 Tresse a capot coté caisse
jfagc
jfagc
Tresse a capot coté caisse Empty
MessageSujet: Tresse a capot coté caisse   Tresse a capot coté caisse EmptyMer 09 Mar 2016, 11:40
Comment posez vous la tresse à capot coté caisse?
L'ancienne était une tresse armée, la nouvelle n'est pas armée
Parmi les solutions que j'envisage (ma préférence va a la 3):
- Solution 1 : collée au Neoprène?
- Solution 2 : percer des trous pour mettre des rivets ( je n'aime pas trop!)
- Solution 3 qui m'a été proposée : Mettre un rivet en bas, un à l'angle où il y avait un crochet retenant l'armature de la tresse armée, et la coincer  en haut sous la pièce vissée qui retient la charnière de capot. Et probablement pour éviter qu"elle ne "flotte" trop mettre des points de colle.
- Solution 4 : Autre?
Coté calandre, il y a les rivets!
merci
MessageSujet: Re: Tresse a capot coté caisse   Tresse a capot coté caisse EmptyMer 09 Mar 2016, 12:19
cote caisse : soit tu recuperes la tringle d'origine , soit tu la remplaces par une corde a piano , et tu la mets apparente
cote calandre : rivets bifurques
jfagc
jfagc
MessageSujet: Re: Tresse a capot coté caisse   Tresse a capot coté caisse EmptyMer 09 Mar 2016, 12:50
Merci, je peux récupérer la tringle, mais je n'osai pas la laisser apparente, crainte que çà fasse métal sur métal
MessageSujet: Re: Tresse a capot coté caisse   Tresse a capot coté caisse EmptyMer 09 Mar 2016, 18:04
scratch apparente donc sur la tresse? ou alors rivet mais pas du pop cuivre ou bifurqué un au départ sur le dessus tresse tendue et un dans la partie creuse sur le coté et un au bas.
Tresse a capot coté caisse Tresse10
MessageSujet: Re: Tresse a capot coté caisse   Tresse a capot coté caisse EmptyMer 09 Mar 2016, 19:29
oui eric sur la tresse , juste passer un anti rouille ( rustol ) sur la tringle d'origine , elle ne se voit pratiquement pas
jfagc
jfagc
MessageSujet: Re: Tresse a capot coté caisse   Tresse a capot coté caisse EmptyMer 09 Mar 2016, 20:09
Quand on met la tresse par dessus,il faut donc légèrement percer la tresse pour laisser passer le petit crochet qui la retient dans le creux de l'angle?
MessageSujet: Re: Tresse a capot coté caisse   Tresse a capot coté caisse EmptyMer 09 Mar 2016, 20:28
oui , comme d'origine
MessageSujet: Re: Tresse a capot coté caisse   Tresse a capot coté caisse EmptyMer 09 Mar 2016, 20:50
scratch de mémoire sur la C4 fixé avec des rivet si un membre peux le confirmer !
morgan50
morgan50
MessageSujet: Re: Tresse a capot coté caisse   Tresse a capot coté caisse EmptyMar 22 Mar 2016, 08:31
De mémoire,
Sur C4 NT avec jonc sur l'auvent et rivet sur la calandre.
Morgan.
MessageSujet: OK mais ...   Tresse a capot coté caisse EmptyMar 22 Mar 2016, 10:52
Bonjour à vous,
OK pour les explications mais sur la mienne il n'y à plus rien !!!
J'avou à avoir quelques difficultés de compréhension Sleep
Neutral Auriez vous une photos de cette tresse mais des "crochets" ?
confused
Merci les gars
MessageSujet: Re: Tresse a capot coté caisse   Tresse a capot coté caisse EmptyMar 22 Mar 2016, 12:23
cheers ya ka demandé
Tresse a capot coté caisse Tresse11
Tresse a capot coté caisse Tresse14
Tresse a capot coté caisse Tresse12
Tresse a capot coté caisse Tresse13 cheers cheers
MessageSujet: O K !   Tresse a capot coté caisse EmptyMer 23 Mar 2016, 13:56
Merci l'ami et toujours rapide, non seulement je comprend et visualise toute la conversation et vos explications sur le sujet !
IMPECCABLE merci ! cheers
MessageSujet: Re: Tresse a capot coté caisse   Tresse a capot coté caisse EmptyMer 23 Mar 2016, 19:03
le crochet passe sur le joint caoutchouc
Tresse a capot coté caisse 100_1663
MessageSujet: Re: Tresse a capot coté caisse   Tresse a capot coté caisse EmptyMer 23 Mar 2016, 19:53
J'avais regardé si j'avais des photos, mais o, n'en fait jamais assez...
Le montage est la même sur ma voiture ( 8A 1934) que sur les photos de citro
MessageSujet: Re: Tresse a capot coté caisse   Tresse a capot coté caisse EmptyMer 23 Mar 2016, 21:45
scratch  j'ai aucune idée du nombre de photos que j'ai mais il me manque a mon avis peut de détail aussi bien avant que après restauration et c'est aussi la recette pour qu'un forum marche, précision et efficacité et pour cela rien de tel que des photos.
Quand je vais sur d'autres forum autre que citroen ça me gonfle d'avoir des pages et des pages a lire sans avoir aucune photos qui répondrait tout simplement a la question, du coup j'ai tendance a aller vers des forums qui sont illustré de photos. Voila pourquoi je ne souhaite pas gonfler les visiteurs par des pages entière de texte pas toujours facile a comprendre voir a expliquer. 34ans de passion déja et c'est pas terminé et mon plus grand plaisir c'est de la partager sans limite avec les inscrits comme les non inscrit sur le forum. cheers cheers
» Douleur plantaire, coté exterieur....snif. j'ai très mal.
» Topic tresse ou fil pour sondage
» tresse au feeder
» Quelle est votre marque préférée (Nylon, Tresse, Fluoro...)
» Au manier : nylon ou tresse ?
