Le Deal du moment : -57%
Friteuse à air chaud (sans huile)
64.99 €
 8Ableu de 1932
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
8Ableu de 1932 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: 8Ableu de 1932   8Ableu de 1932 - Page 2 EmptyJeu 28 Jan 2016, 20:49
citro21 a écrit:
study NON  je pense que celle a trois balais peut être modifiée mais pas certitude.
la 3 balais peut etre modifier , il faut la rebobiner et mettre un regulateur
MessageSujet: Re: 8Ableu de 1932   8Ableu de 1932 - Page 2 EmptyJeu 28 Jan 2016, 21:43
scratch ta pas fait un truc du genre michel?
MessageSujet: Re: 8Ableu de 1932   8Ableu de 1932 - Page 2 EmptyVen 29 Jan 2016, 09:43
cambouis a écrit:
l'allumeur est aussi appelé distributeur
ce que je ne comprend pas , pourquoi faire faire un tour au villo pour allumer cote pompe
il est vrai que la logique de citroen est parfois tres difficile a comprendre
Il faut faire deux tours de vilebrequin pour un cycle complet du moteur qui correspond à un tour de l'allumeur...
lorsque j'ai voulu mettre mon moteur en route, j'avais calé selon notice avec le 1 coté boite ou inversement, je ne sais plus de mémoire...
pour repérer le cylindre en allumage par rapport au volant moteur, j'ai mis des bouchons de lège à la place des bougies et tourné la manivelle...ainsi il n'y a pas d'erreur possible sur le cylindre de référence
MessageSujet: Re: 8Ableu de 1932   8Ableu de 1932 - Page 2 EmptyVen 29 Jan 2016, 12:13
dans la reserve a serge j'ai trouve une dynamo 3 balai avec regulateur en bon etat
8Ableu de 1932 - Page 2 100_1620
8Ableu de 1932 - Page 2 100_1621
le bobinage a bien etait modifie , les 4 bobines sont en séries , le fil est de mene grosseur
MessageSujet: Re: 8Ableu de 1932   8Ableu de 1932 - Page 2 EmptyVen 29 Jan 2016, 13:45
bonjour comment on reconnait un conjoncteur d'un régulateur moi je pensai qu'un régulateur s'etai un gros truc carre ou rectangle mais a voir la photo de camboui avec la dynamo et régulateur dessus je voi pas de différence d'un conjoncteur a moins qui y est des branchement de fils en plus ?
MessageSujet: Re: 8Ableu de 1932   8Ableu de 1932 - Page 2 EmptyVen 29 Jan 2016, 17:31
la difference s'est sur tout a l'interieur , de l'exterieur de dessous
8Ableu de 1932 - Page 2 100_1622
MessageSujet: Re: 8Ableu de 1932   8Ableu de 1932 - Page 2 EmptyVen 29 Jan 2016, 17:51
study tu peux ouvrir et comparer avec la doc ci-dessus, le conjoncteur c'est un genre de bilame le régulateur ressemble a un relais.
La dynamo de rosalie et celle de HY
8Ableu de 1932 - Page 2 P1080810
la seul différence c'est a ce niveau de la patte
8Ableu de 1932 - Page 2 P1080811
une fois montée cacher le régulateur sur le coté
8Ableu de 1932 - Page 2 P1130410
J'ai même remonté le cache du conjoncteur, photo avant et après
8Ableu de 1932 - Page 2 Abc10
8Ableu de 1932 - Page 2 P1130411
reste a repeindre la dynamo de HY
MessageSujet: Re: 8Ableu de 1932   8Ableu de 1932 - Page 2 EmptyVen 29 Jan 2016, 17:52
de plus :avec regulateur seulement 2 fils qui sorte de la dynamo et vont sur la borne dyn attention ce n'est valable que pour une dynamo 3 balais
les dynamos a 2 balais sont differentes elles ont un boitier plus gros qui comporte 3 bobines ( 2 pour les plus moderne )
MessageSujet: Re: 8Ableu de 1932   8Ableu de 1932 - Page 2 EmptyVen 29 Jan 2016, 18:11
la boite sans roue libre contient 1L d'huile
8Ableu de 1932 - Page 2 100_1623
boite placee de niveau , huile mesuree avec un bidon gradue verifiee avec un broc
les joints en cuivre de bouchon boite / pont peuvent etre remplaces par des joints bimatiere D24 , se trouve facilement en PL
MessageSujet: Re: 8Ableu de 1932   8Ableu de 1932 - Page 2 EmptySam 30 Jan 2016, 07:58
scratch  mais les deux pattes sont-elles interchangeables ? scratch
Parce que je crois me souvenir qu'avec une bobine de HY, il y a un problème d'alignement de la courroie, non ?
MessageSujet: Re: 8Ableu de 1932   8Ableu de 1932 - Page 2 EmptySam 30 Jan 2016, 08:56
study Non pas de problème d'alignement j'ai remonté la patte de rosalie sur la dynamo de HY
MessageSujet: Re: 8Ableu de 1932   8Ableu de 1932 - Page 2 EmptyVen 05 Fév 2016, 18:59
en attendant que le tourneur est refait l'axe de la fourchette , un peu de nettoyage et peinture
8Ableu de 1932 - Page 2 100_1630
l'axe du pedalier et les barillets sont a refaire
8Ableu de 1932 - Page 2 100_1631
MessageSujet: Re: 8Ableu de 1932   8Ableu de 1932 - Page 2 EmptyVen 04 Mar 2016, 17:37
probleme au niveau du bouchon de vidange : carter deforme . pour une bonne etancheite , j'ai du mettre un joint bimatiere de 1 pouce
se trouve trouve couramment en hydraulique
MessageSujet: Re: 8Ableu de 1932   8Ableu de 1932 - Page 2 EmptyVen 04 Mar 2016, 18:10
J'avais eu un problème aussi , insoluble avec des joints : le bouchon touchait d'un côté mais pas de l'autre et il y avait gros.
