-96%
Chargeur sans fil – Samsung EP-P1100 Intérieur – ...
0.94 € 20.94 €
Le Deal du moment : -57%
Friteuse à air chaud (sans huile)
64.99 €
 voyants tableau de bord
voyants tableau de bord Empty
MessageSujet: voyants tableau de bord   voyants tableau de bord EmptyJeu 05 Mai 2016, 22:15
Bonsoir et merci Eric le matériel est arrivé à bon port.
Je m'interroge :
 d'abord sur la connexion , comment relier les divers éléments je suppose en série la résistance  à l'une des électrodes de la lampe l'autre électrode à la masse?
  Ensuite je pense coller la résistance sur un feuillard de "baquelite" de 2 mm d'épaisseur pour pouvoir visser l'ensemble derrière le tableau , car je crains que les vibrations ne provoquent la rupture des électrodes .
L'avis de tous m'intéresse.
Merci.
MessageSujet: Re: voyants tableau de bord   voyants tableau de bord EmptyVen 06 Mai 2016, 11:28
J'ai dû rater un épisode car je ne comprend pas tout.
Les deux voyants rouges n'étant pratiquement pas visibles, j'ai simplement remplacé les ampoules à filament par des ampoules de même format mais à LED.
Là au moins ça éclaire et on les voit même avec du soleil.
Ca ne répond peut-être pas à ton problème.......
Bonne journée
MessageSujet: Re: voyants tableau de bord   voyants tableau de bord EmptyVen 06 Mai 2016, 13:12
MessageSujet: Re: voyants tableau de bord   voyants tableau de bord EmptyVen 06 Mai 2016, 14:06
Ah oui, d'accord, bonne idée le coup des LED, ne pas se tromper dans la polarité.
MessageSujet: Re: voyants tableau de bord   voyants tableau de bord EmptyVen 06 Mai 2016, 15:28
Aucune importance la polarité : ou ça marche ou ça ne marche pas mais ça ne grille rien.
MessageSujet: Re: voyants tableau de bord   voyants tableau de bord EmptyVen 06 Mai 2016, 16:44
Tout à fait d'accord, si ça ne marche pas dans un sens, on retourne la LED, c'est une diode.
MessageSujet: voyants tableau de bord   voyants tableau de bord EmptySam 07 Mai 2016, 22:05
Merci pour vos conseils ,c'est plus simple que ce que j'envisageais.
René
» tableau de bord 406 A
» voyant tableau de bord
» Problème sur tableau de bord 125 BURGMAN 2005
» Tableau de bord VOLVO
» Couleur écran tableau de bord
