 Plaque minéralogique arrière
10ANH
Plaque minéralogique arrière Empty
MessageSujet: Plaque minéralogique arrière   Plaque minéralogique arrière EmptyMar 27 Oct 2015, 19:05
je suis en train de finir la malle arrière de ma Rosalie et je voudrais refaire la plaque minéralogique arrière qui est je pense rétroéclairée puisqu'il y avait des anciens fils électrique qui se baladaient. Je n'ai aucun modèle, tout à été démonté et je suis un peu bloqué. Mais mon problème principal est comment et ou trouver un plastique blanc translucide qui ne soit pas trop épais puisqu'il doit étre un peu cintré afin de faire cette satanée plaque.
Merci d'avance pour vos conseils
MessageSujet: Re: Plaque minéralogique arrière   Plaque minéralogique arrière EmptyMar 27 Oct 2015, 21:51
Il me semble que j'ai utilisé le plastique blanc que l'on trouve sur les néons.
taille 1,20m x 20 cm à peu près.
Il faut faire doucement pour la découpe , c'est cassant.
J'ai du prendre des notes , je regarde demain.
10ANH
MessageSujet: Re: Plaque minéralogique arrière   Plaque minéralogique arrière EmptyMer 28 Oct 2015, 12:41
merci d'avance
MessageSujet: Re: Plaque minéralogique arrière   Plaque minéralogique arrière EmptyMer 28 Oct 2015, 17:15
plexiglass = feuille acrylique , transparant ou opaque a partir de 02 mm et + d'epaisseur , en magasin de bricolage
MessageSujet: Re: Plaque minéralogique arrière   Plaque minéralogique arrière EmptyMer 28 Oct 2015, 17:37
du blanc translucide chez les graphistes et spécialistes en enseigne et en plus ils peuvent te faire l'immat en film noir autocollant collé a l'intérieur.
10ANH
MessageSujet: Re: Plaque minéralogique arrière   Plaque minéralogique arrière EmptyJeu 29 Oct 2015, 09:57
Merci pour vos réponses. Du coup, j'avais une deuxième question: Comment est fixée cette plaque ? Est elle fixée par l'intérieur ou par l'extérieur ? Merci
MessageSujet: Re: Plaque minéralogique arrière   Plaque minéralogique arrière EmptyJeu 29 Oct 2015, 13:21
Cette plaque est maintenue par un jonc en alu
Plaque minéralogique arrière Img_2810
Plaque minéralogique arrière Jonc1410
a l'intérieur il y a une tôle pour réfléchir la lumière
Plaque minéralogique arrière 462_1210
Le jonc en alu est introuvable et souvent en tres tres mauvais état, les vis en acier dont la tête est moulée dans le jonc sont souvent cassées il faut donc les remplacer.
Plaque minéralogique arrière Jonc110
Plaque minéralogique arrière Jonc210
Pour les retirer il faut chauffer juste de quoi pouvoir tirer la vis trop fait fondre le Jonc
10ANH
MessageSujet: Re: Plaque minéralogique arrière   Plaque minéralogique arrière EmptyJeu 29 Oct 2015, 15:27
Et si j'ai bien compris la tôle réfléchissante est a l'intérieur, la plaque a l'extérieur, le jonc sur la plaque et tout est serré la les vis ?
MessageSujet: Re: Plaque minéralogique arrière   Plaque minéralogique arrière EmptyVen 30 Oct 2015, 06:52
cheers oui c'est ca avec des vis incorporée dans le jonc
10ANH
MessageSujet: Re: Plaque minéralogique arrière   Plaque minéralogique arrière EmptyVen 30 Oct 2015, 09:35
ok, merci à tous
j'attaque le chantier aujourd'hui
10ANH
MessageSujet: Re: Plaque minéralogique arrière   Plaque minéralogique arrière EmptyVen 30 Oct 2015, 09:36
ah oui, j'oubliais, merci pour les photos. Ca aide
MessageSujet: Re: Plaque minéralogique arrière   Plaque minéralogique arrière EmptyVen 30 Oct 2015, 10:07
Aperçu des vis sur le jonc d'origine:
Plaque minéralogique arrière P1000510
MessageSujet: plaque mineralogique   Plaque minéralogique arrière EmptySam 31 Oct 2015, 13:36
A eurocitro au mans y 'avait un professionnel qui vendait des plaques arrière retro éclairé on pouvait lui donnée l'immatriculation pour qu'il puisse les peindre sur se plexi.
Qui a déjà fabriquer le jonc en alu le mien est cassé et il a été repercer des tous a côté des vis noyer dans l'alu donc mieux vau repartir ver la fabrication d'un neuf je sais que le profil demi rond existe en alu ou en laiton
MessageSujet: Re: Plaque minéralogique arrière   Plaque minéralogique arrière EmptySam 31 Oct 2015, 18:28
En 1/2 rond je ne suis pas sur que ça avance beaucoup , le pliage dans les angles risque de poser problème.
Il faudrait de plus passer un petit coup de fraiseuse pour faire le creux afin que le jonc plaque bien.
J'avais envisagé un temps le faire à partir de rond et de découper ensuite à la fraiseuse.
Je ne suis jamais allé au bout de mon idée.
