Le Deal du moment : -44%
139.99 €
 revision moteur
frede
frede
revision moteur Empty
MessageSujet: revision moteur   revision moteur EmptyDim 17 Jan 2016, 21:03
Je suis en train de reviser mon moteur de 8.
Donc depose carter moteur et la je m aperçoie que la
crepine a huile est trouer de la grosseur d une piece de 10 centimes.
J aurais voulue savoir si sa se repare ou sa se change .
Merci
MessageSujet: Re: revision moteur   revision moteur EmptyDim 17 Jan 2016, 21:30
une crepine de traction legerement modifier , voir : astuce de montage
http://forum.citroen-rosalie.fr/t25-astuce-de-montage
frede
frede
MessageSujet: Re: revision moteur   revision moteur EmptyLun 18 Jan 2016, 15:32
Merci . Donc on peut pas reparer .
MessageSujet: Re: revision moteur   revision moteur EmptyLun 18 Jan 2016, 17:16
study si en retrouvant du grillage de même maille de confectionner les cercles .....etc, pas simple mais faisable
MessageSujet: Re: revision moteur   revision moteur EmptyLun 18 Jan 2016, 17:19
J'ai réparé la mienne à base de passoire et d'œillet  mais je pense que la solution de Pierrot est meilleure.
revision moteur P1000010
revision moteur P1000011
frede
frede
MessageSujet: Re: revision moteur   revision moteur EmptyLun 18 Jan 2016, 18:02
Merci pour vos infos
donc je vais la changer contre une de traction.
Ou recherche que la moitie car elle est trouer que sur un cote.
revision moteur Crepin10
frede
frede
MessageSujet: Re: revision moteur   revision moteur EmptyLun 08 Fév 2016, 21:21
Je voudrait savoir si une crepine de c4g
est la meme que rosalie.
Merci
MessageSujet: Re: revision moteur   revision moteur EmptyMar 09 Fév 2016, 00:15
scratch Si la C4G n'a de la rosalie que la partie suspension moteur je dirais non, je ne pense pas que le moteur soit un de rosalie mais un C4 donc pas la m^me pompe ni crépine
J'ai le catalogue 1929 1931 je regarde demain et fait une copie
MessageSujet: Re: revision moteur   revision moteur EmptyMar 09 Fév 2016, 13:21
Catalogue 1929/1931
revision moteur 910
Catalogue 1934/1937
revision moteur 1010
Traction
revision moteur 1110
frede
frede
MessageSujet: Re: revision moteur   revision moteur EmptyMar 09 Fév 2016, 15:23
Mon montage ne correspond pas a ces 3 documents
MessageSujet: Re: revision moteur   revision moteur EmptyMar 09 Fév 2016, 19:32
rosalie
revision moteur P12_po10
Catalogue 1934/1945 7U 11U 500K 1200K
revision moteur R1p2610
C6
revision moteur 111
frede
frede
MessageSujet: Re: revision moteur   revision moteur EmptyMar 09 Fév 2016, 20:00
Merci eric
bon si je prend le systeme de traction .
La crepine est en 2 morceau par rapport a celle de rosalie .
Comment faire pour les fixer ensemble.
revision moteur
» conseil revision
» entretien périodique d'un moteur thermique
» Entretien moteur thermique
» batterie pour moteur electrique
» Pièces moteur Perkins
