 robinet d'essence d'origine
robinet d'essence d'origine Empty
MessageSujet: robinet d'essence d'origine   robinet d'essence d'origine EmptySam 13 Avr 2013, 17:53
j'ai ouvert mon robinet d'essence a tirette et je comprend pas le montage ni comment sa stop l essence sur la tige en laiton j'ai 7 joints papier et 3 rondelles laiton quel peut etre le sens du vrai montage voir comment sa marche et ou peut ton trouver se genre de joint si petit car chez les fournisseur de piece il ne vende que des robinet laiton a tourner par l'intérieur du moteur j
amicalement
robinet d'essence d'origine Dsc02216
MessageSujet: Re: robinet d'essence d'origine   robinet d'essence d'origine EmptySam 13 Avr 2013, 18:51
Si je me rappelle il y a 4 joints dont 2 en caoutchouc.
Pour le fonctionnement , en position normale le trou dans le tube vers le bas est bouché ce qui oblige le niveau d'essence à être supérieur à la longueur du tube dans le réservoir.
Quand tu mets sur la position réserve , tu libères ce trou et le réservoir peut se vider complètement.
L'étanchéité est faite par les joints mais semble ne pas être efficace avec le temps.
Pour le remplacement des joints il faut trouver du caoutchouc qui résiste à l'essence et se les faire soit même.
Ayant une 10 , je ne suis pas touché par ce problème.
robinet d'essence d'origine P9160910
robinet d'essence d'origine Pa031010
Le tube intérieur que j'avais refait.
robinet d'essence d'origine Pa031011
Esbe et Citro ont pas mal cogité sur le sujet , ils devraient apporter des précisions.
Slt.
MessageSujet: Re: robinet d'essence d'origine   robinet d'essence d'origine EmptyDim 14 Avr 2013, 09:44
study oui voila ce que j'ai tiré comme plan cela aide à comprendre
robinet d'essence d'origine Plan_r11
de mémoire ce sont des joint en liège, j'ai eu l'occasion d'acheté un robinet neuf avec ces 2 joints de rechange en liège. Je ne suis jamais arrivé a le rendre étenche avec ces joint j'ai donc remplacé provisoirement le robinet d'origine en attendant de me re pencher sur la question et de monter des joint caoutchouc.
robinet d'essence d'origine Modif110
robinet d'essence d'origine Modif210
Montage provisoire
MessageSujet: robinet d'essence   robinet d'essence d'origine EmptyDim 14 Avr 2013, 18:19
donc il y a 3 position sur la tirette marche arrêt et reserve tirer sur la tirette ses stoper l'essence pousser ouvrir l'essence et pousser a font reserve ses sa?
vu ton dessin citro je pense de ton robinet neuf mon montage est pas bon jai trop de joint pas en liege et ma gage est pas dans le bon sens
pas bete le montage avec vanne boisseau je comprend pas que des professionnel on jamais refait en neuf se robinet a tirette car ses l'origine de des rosalies et apament un soucis pour pamal de monde
amicalement
» Origine d'une boiterie ?
» Cablages d'origine sur les arcs PSE
» pompe hydrolique origine 411
» Origine du terme "Cob"
» De quelle origine "ethnique" êtes-vous ?