MessageSujet: Re: Plaque minéralogique arrière   Plaque minéralogique arrière EmptySam 31 Oct 2015, 20:17
study le jonc d'origine est peint en noir il faut donc restaurer avec du synto alu ou ara métal ou équivalent en bi composant et re-noyer des vis
MessageSujet: jonc de plaque   Plaque minéralogique arrière EmptyLun 02 Nov 2015, 09:50
Je s avais pas qu'il était peint en noir j'avais vu sur une photo du salon citroen d'epoque qu'il était en alu ou chromé car les 2 entourage des feux l'était aussi faut je retrouve cette photo sa dépendait peut être des versions de rosalie luxe ou demi- luxe ect ...
moi je pensais le refaire en laiton sois tarauder pour mettre des boulons ou traverser mêtre des vis fraisées et petite soudure a l'argent ou étain pour cacher la tête et faire chromer se qui m'embêtait s'etai le chrome sur le petit filletage de 4 pour faire prendre les écrous aprés
MessageSujet: Re: Plaque minéralogique arrière   Plaque minéralogique arrière EmptyLun 02 Nov 2015, 17:35
Pour moi il n'a jamais été chromé ni le jonc ni les cerclage de feux. Attention aux photos qui peuvent être trompeuse comme celle avec le parechoc qui n'a jamais été produit
MessageSujet: Re: Plaque minéralogique arrière   Plaque minéralogique arrière EmptyLun 02 Nov 2015, 18:48
study J'ai pas mal de photos d'époque et rare sont celles vue arrière mais jamais vu chromé
Plaque minéralogique arrière Rosali10
Plaque minéralogique arrière Rosali11
Ce parechoc n'a jamais été monté
Plaque minéralogique arrière Rosali12
Et cette malle sans poignée et des feux la aussi jamais montés
Plaque minéralogique arrière Rosali13
La seul photo qui pourrait nous faire pensé que c'était chromé est celle du salon 1932 mais la aussi question car la malle de couleur ne semble pas nons plus être sortie d'usine.
Plaque minéralogique arrière Salon310
MessageSujet: jonc de plaque arriere   Plaque minéralogique arrière EmptyMar 03 Nov 2015, 10:18
Oui citro y a eu des tentative d'usine a modifier des éléments des rosalies et en plus a l'époque on pouvait par le propriétaire faire modifier en usine ou après le look de certaine pièces donc pas facile de si retrouver
les enjoliveur de roue de secours aussi beaucoup de motif sur certaine photo ses un enjoliveurs sont normale comme sur les roues d'autre avec enjoliveur avec le milieu démontable par 3 vis certain son en laiton d'autre en laiton et chevron emailé bleu d'autre comme sur la mienne entièrement chromé ?
tu parlais des pares choc y a si perdre aussi certain on la lame lisse d'autre on un insigne a chevron au centre sois chromé certain avec le font noir ?
d'autre on la plaque d'immatriculation au centre de la lame certain l'on en dessous d'autre en dessus sur toute ces photo d'époque
a quoi correspond toute ces différence suivant les années de sortie ou suivant le modèle 8 10 ect..... et peut être le degrés de finition luxe demi luxe
moi sur ma rosalie s'étai un pare choc avec une lame et la lame est emboutie pour peintre les numéro dessus ? pas d'origine je pense
j'ai acheter une lame en inox chez renel donc je sais pas quoi mettre comme plaque d'immatriculation pour ma 8 a de 1933
MessageSujet: Re: Plaque minéralogique arrière   Plaque minéralogique arrière EmptyMar 03 Nov 2015, 18:21
study pour ce qui est des plaques avant depuis 1984 que je recense les 8cv avec photos d'un max de détail par rosalie, j'en est déduit que la plaque en tôle emboutie bien particulière qui remonte derrière le parechoc est montée sur les premières rosalie calandre sans chevron. La plaque est en dessous du pare choc au dessus c'est un mauvais remontage car elle cache le trou de manivelle.Ce montage, à l'écusson avec les chevrons au centre du pare choc. Puis est apparu la plaque au centre et sur le parechoc fin 32 début 33 donc certaine avec calandre sans chevrons ont eu ce montage. D’après mon analyse toute les calandres à chevron devraient avoir la plaque sur et au centre du parechoc.
pour la demi-luxe la question ne ce pose pas puisqu'elle n'avais pas de pare choc
Pour moi pas d'autre montages d'origine
Pour l'enjoliveur de roue de secoure  enjoliveur avec la plaque laiton au centre démontable chevrons bleu ( couleur sur un d'origine jamais restauré) pas d'autre montage mise a part la demi-luxe dont je n'ai pas d'infos ce modèle ayant subit pas mal de rajout dans le temps.
mauvais remontage de la plaque ne permetant plus l'utilisation de la manivelle
Plaque minéralogique arrière Plaque10
Plaque minéralogique arrière Plaque11
vonvon
MessageSujet: Re: Plaque minéralogique arrière   Plaque minéralogique arrière EmptyJeu 14 Nov 2019, 08:58
Je me pose la question:  scratch   comment et faite étanchéité..
MessageSujet: Re: Plaque minéralogique arrière   Plaque minéralogique arrière EmptyJeu 14 Nov 2019, 13:51
scratch jamais trouvé de quoi étancher sur toutes les rosalie que j'ai démontées, il est vrai que la question ce pose scratch
» plaque d immatriculation
» Plaque d'immatriculation à la peinture !!!!
» sticker plaque d'immatriculation
» Granit ou grès par temps humide
» xb 12 scg avec tête de fourche ducati et arrière court led
