-57%
Friteuse à air chaud (sans huile)
64.99 € 149.99 €
 Caoutchouc, silent blocs fixation de la caisse sur le châssis
jfagc
jfagc
Caoutchouc, silent blocs fixation de la caisse sur le châssis  Empty
MessageSujet: Caoutchouc, silent blocs fixation de la caisse sur le châssis    Caoutchouc, silent blocs fixation de la caisse sur le châssis  EmptyDim 06 Mar 2016, 17:37
J'ai une Rosalie 8 initialement en berline, transformée juste après la guerre en "moutonnière" (arriere caisse en bois)
La caisse a été démontée il y a 3 ans environ, mais pas par moi, et des pièces ont pu être perdues.
Je viens de remonter la caisse sur le châssis. A l'arrière sur la partie modifiée, ce sont des pièces de bois qui reposent sur le châssis.( 2 fixations à l'avant et à l’arrière de l'aile arrière par coté  )
A l'avant par coté, il semble y avoir 2 fixations, l'une complétement à l'avant de la caisse, l'autre sur le cote à l'avant de la porte avant dans un renfoncement en triangle sur la carrosserie.
A ce niveau, il y a un espace d'environ 2cm entre la caisse et le châssis.
Question:
- A l'avant, y a-t-il des caoutchoucs ou silent blocs entre la caisse et le châssis. Si oui quelle en est l'épaisseur?
-y-a-t-il d'autres fixations entre caisse et châssis?
Caoutchouc, silent blocs fixation de la caisse sur le châssis  Wp_20110
Caoutchouc, silent blocs fixation de la caisse sur le châssis  Wp_20111
MessageSujet: Re: Caoutchouc, silent blocs fixation de la caisse sur le châssis    Caoutchouc, silent blocs fixation de la caisse sur le châssis  EmptyDim 06 Mar 2016, 18:22
regarde dans votre restauration , cales presphan
MessageSujet: Re: Caoutchouc, silent blocs fixation de la caisse sur le châssis    Caoutchouc, silent blocs fixation de la caisse sur le châssis  EmptyDim 06 Mar 2016, 18:23
jfagc
jfagc
MessageSujet: Re: Caoutchouc, silent blocs fixation de la caisse sur le châssis    Caoutchouc, silent blocs fixation de la caisse sur le châssis  EmptyLun 07 Mar 2016, 09:58
Super et merci
j'avais fait une recherche forum avec caisse, ou butée, ou caoutchouc sans résultat, je n'avais pas fait cales!
Ca m'a permis de retrouver deux cales en alu avec des cales que je suppose être en prespanh qui correspondent bien aux trous du châssis.
Les cales alu ont un téton d'un coté
Je suppose que sur le châssis, je place la cale en prespanh puis la cale alu avec le téton dans le trou correspondant du châssis et la caisse.
Ca permettra de compenser l'espace actuel entre caisse et châssis qui est de plus de 2cm ( je me posai la question si la caisse avait travaillée en restant 3 ans sortie du châssis).
merci de confirmer ou de me donner l'ordre de positionnement.
Caoutchouc, silent blocs fixation de la caisse sur le châssis  Calles11
jf
MessageSujet: Re: Caoutchouc, silent blocs fixation de la caisse sur le châssis    Caoutchouc, silent blocs fixation de la caisse sur le châssis  EmptyLun 07 Mar 2016, 12:12
tout juste
tu as gagné le droit a une question supplementaire
attention tu as des cales sous toutes les fixations de caisse
jfagc
jfagc
MessageSujet: Re: Caoutchouc, silent blocs fixation de la caisse sur le châssis    Caoutchouc, silent blocs fixation de la caisse sur le châssis  EmptyLun 07 Mar 2016, 12:53
Merci de la réponse
Super encore des pièces non perdues et dont je retrouve l'utilité!
Eh non, a l'arrière pas de cale car le bâti de bois (arrière transformé en moutonniere!) repose directement sur le châssis, ce dont je suis sur par la longueur des boulons restés sur la caisse.
Mais je conserve mon joker de questions!!!!
MessageSujet: Re: Caoutchouc, silent blocs fixation de la caisse sur le châssis    Caoutchouc, silent blocs fixation de la caisse sur le châssis  EmptyLun 07 Mar 2016, 21:57
scratch Tu dis que ta rosalie est une 8 transformée mais ce serait une 8U !!!
J'ai constaté que ce détail était sur  les U uniquement si je ne me trompe pas ainsi que ces grandes cales alu
Caoutchouc, silent blocs fixation de la caisse sur le châssis  11u10
tu as quelques photo de ta 8 intérieur et extérieur ?
jfagc
jfagc
MessageSujet: Re: Caoutchouc, silent blocs fixation de la caisse sur le châssis    Caoutchouc, silent blocs fixation de la caisse sur le châssis  EmptyLun 07 Mar 2016, 22:37
Possible,
Quan je l'ai achetée, on m'a dit que c’était une berline transformée après la guerre. J'ai mème les deux portes arrière, on m'avait dit que c’était celles de la voiture. La CG montre un type 8 c'est tout, mais avec  carrosserie plateau. année 1/1/1934
L’arrière est complètement en bois avec des éléments de support qui épousent le galbe du châssis devant et derrière les ailes arrières. 4 boulons de charpente traversent le châssis. Les ailles arrières ont été manifestement modifiées et doivent être montées avant la caisse ( elles ne sont fixées que sur le châssis)
Par le no de serie peut-on le savoir?
je ferai quelques photos demain car j'ai perdus les anciennes.
MessageSujet: Re: Caoutchouc, silent blocs fixation de la caisse sur le châssis    Caoutchouc, silent blocs fixation de la caisse sur le châssis  EmptyMar 08 Mar 2016, 07:08
Oui avec le N° de série ont peux avoir une idée si U ou pas U , si la plaque correspond bien à l'auto. Tu peux me le donner en MP.
» silent bloc fixation moteur 406
» Silent bloc
» Fixation poutre sur mur porteur
» fixation batterie
» Une salle de blocs a enfin vue le jour à Saint Etienne (42)
