Messages : 657 Date d'inscription : 22/03/2013 Localisation : près de Reims
Sujet: JONC PLAQUE MINETALOGIQUE Dim 03 Jan 2016, 15:48
Voici pour débuter qqs éléments.... Ce jonc doit dater de minimum une vingtaine d'années correspondant au début de la restauration entreprise par l'ancien propriétaire.... J'ai le souvenir qu'il m'ait dit fin 2012 d'en prendre soin car introuvable.... J'ai ouvert son emballage pour la première fois aujourd'hui afin de prendre des photos...
j
Je ne sais si vous vous en rendez compte sur les photos, mais il s'agit d'une pièce coulée et non d'une tôle emboutie.... Le profil fait 10 mm de largeur... le cadre longueur 635 mm x 130 mm....
Si vous souhaitez un plan détaillé, je vous ferai cela....
Ce profil me fait m'interroger sur le fait de savoir si ça restait en alu poli ou si c'était chromé...le doute est d'autant présent que les vis ne sont pas traitées..
Sujet: Re: JONC PLAQUE MINETALOGIQUE Mar 05 Jan 2016, 23:33
C'est bien un jonc d'origine dont les vis métaux a tête carrées coulées dans l'alu ont été retirées et le jonc percé pour y remplacer les vis. J'ai aussi retiré les vis sur le mien non sans mal, tu chauffe trop le jonc fond tu ne chauffe pas assez tu ne sort pas la vis. Ces vis ne semblent pas avoir été coulées en même temps que le jonc Pour l'instant je n'ai pas choisi la une solution apres avoir fait des essaies sur d'autres jonc en mauvais état le mien en est a ce stade Un Jonc que j'ai percé et taraudé dont il reste a couper les têtes, coller les vis et boucher au synto alu.
Sujet: Re: JONC PLAQUE MINETALOGIQUE Mer 06 Jan 2016, 18:16
donc si je comprends bien nous en sommes quasi au même stade concernant le jonc...
L'idée pouvant être concernant le mien de noyer les têtes comme tu le suggères avec du synto alu...
Sujet: Re: JONC PLAQUE MINETALOGIQUE Mer 06 Jan 2016, 20:51
Oui c'est ca mais je pense plus couper ces têtes ou utiliser des petits morceau de tiges filetées vissées collée définitif et n'affleurant pas l'extérieur qui sera traité au synto alu.
Sujet: Re: JONC PLAQUE MINETALOGIQUE Jeu 07 Jan 2016, 12:15
OK, merci Eric...
Faut-il que je fasse un dessin avec relevés de côtes pour mettre dans les documents ?
Sujet: Re: JONC PLAQUE MINETALOGIQUE Jeu 07 Jan 2016, 12:56
oui pourquoi pas
Sujet: Re: JONC PLAQUE MINETALOGIQUE Jeu 07 Jan 2016, 21:25
OK, c'est noté, mais je dois m'absenter, il faudra attendre qqs jours
Sujet: JONC DE PLAQUE Ven 08 Jan 2016, 16:10
Mon jonc alu a aussi eté repercer pour mètre des boulons a traversé mais il ont fait moins bien que celui de papy car le mien a pas été repercer au endroits des vis noyer dans l'alu d'origine mais repercer a côté si bien que sur mon couvercle de malle je me retrouve avec le double de trous !!!!
donc faux je rebouche tous ceux qui sin pas d'origine et mon jonc hs
le profil demi rond existe en laiton bien sur y a pas le leger creux en dessous mais faut trouver l'astuce pour le cintrer
Sujet: Re: JONC PLAQUE MINETALOGIQUE Ven 08 Jan 2016, 18:29
Il faut commencer par recuire la barre puis: Il faut faire réaliser deux pièces pour tenir le 1/2 rond , qui puissent se monter sur une cintreuse et il y a de fortes chances pour que le côté le plus fin fasse "moule à gâteau " côté interne.
_________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
ppf63
Messages : 77 Date d'inscription : 08/02/2015 Localisation : Limousin
Sujet: Re: JONC PLAQUE MINETALOGIQUE Ven 08 Jan 2016, 21:34
J'ai le même problème sur ma Peugeot 301. Mon jonc en alu n'a pas été repercé. Je pense dégager le reste de tige fileté avec un fraise et rebraser une tige fileté à la place. Comme brasure je pense essayer la brasure qui est vendue sur certaines bourse. Certains d'entre vous en ont ils utilisé?
Sujet: Re: JONC PLAQUE MINETALOGIQUE Ven 08 Jan 2016, 23:34
oui elle ne convient pas et j'ai même ramené la brasure au vendeur l'année suivante qu'il n'a pas voulu me reprendre au motif que ma pièce n'était pas en alu pure
Sujet: jonc Sam 09 Jan 2016, 11:24
le profil en laiton doit pouvoir de cintrer on cintre bien des profil d'encadrement de pare brise
sinon le mieux ses de le faire en fonderie par coulage en alu ou laiton
a une époque j'avais vu a rétromobile une société qui faisais de genre de jonc en alu ou laiton mais j'ai perdu l'adresse s'était en 1993 quand je restaurai ma tréfle car sur certaine capote autour de la lunette arrière j'avais un entourage rectangle avec angle arrondie ou carrément ovale peut etre une une personne connais cette société peut être plus existante depuis ?
Sujet: Re: JONC PLAQUE MINETALOGIQUE Mar 26 Avr 2016, 09:30
En Limousin, on se méfie un peu lorsqu'il est question de jonc...
Sujet: Re: JONC PLAQUE MINETALOGIQUE Mar 26 Avr 2016, 09:39
En 2008, j'avais remplacées toutes les tiges filetées, masqué au mastic alu qui va bien les têtes de vis et ponçage. Comme, ensuite le jonc est destiné à être peint en noir... ni vu ni connu !
