 Couronne (pas des Rois !)
Couronne (pas des Rois !) Empty
MessageSujet: Couronne (pas des Rois !)   Couronne (pas des Rois !) EmptySam 02 Jan 2016, 11:17
Au démontage de mon moteur, Pierrot a constaté que la couronne a perdu beaucoup de dents ! affraid
Même un bon dentiste n'y pourrait plus rien, semble-t-il... Sad
Je fais un appel au peuple : quelqu'un aurait-il une couronne de 8 à me céder. cheers
Pierrot m'a indiqué la dimension, mais je n'arrive pas à remettre la main sur le papier où je l'ai notée... scratch
MessageSujet: Re: Couronne (pas des Rois !)   Couronne (pas des Rois !) EmptySam 02 Jan 2016, 11:26
En principe, en mécanique c'est l'ensemble couronne et pignon qu'il faut changer en même temps....
J'ai de plus vu qu'il y avait des rapports différents, c'est à dire nombre de dents pignon et nombre de dents couronne...Ces deux infos sont également importantes....
mais Pierrot est assez pointu je pense pour savoir cela
MessageSujet: Re: Couronne (pas des Rois !)   Couronne (pas des Rois !) EmptySam 02 Jan 2016, 11:48
Oui, je fais entièrement confiance à Pierrot, à son expérience et à son savoir (l'un ne va pas sans l'autre, parait-il...) Idea
Parce que moi, j'ai toujours été équipé de DEUX MAINS GAUCHES... ce qui ne facilite pas... bien sûr !
Mais, au moins, à mon crédit, j'ai la modestie de le reconnaître...
MessageSujet: Re: Couronne (pas des Rois !)   Couronne (pas des Rois !) EmptySam 02 Jan 2016, 15:17
D interieur =280mm
un seul modele pour 8 A
MessageSujet: Re: Couronne (pas des Rois !)   Couronne (pas des Rois !) EmptyDim 03 Jan 2016, 18:00
il semblerait qu'il y est 2 couronnes
celle qu'il faut : D int = 280 mm et 99 dents
MessageSujet: Re: Couronne (pas des Rois !)   Couronne (pas des Rois !) EmptyDim 03 Jan 2016, 19:51
Couronne (pas des Rois !) Couron10
MessageSujet: Re: Couronne (pas des Rois !)   Couronne (pas des Rois !) EmptyDim 03 Jan 2016, 20:06
merci pour la confirmation , ce qui m'a interpelle : depanoto propose 2 modeles ???
MessageSujet: Re: Couronne (pas des Rois !)   Couronne (pas des Rois !) EmptyDim 03 Jan 2016, 20:22
scratch pour une 8cv scratch
Couronne (pas des Rois !) Couron11
MessageSujet: Re: Couronne (pas des Rois !)   Couronne (pas des Rois !) EmptyDim 03 Jan 2016, 21:05
comme d' hab , il ne sont pas a une pres
MessageSujet: Re: Couronne (pas des Rois !)   Couronne (pas des Rois !) EmptyDim 03 Jan 2016, 21:17
He oui quand ont achète une pièce de rosalie à un marchand il vaut mieux savoir ce que l'ont achète au risque d'avoir quelque chose qui n'a rien a voir avec la rosalie
MessageSujet: Re: Couronne (pas des Rois !)   Couronne (pas des Rois !) EmptySam 09 Jan 2016, 12:21
couronne trouvee
MessageSujet: Re: Couronne (pas des Rois !)   Couronne (pas des Rois !) EmptySam 09 Jan 2016, 13:31
Chez le boulanger ?
MessageSujet: Re: Couronne (pas des Rois !)   Couronne (pas des Rois !) EmptySam 09 Jan 2016, 16:46
non articles funeraires
MessageSujet: Re: Couronne (pas des Rois !)   Couronne (pas des Rois !) EmptySam 09 Jan 2016, 20:38
scratch chez ton dentiste scratch
MessageSujet: Re: Couronne (pas des Rois !)   Couronne (pas des Rois !) EmptyDim 24 Jan 2016, 20:46
Il n'y avait pas que la couronne du démarreur qui avait mal aux dents. Le pignon avait mangé lui aussi !
Couronne (pas des Rois !) Img_2010Couronne (pas des Rois !) Img_2013
ainsi que le ressort Couronne (pas des Rois !) Img_2011
Heureusement que
- j'avais un autre démarreur en réserve, et que...
- Pierrot fait des miracles (sans son savoir-faire, je serais grave dans la m...)
Voici donc un nouveau démarreur, prêt à prendre du service
Couronne (pas des Rois !) Img_2012
MessageSujet: Re: Couronne (pas des Rois !)   Couronne (pas des Rois !) EmptyDim 24 Jan 2016, 21:53
geek de quoi bien redémarrer
MessageSujet: Re: Couronne (pas des Rois !)   Couronne (pas des Rois !) EmptyLun 25 Jan 2016, 09:34
Ce qui ne saurait tarder, avec la vitesse (et l'efficacité) avec laquelle Pierrot travaille... sunny sunny
MessageSujet: Re: Couronne (pas des Rois !)   Couronne (pas des Rois !) EmptyLun 25 Jan 2016, 19:17
revision de la boite : pas de jeu aux roulements, synchro en bon etat , pignons non emousses , les ressort de verrouillage sont en bon etat . a remplacer le joint spi cote accouplement , et refaire les joints papier
Couronne (pas des Rois !) 100_1531
Couronne (pas des Rois !) 100_1532
Couronne (pas des Rois !) 100_1533
Couronne (pas des Rois !) 100_1534
Couronne (pas des Rois !) 100_1535
MessageSujet: Re: Couronne (pas des Rois !)   Couronne (pas des Rois !) EmptyLun 25 Jan 2016, 19:19
photo 3 = palier retour d'huile
MessageSujet: Re: Couronne (pas des Rois !)   Couronne (pas des Rois !) EmptyLun 25 Jan 2016, 19:54
scratch tu peux nous en dire plus sur la méthode de vérification du synchro scratch
MessageSujet: Re: Couronne (pas des Rois !)   Couronne (pas des Rois !) EmptyLun 25 Jan 2016, 20:16
tu regardes l'etat de la denture , la fermete des verrouillages
MessageSujet: BOITE   Couronne (pas des Rois !) EmptyMar 26 Jan 2016, 12:01
LES ROULEMENT ET LA BAGUE SPI SON T IL DE DIMENTION COURANTE
J ai pas ouvert encore ma boite y a t'il des jeux spécifique a respecter
MessageSujet: Re: Couronne (pas des Rois !)   Couronne (pas des Rois !) EmptyMar 26 Jan 2016, 13:16
scratch Il me semble mais dans tout les cas certain fabricant en propose sur mesure a prix raisonnable deux modèle diamètre extérieur 60.9 et 61.9
MessageSujet: Re: Couronne (pas des Rois !)   Couronne (pas des Rois !) EmptyMar 26 Jan 2016, 14:22
les roulements ont un D ext de 80 mm , je les ais trouves chez un fournisseur pieces auto sans la gorge , celle ci a ete faite par un tourneur
sinon : chez depanotau 4 a etc , pas de jeu specifique
MessageSujet: Re: Couronne (pas des Rois !)   Couronne (pas des Rois !) EmptyMar 26 Jan 2016, 17:28
vaut mieux trouver un tourneur en petite monnaie
» Les rois de l'apnée.
» Galette des rois pour les isèrois
» Une couronne de 27 pour ma cassette ?
» Chaine - couronne - dent et bobo !!
» gale de boue et bourrelet au niveau de la couronne
