 poignée de malle
frede
frede
poignée de malle Empty
MessageSujet: poignée de malle   poignée de malle EmptyJeu 01 Oct 2015, 11:26
bjr
je recherche une poignet de malle pour rosalie 8
la malle est a ouverture classique . avec 2 loquets de fermeture..
merci
ps :  pas de nouvelle pour la refabrication du joint de trappe d aération .
fred
frede
frede
MessageSujet: Re: poignée de malle   poignée de malle EmptyLun 05 Oct 2015, 20:46
Auriez vous des photos ?
Merci
fred
MessageSujet: Re: poignée de malle   poignée de malle EmptyLun 05 Oct 2015, 23:11
cheers En principe l'ami qui s'occupe des joint devait le faire pour fin septembre mais il a eu des problèmes familiaux.
Pour ta poignée il me semble en avoir eu une , je vais regardé si je l'ai encore.
poignée de malle 2015-110
frede
frede
MessageSujet: Re: poignée de malle   poignée de malle EmptyMar 06 Oct 2015, 18:23
Ok. Merci eric
MessageSujet: joint de trappe   poignée de malle EmptyMer 07 Oct 2015, 08:59
bonjour le joint de trappe d'auvent m'intéresse aussi esse que ses la même qui faisais les joint de poignée de porte ?
MessageSujet: Re: poignée de malle   poignée de malle EmptyMer 07 Oct 2015, 12:49
scratch oui le m^me qui fait les joint de sous poignée et je t'ai noté pour un joint de trappe d'air
rosalie celta
MessageSujet: Re: poignée de malle   poignée de malle EmptyMer 30 Déc 2015, 08:46
J' ai terminé la restauration de ma Rosalie 10 ,et je suis à la recherche , de joints de poignée de malle si vous avez une possibilité ,je suis preneur.
J'ai récupéré un jonc en alu pour la fixation de la plaque d'immatriculation ,et je me posais la question si ce ne serais pas l'occasion dans refaire fabriquer ,car je n'envoie nul part
Merci pour votre avis
Cordialement
Daniel
MessageSujet: JONC DE PLAQUE   poignée de malle EmptyMer 30 Déc 2015, 10:58
bonne idée de refabriqué le jonc alu moi aussi je ne trouve pas le mien cassé et il a eté mi des vis a traverser
MessageSujet: Re: poignée de malle   poignée de malle EmptyMer 30 Déc 2015, 13:48
Pas de problème pour nous , vous pouvez vous lancer dans la re fabrication.
Si la pièce est conforme à ce qu'elle doit être je la mettrai avec plaisir dans la rubrique correspondante du site .
MessageSujet: Re: poignée de malle   poignée de malle EmptyMer 30 Déc 2015, 17:52
cheers oui la refabrication serait une bonne idée mais elle ne peut ce faire a mon avis que par moulage car cintrer un 1/4 de rond en alu  ce n'est pas évident.Le problème des refabrications,  quand il y a du temps pour effectuer des réglages comme pour les ressorts ou la confection d'un moule c'est le cout, pour le faire diminuer il faut de la quantité et de la quantité en rosalie il y en a peu. Pour avoir fait refaire des ressorts, des voyants,des pièces de boitier Jeager,  des axes de biellette, des goupilles de porte, si je n'avait pas investi personnellement de l'argent elle n'auraient jamais vu le jour car quand tu réuni 10 intéressés c'est déja pas mal mais 10 pièces ca intéresse pas un fabricant.Jusqu'a aujourd'hui j'ai toujours réussi a revendre tout mais sur plusieurs années.Por des ressorts si tu as pas a minima 50 pièces le cout est énorme. pour exemple 1 ressort de pédalier 77€ HT pour 50 4€ HT si tu en vend que 10 tu dois investir 160€ de ta poche et a ceci ajouter les frais de port, autre exemple le ressort de lève vitre c'est 30€ HT par 25 pièces, a l'unité faut m^me pas y penser.
Pour le joint de poignée de malle ma liste n'ai pas close , mon intermédiaire a eu quelques problèmes de santé et je le recontacte début janvier pour faire le point
donne moi en MP tes coordonnés
frede
frede
MessageSujet: Re: poignée de malle   poignée de malle EmptyMer 30 Déc 2015, 20:32
le joint correspond a qu elle poignet de malle car il y 2 sorte .
a qu elle prix ?
merci
MessageSujet: Re: poignée de malle   poignée de malle EmptyJeu 31 Déc 2015, 08:35
Pour les tarifs , suivre le lien :   http://www.citroen-rosalie.fr/refab_dispo.html
Pour le jonc de plaque immat.  je pensais partir d'un rond en laiton , le former , braser les extrémités puis enlever la moitié à la fraiseuse .
L'emplacement des vis n'est pas plan mais légèrement creux afin que ce jonc plaque correctement sur la caisse.
Simple sur le principe mais il y a du temps à y passer , surtout pour avoir les courbes au bon endroit et pour mettre en place les vis.
