous les morceaux...
Je dispose donc bien de tous les morceaux et peux faire des gabarits, des patrons pour la découpe des éléments caisse 8 cv ou 10 légère...
Tous les éléments sont cloués dans une sorte de tresse papier qui est insérée dans des logements en U ou sur les plats en partie arrière....
les joints de portes descendent dans le plancher comme ci dessous....je peux faire des photos plus précises, mais le joint est démonté.
J'ai également quelque part les photos des supports de fixations en tresses papier....
MessageSujet: Re: rosalie 8 a florian   Dim 17 Jan 2016, 11:04
[url=https://servimg.com/view/16055996/137][/url
Voila c'est peut etre plus représentatif du tissus de la scellerie que ma maman me refait
MessageSujet: Re: rosalie 8 a florian   Dim 17 Jan 2016, 17:22
study au niveau des pieds le tapis caoutchouc monte jusqu'au pédale puis le réservoir est recouvert d'un carton avec une épaisseur de thibaude tout du moins je pense que c'est du carton pour cela il faut que je vérifie ainsi que l'épaisseur de thibaude. Les câbles et fils passe derrière et non devant comme ont le voit souvent
MessageSujet: Re: rosalie 8 a florian   Sam 23 Jan 2016, 13:04
Probleme en ce moment trouver de la vis de 7 tete fraisée pour les arretoirs de serrure. Avez vous des adresses?
Sinon ine question me turlupine, les entourages de vitres et panneaux porte ainsi que de la lunette arriere sont couleurs tableau de bord ou couleur carrosserie?
Bon week flower
MessageSujet: Re: rosalie 8 a florian   Sam 23 Jan 2016, 16:41
couleur carrosserie (bleu ) le tableau de bord aussi ??...
MessageSujet: couleurs   Sam 23 Jan 2016, 17:50
sur ma 8 a de 1933 les entourage des vitres des portes et de la lunette arrieres sont peint en faux bois d'origine avec le tableau de bord marron simplement
les vis je voi pas ou tu veut dire si ces de la vis de 7 au pas de 100 et tete fraisé tu trouve sa chez les spécialiste de la pièces de traction
MessageSujet: Re: rosalie 8 a florian   Sam 23 Jan 2016, 18:56
Toute les peintures intérieur tableau de bord entourage de portière et de vitre arrière marron chocolat
cette photo reflète  assez la vraie couleur, j'avais fait analyser la teinte pour retrouver celle d'origine
MessageSujet: Re: rosalie 8 a florian   Dim 24 Jan 2016, 11:13
Au debut sur le forum il n'est pas autorisé de citer ce pseudo on m'avait donner 2 ral pour le tableau de bord et du coup j'avais choisi cellui plus clair. Et je me demandais donc si tou en clair ca aurai ete...
parcque souvant les gens les peignent en noir
Pour la vis de 7 c'est celle qui est dans le montant de porte et qui tien les arretoir de serrure. Je vais voir pour traction alors...
merci sunny
MessageSujet: teinte de tableau de bord   Dim 24 Jan 2016, 12:12
citro21 superbe ton tableau quel teinte a tu mis de marron
comment se fait t'il qu'il y a plusieurs sorte de finition sur les encadrement des vitres et lunette arrière et des haut de rampe de porte
mois peinture faux bois et déjas vu sur plusieurs rosalie d'autre simplement marron esse suivant des modèle luxe ou demi-luxe ou évolution des années
y a aussi des encadrements en acier les miens son en laiton
MessageSujet: Re: rosalie 8 a florian   Dim 24 Jan 2016, 12:31
study  Il n'y a jamais eu plusieurs finitions sur toutes les berline sauf commerciale et NH la seul couleur est bien celle-ci et pas plus foncé ni plus clair, j'ai eu la chance de pouvoir faire analyser un morceau caché qui n'avait pas vu la lumière  ref RAL8028   ma peinture  peinture PPG G1 2.1.1. oui ont trouve des cadres acier et des laitons pour la vitre arrière laiton jamais vu en acier
les vis de 7 en traction ne doivent pas avoir le même pas, je regarde ce que j'ai c'est de la 7 x14 tête fendue bombée au pas de 100
MessageSujet: teinte   Dim 24 Jan 2016, 16:44
moi ma 8a n'est pas une commerciale ni une NH mes encadrement sont bien en peinture imitation faux bois tres tres foncer
pour les vis moi on j'avais vu dans un post que les vis de pour fixer les gache sur les montant s'était de la vis de 7 / au pas de 100 J' avais retenue cette infos car pour la pompe a eau ses des vis aussi de 7 / au pas de 100 a tête fraisée
MessageSujet: Re: rosalie 8 a florian   Dim 24 Jan 2016, 16:58
Sad  et non jamais eu d'imitation bois Sad  sur C4, sans doute fait par un nostalgique qui a remplacé ca C4 par une rosalie
MessageSujet: Re: rosalie 8 a florian   Dim 24 Jan 2016, 19:46
C'est gentil car les vis il m'en manque 5 ou 6 Sad
Et en remettant mon moteur e eau je m'apercois que ma pipe d'eau qui etait fissuré zt que j'avais essayé de reparer fuie. Plus qu'a en trouver une Sad a moin que quelqun en a une petite a leguée pas trop cher a ma petite reine de la route....
MessageSujet: Re: rosalie 8 a florian   Dim 24 Jan 2016, 20:05
scratch ta une photo d’où est le problème sur ta pipe.
MessageSujet: Re: rosalie 8 a florian   Dim 24 Jan 2016, 20:11
Elle avait fendue et javais essayer de colmater ala brasure et plus peinture mais l'eau passe donc un remplacement s'impose Sad
MessageSujet: Re: rosalie 8 a florian   Dim 24 Jan 2016, 20:38
Au tig la fonte ce ressoude bien j'ai fait ressouder ma pipe échappement de Spit MK3 il y a 14 ans et pas bougé
MessageSujet: Re: rosalie 8 a florian   Dim 24 Jan 2016, 21:27
le TIG présente sans nul doute quelques avantages par rapport à la soudo brasure..
Mais Florian, cette technique était il y a encore assez peu de temps la meilleure méthode pour réparer des pièces en fonte...
Donc si tu es amener à souder de la fonte, il faut:
- commencer par faire un bon chanfrein
- préchauffer la pièce
- couvrir la pièce après soudure qu'elle puisse refroidir doucement de façon homogène et sans trop de contraintes mécaniques
Si tu respectes ces bases tu mets toutes les chances de réussite de ton côté...bien sur en employant le métal d'apport et décapant adaptés
MessageSujet: Re: rosalie 8 a florian   Lun 25 Jan 2016, 09:32
Bof ! trois quatre rivet pop, et la messe est dite geek
rosalie 8 a florian
Page 6 sur 15Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 10 ... 15  Suivant
» rosalie diesel
» Florian's Bent
» Rosalie
» portrait de Florian Letourneau
