anipassion.com
 reglage du train avant torpedo10 B a roues avant independantes
reglage du train avant torpedo10 B a roues avant independantes Empty
MessageSujet: reglage du train avant torpedo10 B a roues avant independantes   reglage du train avant torpedo10 B a roues avant independantes EmptyJeu 06 Aoû 2015, 20:10
Je rencontre des difficultés pour le réglage , dans le meilleur des cas , j'arrive a un pincement de 28 mm .
Je comprends pourquoi il y avait des problèmes avec les rosalies 10 B . Sur un deuxième train avant de ce type que j'avais eu le reflexe de récupérer ,les bras fixes sur le tambour ont été chauffés et tordus , j'envisage de raccourcir la barre centrale qui passe sous le moteur ( en augmentant le cintrage d'origine )encore faudrait il que je possède les cotes du pincement . Camboui m'avait donné une cote de 3 a 4 mm mais ce doit être les cotes pour l'essieu rigide , je crois que sur les tractions au lieu du pincement c'est une cote d'ouverture qui est conseillée, quelqu'un a t'il de la doc sur ce sujet?
Merci de votre réponse et de vos conseils .
MessageSujet: Re: reglage du train avant torpedo10 B a roues avant independantes   reglage du train avant torpedo10 B a roues avant independantes EmptyJeu 06 Aoû 2015, 22:05
Sad et non rien sur ce sujet pour les série B Sad les cotes sont toutes pour les essieux rigide
reglage du train avant torpedo10 B a roues avant independantes Page0110
» Comment fixer des roues avant en traction de manière sécurisée ?
» roues avant de 20"freinées pour tadpoles
» Remplacement des CABOCHONS plastiques des axes de roues avant (trike)
» Quelle taille de patins de ski sous roues avant de trike,pour la neige?
» Des roues avant motrices sur un tricycle tadpole