J'ai refait la partie où on visse le bouchon et je l'avais brasée sur le carter après retrait de l'autre.
MessageSujet: Re: 8Ableu de 1932   8Ableu de 1932 - Page 2 EmptyMer 13 Avr 2016, 21:27
les pieces ayant ete refaites j'ai pu avancer
8Ableu de 1932 - Page 2 100_1637
8Ableu de 1932 - Page 2 100_1638
MessageSujet: Re: 8Ableu de 1932   8Ableu de 1932 - Page 2 EmptyMer 13 Avr 2016, 22:13
scratch tu le remontera pas dans cette position scratch
MessageSujet: Re: 8Ableu de 1932   8Ableu de 1932 - Page 2 EmptyJeu 14 Avr 2016, 15:28
qui sait , si je trouve un deuxieme moteur peut etre faire un flat ??...
plus serieusement , dans cette position , tu vois les vis de fixation du plateau d'embrayage . Ces vis ont un méplat ,si mal positionné , elles cassent comme du verre
MessageSujet: Re: 8Ableu de 1932   8Ableu de 1932 - Page 2 EmptyMer 22 Juin 2016, 16:17
une tentative de renovation a ete entreprise sur l'allumeur , ou plutot un massacre
dans un premier temps demontage pas mal de rouille
8Ableu de 1932 - Page 2 100_1716
une patte d'accroche du ressort tordu
8Ableu de 1932 - Page 2 100_1717
et un ressort abime coup de bol , j'en ai un
une fois nettoye
8Ableu de 1932 - Page 2 100_1719
passage au banc , presque bon , seulement 3° d'ecart sur la courbe
les fils de bougies ont ete remplaces
8Ableu de 1932 - Page 2 100_1720
MessageSujet: Re: 8Ableu de 1932   8Ableu de 1932 - Page 2 EmptyMer 22 Juin 2016, 17:43
scratch avec un souriau qui fonctionne scratch  scratch
8Ableu de 1932 - Page 2 20160614
8Ableu de 1932 - Page 2 20160616
8Ableu de 1932 - Page 2 20160615
Il faut dire qu'il nous a crée quelques petits problèmes lors de la vérification de son bon état de marche samedi dernier.  Pierrot se débrouille aussi bien à la cuisine à laver des girolles que dans un atelier
8Ableu de 1932 - Page 2 20160617
Où il est au top c'est à l'apéro avec du Rhum maison concocté par ses soins
8Ableu de 1932 - Page 2 Rhum10
MessageSujet: Re: 8Ableu de 1932   8Ableu de 1932 - Page 2 EmptyMer 22 Juin 2016, 17:48
heureusement , c'etait avant la fiesta
MessageSujet: Re: 8Ableu de 1932   8Ableu de 1932 - Page 2 EmptyMer 22 Juin 2016, 18:00
Surprenant ce que l'on peut découvrir au hasard d'un repas.......on se demande même comment c'est arrivé là !
MessageSujet: Re: 8Ableu de 1932   8Ableu de 1932 - Page 2 EmptyMer 22 Juin 2016, 20:00
un grand merci a Michel , au depart je lui ais confie le banc pour relever le schema , a l'arrivee : schema realise + modification LED
que du bonheur
MessageSujet: Re: 8Ableu de 1932   8Ableu de 1932 - Page 2 EmptyDim 24 Juil 2016, 15:31
un peu de bricolage
confection d'un emporte piece de 60 mm pour decouper les rondelles caoutchouc des amortisseurs
8Ableu de 1932 - Page 2 100_1721
confection d'un axe de pedalier
8Ableu de 1932 - Page 2 100_1722
remontage du pedalier
8Ableu de 1932 - Page 2 100_1723
8Ableu de 1932 - Page 2 100_1724
fabrication de tourillons
8Ableu de 1932 - Page 2 100_1725
MessageSujet: Re: 8Ableu de 1932   8Ableu de 1932 - Page 2 EmptyMar 26 Juil 2016, 20:51
Encore bravo, Pierrot.
J'ai été pas mal pris entre les démarches pour Lolo, celles pour la vente d' l'appart de son père, son déménagement de maison de retraite, le carénage du bateau et les em... de ce foutu moteur babord qui calait sans arrêt. affraid affraid Mais ça, c'est en phase de résolution...
Enfin un peu de temps pour venir en visite sur le forum... cheers
Je vois qu'en mon absence, tu as bien avancé et résolu pas mal de problèmes au fur et à mesure qu'ils se sont présentés Very Happy
MessageSujet: Re: 8Ableu de 1932   8Ableu de 1932 - Page 2 EmptyMar 26 Juil 2016, 22:41
cheers ca fait plaisir de te lire serge, fait une grosse bise a lolo de notre part
8Ableu de 1932
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
» 1932 PARIS-STRASBOURG
» "Genève en 1932 !!"
» Les statistiques générales du CDF de L1
» 26ème Tour de Bretagne.
» Course à l'armement en fédérale 1
