 8Ableu de 1932
Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
8Ableu de 1932 Empty
MessageSujet: 8Ableu de 1932   8Ableu de 1932 EmptyDim 06 Déc 2015, 18:20
histoire de m'occuper les doigts et eviter que l'arthrose s'installe , j'attaque une nouvelle rosalie . C'est une berline 8 A bleu 1932
comparée a la mienne , elle comme neuve
MessageSujet: Re: 8Ableu de 1932   8Ableu de 1932 EmptyDim 06 Déc 2015, 19:18
Une voiture de marin ou encore une nouvelle ?
MessageSujet: Re: 8Ableu de 1932   8Ableu de 1932 EmptyDim 06 Déc 2015, 19:22
celle du capitaine , je pense la faire amphibie au cas ou ...
MessageSujet: rosalie   8Ableu de 1932 EmptyLun 07 Déc 2015, 18:28
cool une nouvelle rosalie ta beaucoup a faire dessus
MessageSujet: Re: 8Ableu de 1932   8Ableu de 1932 EmptyLun 07 Déc 2015, 18:34
la carrosserie est saine , pas de rouille peinture encore bonne
mecanique , moteur non bloque a pres faut voir
MessageSujet: Re: 8Ableu de 1932   8Ableu de 1932 EmptySam 12 Déc 2015, 07:53
Vu le n° de châssis, je crois bien qu'elle est de 1933 !!!
MessageSujet: Re: 8Ableu de 1932   8Ableu de 1932 EmptySam 12 Déc 2015, 10:37
ok pour 33 y a plus qu'a rectifier , ce qui est sur :elle est bleu et en ce moment ça fait fureur...
MessageSujet: Re: 8Ableu de 1932   8Ableu de 1932 EmptyDim 13 Déc 2015, 09:19
Oui, parce que ROUGE + NOIR, ça fait plus fürher !... lol!
MessageSujet: Re: 8Ableu de 1932   8Ableu de 1932 EmptyMar 29 Déc 2015, 17:46
cadeau de Noel pour serge
8Ableu de 1932 100_1522
surprise , a la place du silentbloc de cloche : 2 bouts de bois et une bonne couche de crasse entre les deux
8Ableu de 1932 100_1523
8Ableu de 1932 100_1524
MessageSujet: Re: 8Ableu de 1932   8Ableu de 1932 EmptyMar 29 Déc 2015, 20:01
scratch du bois dur ou du bois tendre scratch
MessageSujet: Re: 8Ableu de 1932   8Ableu de 1932 EmptyMer 30 Déc 2015, 07:39
Ah oui ! Quand même !... Aïe aïe aïe !!!
MessageSujet: Re: 8Ableu de 1932   8Ableu de 1932 EmptyMar 05 Jan 2016, 20:08
en faisant coincider les reperes des pignons de distri , le cylindre cote volant moteur est au PMH , les 2 souspapes sont libres donc ce cylindre se trouve bien a l'allumage , contrairement a ce qui est dit dans des revues technique
MessageSujet: Re: 8Ableu de 1932   8Ableu de 1932 EmptyMar 05 Jan 2016, 21:03
scratch scratch que les revues technique ne soient pas juste serte elles sont des années 50 la ou de mémoire le cylindre N°1 est passé coté volant moteur mais ce qui serait plus grave c'est que les notes technique d'époque soient fausse:scratch: scratch scratch
comme celle-ci
8Ableu de 1932 2016-010
ceci dit cela n'a pas d'importance tout dépend comment à été remonté le moteur et qu'il fonctionne. J'ai démonté plusieurs moteurs ou il n'y avait aucun repère sur les pignons
et tu tombe aussi sur la pige?
MessageSujet: Re: 8Ableu de 1932   8Ableu de 1932 EmptyMar 05 Jan 2016, 21:26
J'ai trouvé les repères décalés de 2 dents lors du démontage .
MessageSujet: Re: 8Ableu de 1932   8Ableu de 1932 EmptyMer 06 Jan 2016, 09:58
sans repere ce n'est pas un gros probleme
dents decalees : c'est l'arbre a cames qui n'est plus a la bonne position par rapport a celle du piston ce qui entraine une modification des angles d'ouverture et fermeture des soupape
MessageSujet: Re: 8Ableu de 1932   8Ableu de 1932 EmptyMer 06 Jan 2016, 10:08
Ou un mauvais repérage  car 2 dents ==> 24°  ce n'est pas rien.
