-63%
Aspirateur balai sans fil Xiaomi Dreame V10 2-en-1
219 € 599 €
 outil lauravia sidi
matignon pierre
outil lauravia sidi Empty
MessageSujet: outil lauravia sidi   outil lauravia sidi EmptyDim 13 Sep 2015, 12:00
bonjour
je suis a la recherche d'une documentation pour un outil qui sert a caler les allumeurs de voiture
de marque lauravia sidi
merci
pierre
MessageSujet: Re: outil lauravia sidi   outil lauravia sidi EmptyDim 20 Sep 2015, 23:44
scratch tu as une photo de ton appareil que je recherche dans toutes mes docs study
matignon pierre
MessageSujet: Re: outil lauravia sidi   outil lauravia sidi EmptySam 26 Sep 2015, 20:56
]bonsoir
merci Citro21 pour ta réponse
je n'ai pas répondu avant car j'étais absent
ci joint une photo de l'outil lauravia sidi
(je crois que j'ai problème pour joindre la photo)
je n'ai pas d'url pour l'image car elle vient de mon ordi
y a t'il une solution?
merci bonne soirée
pierre
MessageSujet: Re: outil lauravia sidi   outil lauravia sidi EmptySam 26 Sep 2015, 23:04
matignon pierre
MessageSujet: recherche de documentation   outil lauravia sidi EmptyDim 27 Sep 2015, 14:46
un grand merci a BENHURBURG pour le renseignement
j'ai fait comme sur la vidéo
mai je ne sais pas si la photo a été envoyé et bien reçu par CITRO21
je pensais retrouver la photo jointe a mon message
bonne journée
pierre
MessageSujet: Re: outil lauravia sidi   outil lauravia sidi EmptyDim 27 Sep 2015, 18:18
Oui tu aurais du avoir la photo jointe à ton message.
Tu devrais avoir quelque chose comme dans la zone bleue , dans ton message avant de l'envoyer :
Code:
[url=http://www.servimg.com/view/12571663/3365][img]http://i18.servimg.com/u/f18/12/57/16/63/000_0110.jpg[/img][/url]
matignon pierre
MessageSujet: Re: outil lauravia sidi   outil lauravia sidi EmptyDim 27 Sep 2015, 19:57
merci pour ton intervention
oui j'ai bien la ligne écrite comme l'exemple
bizarre ?
MessageSujet: Re: outil lauravia sidi   outil lauravia sidi EmptyDim 27 Sep 2015, 20:56
Fais un essai ici avec une photo quelconque , je vérifierai ton message .
matignon pierre
MessageSujet: Re: outil lauravia sidi   outil lauravia sidi EmptyDim 27 Sep 2015, 21:57
la photo que j'essaie d'envoyer a été prise avec mon appareil photo numérique
j'essaie une autre photo que j'ai chargé sur le boncoin hélas je ne possède pas cet appareil
outil lauravia sidi Cimg2810
MessageSujet: Re: outil lauravia sidi   outil lauravia sidi EmptyLun 28 Sep 2015, 05:30
scratch en ancien outil je connais celui-ci
outil lauravia sidi 2015-010
MessageSujet: Re: outil lauravia sidi   outil lauravia sidi EmptyLun 28 Sep 2015, 09:22
Si l'outil de Pierre se tient à la main il doit être très proche d' une lampe test.
matignon pierre
MessageSujet: Re: outil lauravia sidi   outil lauravia sidi EmptyLun 28 Sep 2015, 10:45
bonjour
un grand merci a CITRO21 et BENHURBURG pour les renseignements
l'outil ne se tient pas a la main , l'embout  se bloque dans le puits de bougie grâce
a une molette qui écarte cet embout il y a une lampe témoin en effet et
un secteur gradué sur le haut de l'outil
cordialement
pierre
MessageSujet: Re: outil lauravia sidi   outil lauravia sidi EmptyLun 28 Sep 2015, 11:50
study c'est celui-ci en plus récent, en plus du réglage de l'avance tu cale l'allumeur avec la lampe .
outil lauravia sidi Sidi1_10
outil lauravia sidi Sidi2_10
outil lauravia sidi
» Au barrage Sidi Salem
» Outil pour le réglage de freins V-brake
» Chaussures Sidi Ergo2 carbone ou HT carbone
» U421 porte outil avant, à quoi sert la fixation latérale ?
» outil de dépose des joints spi (tous types)