MessageSujet: Re: poignée de malle   poignée de malle EmptyJeu 31 Déc 2015, 09:30
le joint est pour la poignée a clé
poignée de malle Bon310
pour les poignées de porte il y en a comme celle de traction mais en plus gros, moi j'ai fais autrement pour éviter que la poignée marque la peinture voir http://forum.citroen-rosalie.fr/t55-poignees-de-porte surtout pour les vis
poignée de malle P1080210
poignée de malle P1080211
poignée de malle 2015-113
Pour l'autre modèle de poignée de malle je pense qu'il faudrait faire de même
frede
frede
MessageSujet: Re: poignée de malle   poignée de malle EmptyJeu 31 Déc 2015, 11:56
merci eric
bonne annee et de bonne balade avec rosalie
MessageSujet: Re: poignée de malle   poignée de malle EmptyJeu 31 Déc 2015, 12:23
Sad merci mais pour la balade ce sera le jour ou elle sera terminée, vu que je ne me suis jamais fixé d'objectif elle est pas finie. Une chose de certain je m'y remet au plus tard en 2017
MessageSujet: jonc   poignée de malle EmptyJeu 31 Déc 2015, 17:11
En parlant des poignées de malle j'ai toujours pas trouver le barrilet a adopter dessus
benhurbug j'avai trouver sur le net une boite qui vendai du profil laiton mais je pensait le laisser plat en dessous il fesait je croit 1 mm de plus en épaisseur il devait faire 6 mm
je pensait comme toi le cintrer et raccorder par brasure a l'argent .
PARE CONTRE pour les vis j'avais pensé a 2 solutions soi percé le profil jusqu'à 5 mm et le tarauder mais percer et tarauder? j'ai peur ne n'avoir pas beaucoup de filetage a cause du forêt et taraud qui sont conique au bout
La deuxieme solution percer et traverser totalement le profil puis tarauder mettre une petite tige filleter sur 5 Mm sur les 6 Mm que fait le profil et comblé se Mm de différence par une petite soudure a l' argent sur l'exterieur limer et polir le laiton
le peintre en noir poserai aucun soucis mais le faire chromer vu que ces du filetage fin pour faire prendre les écrous ???
D'ailleurs a l'origine peint ou laisser en alu se profil ?
MessageSujet: Re: poignée de malle   poignée de malle EmptyJeu 31 Déc 2015, 18:09
Quel genre de profilé ? autre chose que rond risque de ne pas être simple à plier 4 fois à 90°
A l'origine en alu et peint mais
1- pas grand chose de dispo en alu
2- il faut être équipé pour le souder.
Pour le taraudage je l'ai fait , il faut meuler le bout du taraud et prendre soin de l'engager droit.
La meilleure solution est le perçage , mise en place de la vis dans le trou et soudure à l'étain car il y en a pas mal à faire.
MessageSujet: Re: poignée de malle   poignée de malle EmptyJeu 31 Déc 2015, 19:21
Le jonc à toujours été peint en noir. La solution est de percer de part en part ,de coller les petites tige de 5mm et sur la partie a peindre du synto alu.
MessageSujet: profil du jonc de plaque   poignée de malle EmptyVen 01 Jan 2016, 10:26
Le profil laiton se trouve bien et en alu aussi j'avais trouver une boite qui avais les 2 en demi rond dans plusieur dimension mais plat en dessous
si ses peint en noir alors le plus simple de le refaire en acier en plus en acier sa existait même en demi rond avec un creux en dessous comme pour le jonc d'origine
faut je verifie si sa existe toujours s'était du profil pour fabriquer des barre pour les fenêtre avec des crémones en poser en applique sur les fenêtre bois et sa existait en plusieurs largeur et épaisseur et on pouvais aussi monter ses profil en petite dimension sur l'interieur des porte d'armoire en laiton ou acier en plus petit section que pour les fenêtre
rosalie celta
MessageSujet: Re: poignée de malle   poignée de malle EmptyVen 01 Jan 2016, 14:39
Voila les photos de la Rosalie
Avant :
poignée de malle Pict4010
Après :
poignée de malle Dsc03815
poignée de malle Dsc03814
MessageSujet: Re: poignée de malle   poignée de malle EmptyVen 01 Jan 2016, 16:15
elle est finie ta belle , plus que quelques petites finitions ?
MessageSujet: Re: poignée de malle   poignée de malle EmptySam 02 Jan 2016, 11:33
pour ce qui concerne le jonc de plaque d'immatriculation, j'en ai eu un avec la voiture qui est neuf et semble être d'origine....
si vous le voulez je fais des photos pour avoir vos avis et peux faire une relevé de côtes ensuite...
MessageSujet: Re: poignée de malle   poignée de malle EmptySam 02 Jan 2016, 11:35
Oui , photos et cotes ce serait bien , je n'en ai jamais vu de neuf.
MessageSujet: Re: poignée de malle   poignée de malle EmptySam 02 Jan 2016, 11:51
Oui, elle est bien belle, cette auto.
Pourtant un détail m'intrigue : pourquoi une calandre PEINTE ?
N'était-ce pas plutôt réservé aux utilitaires ? Or, ça semble être une berline (on ne voit pas de hayon sur la photo de l'arrière...)
MessageSujet: Re: poignée de malle   poignée de malle EmptySam 02 Jan 2016, 14:02
Oui belle 10cv, la calandre peinte peux parfois résoudre le problème de débosselage parfois impossible a réaliser pour obtenir un beau chromage, c'est aussi une solution d'attente pour trouver la perle rare.
poignée de malle
» Avis + question sur poignée Nexus
» [CL] choix d'une poignée
» [CL]Poignées classique
» KC Flémalle
» Re peindre une poignée
