 help probeme de clac clac à chaud
yacha
help probeme de clac clac à chaud  Empty
MessageSujet: help probeme de clac clac à chaud    help probeme de clac clac à chaud  EmptyLun 25 Jan 2016, 16:06
bonjour je suis tout nouveau sur le forum ,et dans le monde des C4 Rosalie je viens de faire l acquisition d une rosalie mais voila je n y connais pas grand chose ,j ai attaqué la restauration de ma belle en refaisant le faisceau,jusque là tout va bien ,mais voila au bous de quelques jours une belle tache d huile est apparue en dessous rien de bien méchant vu l age, je me décide pour la redémarrer en espérant trouver d ou cela peux  provenir et je me dit que ca doit etre le joint de carter qui est bon à changer mais voila qu un autre problème  apparaît à chaud la voiture se met à claquer en cherchant un peu je m aperçois que quand j appuie sur la pédale d embrayage le bruit disparaît , je me pose la question est ce qu il y a un réglage sur la pédale ou est ce l embrayage qui est entrain de rendre l âme,merci pour vos réponses
MessageSujet: Re: help probeme de clac clac à chaud    help probeme de clac clac à chaud  EmptyLun 25 Jan 2016, 16:27
il y a un reglage au pantographe et a la pedale (garde)
MessageSujet: Re: help probeme de clac clac à chaud    help probeme de clac clac à chaud  EmptyLun 25 Jan 2016, 16:29
pour la fuite : voir aussi joint bouchon de vidange
yacha
MessageSujet: Re: help probeme de clac clac à chaud    help probeme de clac clac à chaud  EmptyLun 25 Jan 2016, 16:34
existe t il un tuto ?? je ne vois pas du tout ce que c est
MessageSujet: Re: help probeme de clac clac à chaud    help probeme de clac clac à chaud  EmptyLun 25 Jan 2016, 18:07
Pour la fuite d'huile j'ai eu le bouchon métallique qui ne portait pas à plat , je joint n'était donc pas serré tout le tour.
Pour l'embrayage il faut regarder sur le site s'il y a quelque chose :   http://www.citroen-rosalie.fr/r_boite.html
Les conseils de Cambouis : http://forum.citroen-rosalie.fr/t203-reglage-embrayage
De la doc de Citro21 : http://forum.citroen-rosalie.fr/t218-mecanisme-d-embrayage
yacha
MessageSujet: Re: help probeme de clac clac à chaud    help probeme de clac clac à chaud  EmptyLun 25 Jan 2016, 19:27
merci pour vos réponses pour la fuite je pense aussi au bouchon ou joint, par compte je ne trouve pas le réglage de la pédale de garde j ai vu un mecano qui me dit que c est peut etre le mecanisme et qu il faudrait démonter ,je ne trouve pas non plus dans vos doc un problème semblable au mien
MessageSujet: Re: help probeme de clac clac à chaud    help probeme de clac clac à chaud  EmptyLun 25 Jan 2016, 20:02
cheers cheers salut et soit le bien venu parmi nous je pense qu tu trouvera ton bonheur en doc et si tu trouve pas ont te le trouvera que dire de mieux
sur ce tu as une partie des réponses, il y a aussi le palier de retour d'huile coté volant moteur
help probeme de clac clac à chaud  P1030610
help probeme de clac clac à chaud  P1030611
help probeme de clac clac à chaud  P1030612
ce palier est une vis qui renvoie l'huile coté moteur et a l'arrêt il y a toujours quelques goutes qui en tombent, ou il ce peut qu'il soit totalement HS c'est du Zamak le problème d'une fuite la c'est que ca graisse l'embrayage
MessageSujet: Re: help probeme de clac clac à chaud    help probeme de clac clac à chaud  EmptyLun 25 Jan 2016, 20:31
Avant de demonter voir le reglage , une butee qui est trop pres des doigts peux proquer un claquement
yacha
MessageSujet: Re: help probeme de clac clac à chaud    help probeme de clac clac à chaud  EmptyMar 26 Jan 2016, 09:00
merci pour toutes ses infos je vais regarder se week end pour cette histoire de butée meme si je ne vois pas bien ou c est située ,j ai encore une autre question j ai besoin de refaire ma dynamo et le conjoncteur et je voulais savoir si il etait pas possible d adapter un alternateur en 6 v car je n arrive pas à trouver des pièces détachées
MessageSujet: Re: help probeme de clac clac à chaud    help probeme de clac clac à chaud  EmptyMar 26 Jan 2016, 13:20
scratch Le plus simple reste la dynamo de HY avec son régulateur la patte de rosalie ce monte dessus et reste a cacher le régulateur, esthétiquement c'est mieux et ça marche très bien. De toute façon un alternateur 6v = régulateur extérieur aussi.