J'avais noté que le repérage de la poulie céloron pouvait aussi servir pour positionner l'allumeur à la bonne place.
MessageSujet: Re: 8Ableu de 1932   8Ableu de 1932 EmptyMer 06 Jan 2016, 20:26
l'allumeur est aussi appelé distributeur
ce que je ne comprend pas , pourquoi faire faire un tour au villo pour allumer cote pompe
il est vrai que la logique de citroen est parfois tres difficile a comprendre
MessageSujet: Re: 8Ableu de 1932   8Ableu de 1932 EmptyMer 06 Jan 2016, 20:48
Je ne pense pas que la logique soit que Citroën. Dans les livres d'initiation a la mécanique des années 1920 1930 il est bien spécifié cylindre numéro 1 a l'avant du véhicule, vu qu' à cette époque il ne devait pas exister de véhicule avec le volant moteur à l'avant il n'était donc pas spécifié coté volant moteur.Il me semble que la première auto ayant eu le volant moteur à l'avant était la Citroen traction et c'est a sont apparition que citroen à mis le cylindre N°1 coté volant moteur. Pour quel raison cette précision , alors que l'un ou l'autre ne change rien et qu' auparavant il était déjà à l'avant ????
MessageSujet: Re: 8Ableu de 1932   8Ableu de 1932 EmptyMer 06 Jan 2016, 21:45
simple curiosité
MessageSujet: Re: 8Ableu de 1932   8Ableu de 1932 EmptyJeu 28 Jan 2016, 11:15
et une dynamo de cramee en totalité
8Ableu de 1932 100_1615
8Ableu de 1932 100_1616
MessageSujet: Re: 8Ableu de 1932   8Ableu de 1932 EmptyJeu 28 Jan 2016, 12:06
Aïe, mauvaise nouvelle.
Une des raisons pour laquelle la dynamo peut cramer c'est qu'elle tourne sans débiter dans un circuit extérieur. Si le conjoncteur ne fonctionne pas, c'est le cramage assuré.
Je crois que je vais faire comme chez Peugeot et mettre un fusible en série avec l'inducteur dérivation.
MessageSujet: Re: 8Ableu de 1932   8Ableu de 1932 EmptyJeu 28 Jan 2016, 18:22
Sad  Et oui un ami a eu 3 départ de feux sur des dynamos de rosalie
La chronique technique N°11 du 20 décembre 1932 http://www.citroen-rosalie.fr/docs/chronique_technique11/index.html sur la dynamo énumérait les différents problèmes et certain réglages pour les limiter. Donc depuis le début de son montage sur la rosalie8cv et 10cv, celle-ci posait problème. La note technique N°194 du 24 juillet 1933 http://www.citroen-rosalie.fr/docs/nt194/index.html incite au montage de la dynamo avec régulateur monté sur les 15cv, d’où la note technique N°197 du 30 aout 1933 http://www.citroen-rosalie.fr/docs/nt197/index.html
Je vous invite à lire ces notes très intéressante donnant réponse a pas mal de questions
MessageSujet: Re: 8Ableu de 1932   8Ableu de 1932 EmptyJeu 28 Jan 2016, 19:24
8Ableu de 1932 1310
le boitier est fixé aussi dessus mais plus gros, celui-ci à été remplacé par un plus récent
8Ableu de 1932 B4rheb10
MessageSujet: Re: 8Ableu de 1932   8Ableu de 1932 EmptyJeu 28 Jan 2016, 20:07
Documents très intéressants.
La dynamo, c'est une 3 balais?
MessageSujet: Re: 8Ableu de 1932   8Ableu de 1932 EmptyJeu 28 Jan 2016, 20:12
study NON  je pense que celle a trois balais peut être modifiée mais pas certitude.
8Ableu de 1932
Page 1 sur 3Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
» 1932 PARIS-STRASBOURG
» "Genève en 1932 !!"
» Les statistiques générales du CDF de L1
» 26ème Tour de Bretagne.
» Course à l'armement en fédérale 1
