 tube pression huile
tube pression huile Empty
MessageSujet: tube pression huile   tube pression huile EmptyJeu 29 Oct 2015, 17:04
pour refaire les tubes de pression d'huile ilfaut :
cote banjo couper l'ancien tube a ras , percer a D= 5mm sur 8mm de long , braser le tube L50 .Peut etre recupere a la casse
cote mano :couper le tube pour recuperer l'embout , percer a 3 mm , braser le tube L=100 mm . recuperer au pres d'un copain frigoriste
la jonction se fait avec une durite de retour gaz oil D int = 3,2 mm
tube pression huile
» temoin pression huile
» [TOUTES] Taille filetage pression huile et valeurs norm.
» Mano pression huile moteur..
» témoin pression huile éteint sur X1
» emplacement pression d'huile