J'ai fait ce montage de dynamo car celle à 3 balais n'est pas fiable et voir m^me dangereuse les fort rouleur en rosalie peuvent en témoigner. Ci c'est pour faire quelques kms dans l’année elle va très bien.
yacha
MessageSujet: Re: help probeme de clac clac à chaud    help probeme de clac clac à chaud  EmptyMar 26 Jan 2016, 13:28
ah ca m interresse vu que je suis entrain de refaire tout le faisceau et que la dynamo est cuite ,par compte je la trouve ou cette dynamo HY ??
yacha
MessageSujet: Re: help probeme de clac clac à chaud    help probeme de clac clac à chaud  EmptyMar 26 Jan 2016, 13:50
MessageSujet: Re: help probeme de clac clac à chaud    help probeme de clac clac à chaud  EmptyMar 26 Jan 2016, 14:41
rebobinage des inducteurs + 1 bague + 1 roulement + 3 charbons + reglage au banc = 165e ttc
yacha
MessageSujet: Re: help probeme de clac clac à chaud    help probeme de clac clac à chaud  EmptyMar 26 Jan 2016, 15:09
avec le régulateur??
MessageSujet: dynamo   help probeme de clac clac à chaud  EmptyMar 26 Jan 2016, 15:25
cambouis ses pas cher moi 400 euros et le bobinage ses que l isolant qui a eté changer charbon neuf roulement et bague et revision du conjoncteur
MessageSujet: dynamo   help probeme de clac clac à chaud  EmptyMar 26 Jan 2016, 15:37
yacha quel est le modèle de ta rosalie ?
la dynamo en annonce va pas sur une 8 cv a voir avec quel type de mecanique est equiper ta rosalie peut etre moteur traction inverser ?
yacha
MessageSujet: Re: help probeme de clac clac à chaud    help probeme de clac clac à chaud  EmptyMar 26 Jan 2016, 15:54
justement comment je fais pour le trouver le model de ma rosalie ?
MessageSujet: Re: help probeme de clac clac à chaud    help probeme de clac clac à chaud  EmptyMar 26 Jan 2016, 17:29
study photo(s) si tu peux et donne moi ton N° de série en MP
MessageSujet: rosalie   help probeme de clac clac à chaud  EmptyMar 26 Jan 2016, 18:45
yacha une photo de la voiture et du moteur
tu a en principe une plaque rectangulaire fixer avec 2 rivet sur l'auvent de la caisse côté chauffeur le type est marque et le numéro de serie
sur le moteur ta aussi une plaque
si ta ses 2 plaque envois a citro se qui est marqué dessus et tu sera tout sur ta rosalie
une foi identifier sa sera plus facile pour toi et pour nous de t'aider et pour trouver tes pièces en annonce ou professionnelles
yacha
MessageSujet: Re: help probeme de clac clac à chaud    help probeme de clac clac à chaud  EmptyMar 26 Jan 2016, 19:57
voiture
help probeme de clac clac à chaud  <a href=help probeme de clac clac à chaud  Img_2016" />
moteur
help probeme de clac clac à chaud  <a href=help probeme de clac clac à chaud  Img_2017" />
MessageSujet: Re: help probeme de clac clac à chaud    help probeme de clac clac à chaud  EmptyMar 26 Jan 2016, 20:39
Sad  Non pas rosalie C4 et G,  il me semble voir la suspension a l'avant du moteur. OUI le premier moteur flottant était sur C4G et non sur la rosalie
help probeme de clac clac à chaud  Dyplia10
yacha
MessageSujet: Re: help probeme de clac clac à chaud    help probeme de clac clac à chaud  EmptyMar 26 Jan 2016, 21:11
et donc c est quoi alors j y comprend plus rien
MessageSujet: Re: help probeme de clac clac à chaud    help probeme de clac clac à chaud  EmptyMar 26 Jan 2016, 21:13
pas grave , la mecanique se ressemble beaucoup
MessageSujet: Re: help probeme de clac clac à chaud    help probeme de clac clac à chaud  EmptyMar 26 Jan 2016, 21:15
rosalie est une evolution de la tienne
MessageSujet: Re: help probeme de clac clac à chaud    help probeme de clac clac à chaud  EmptyMar 26 Jan 2016, 21:26
La C4 c'est terminée en 1932 par la C4G et ensuite est sortie la Rosalie même principe de moteur et de coque mais différent
» roue arrière fait "clac" dans les virages à gauche
» quel est la panne ?
» [RESOLU] Mon bb 650 ne veut plus demarrer
» clac baits
» clac intermitent
