| le cable de compteur | |
Invité Invité
| Sujet: le cable de compteur Dim 07 Fév 2016, 12:18 | |
| Bonjour à tous. Je suis Julian de Rubí. En ce qui concerne le câble de compteur, il est l'un des 1,71m. et d'autres 1,50m.Alguien me dire, ce que je dois acheter et où il pénètre dans le tableau de bord. La voiture est un 8hp. Série A. Merci. Salutations |
| Sujet: Re: le cable de compteur Dim 07 Fév 2016, 13:59 | |
| La longueur du câble est 1,60m pour le passage je regarde si j'ai une photo, il passe dans une gaine avec le tube de pression d'huile le long du réservoir à l'intérieur et ressort coté moteur plus bas Photo sur une 8A 1932 mais pas certain de ce passage, sur ma rosalie de 1932 il ne passe pas ici je te met une autre photo de passage pour une 1933 mais le câble de 1,50 est bon aussi _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: le cable de compteur Dim 07 Fév 2016, 15:26 | |
| une autre photo de 8A1932 Votre rosalie est sur une base de 1932 donc le même passage pas le passage de 1933 _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: le cable de compteur Dim 07 Fév 2016, 16:21 | |
Invité Invité
| Sujet: le cable de compteur Dim 07 Fév 2016, 16:32 | |
| Bonjour, Citro. Merci pour la réponse. Photo de la voiture, si vous pouvez me dire où vous passeriez. Je l'ai vu dans l'image, la conduite de la tubulure d'admission, il y a une vis. Avez-vous porter? Il affecte l'admission? Merci. |
| Sujet: Re: le cable de compteur Dim 07 Fév 2016, 16:45 | |
| Vous parlez de cette Vis ? C'était une sortie d'air pour le moteur d'essuie glace. Je ne comprend pas ( Avez-vous porter? Il affecte l'admission? ) _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
Invité Invité
| Sujet: le cable de compteur Dim 07 Fév 2016, 17:09 | |
| Sujet: Re: le cable de compteur Dim 07 Fév 2016, 17:24 | |
Invité Invité
| Sujet: le cable de compteur Dim 07 Fév 2016, 17:31 | |
| Bonjour, Je veux envoyer des photos mais ne peut pas. Pardonne. Continuer d'essayer. |
Invité Invité
| Sujet: le cable de compteur Dim 07 Fév 2016, 17:49 | |
Invité Invité
| Sujet: le cable de compteur Dim 07 Fév 2016, 18:28 | |
| Sujet: Re: le cable de compteur Dim 07 Fév 2016, 18:32 | |
| Bonsoir prise de depression pour essuie glace ou klaxon a air |
Invité Invité
| Sujet: le cable de compteur Dim 07 Fév 2016, 18:37 | |
| tuyau collecteur, doit être ou doit être couverte. En ce qui concerne le câble de compteur OK. Merci. |
| Sujet: Re: le cable de compteur Dim 07 Fév 2016, 18:45 | |
| si essuie glace electrique : pipa depresion bouchee ( couverte ) |
Invité Invité
| Sujet: le cable de compteur Dim 07 Fév 2016, 18:57 | |
| Merci cambouis. Le tuyau d'admission de ma voiture, est ouvert ou fermé. |
| Sujet: Re: le cable de compteur Dim 07 Fév 2016, 19:01 | |
| ouvert , pour fermer en bout pincer le tube et soudure etain |
Invité Invité
| Sujet: le cable de compteur Dim 07 Fév 2016, 19:12 | |
| Sujet: Re: le cable de compteur Dim 07 Fév 2016, 19:23 | |
| Petite erreur de passage du câble de starter qui est a la place de celui du robinet d'essence _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
Invité Invité
| Sujet: le cable de compteur Lun 08 Fév 2016, 10:19 | |
| Bonjour Citro. OK. Gracias. |
| Sujet: Re: le cable de compteur | |
