 reniflard de pont arriere
reniflard de pont arriere Empty
MessageSujet: reniflard de pont arriere   reniflard de pont arriere EmptyLun 09 Mai 2016, 22:27
La semaine dernière ,j'ai mené au contrôle technique mon roadster C4 G . En passant sous le pont j'ai constaté une fuite d'huile a l'extrémité de la trompète coté droit , contre le tambour .  Il m'est revenu  en mémoire plusieurs commentaires que vous aviez fait sur la mise en œuvre de reniflard sur le pont . Je ne les retrouve plus dans les tuto archivés .Qui peut m'aiguiller ?
Merci.
MessageSujet: Re: reniflard de pont arriere   reniflard de pont arriere EmptyLun 09 Mai 2016, 23:29
Slt. Pour ma rosalie j'ai mi des roulements etanches du coup j'ai installé une mise a l'air libre sur l'une des vis de l'arriere du couvercle du pont, mais apres elle n'est pas finie donc jamais eu d'essais de mon montage
MessageSujet: Re: reniflard de pont arriere   reniflard de pont arriere EmptyMar 10 Mai 2016, 09:49
la fuite provient du joint en cuir (joint spy de l'epoque ) qui se trouve a l'interieur du pont cote roulement
un reniflard n'ameliorera rien
MessageSujet: Re: reniflard de pont arriere   reniflard de pont arriere EmptyMar 10 Mai 2016, 09:52
Sinon si tu as une fuite remplace ton roulement par un etanche ...
MessageSujet: reniflard de pont arriere   reniflard de pont arriere EmptyMer 11 Mai 2016, 23:43
Bonsoir.
Je reviens sur le sujet,
Reniflard .
Sur le pont de la rosalie il existe un met-plat ,je me suis contenté de percer un trou de 2 mm . Il n'existe pas sur ma c4
Joint en cuir , suite a ta réponse Pierrot.
A la place de ce joint , existe t'il un joint spy ou polstra adaptable,?
Roulement etanche.
La restauration de ma c4 a plus de 10 ans et je ne me souviens plus si j'avais eu le reflexe de monter un étanche . De toute façon il va falloir démonter .
Merci à tous
MessageSujet: Re: reniflard de pont arriere   reniflard de pont arriere EmptyJeu 12 Mai 2016, 07:05
study Oui le démontage s'impose et il me semble bien avoir vu un montage avec spy mais le roulement étanche a mon avis est plus simple
MessageSujet: Re: reniflard de pont arriere   reniflard de pont arriere EmptyJeu 12 Mai 2016, 09:36
grosse erreur de ma part , sur c4 c6 pas de joint spi , mais une bague de retenue d'huile et deflecteur
pour le reniflard je ne le juge pas utile , mais pour les inconditionnels soit:
tu perces un boulon et soudes un tube recourbe
si sur le pont il existe des graisseurs , a la place tu adaptes un event c'est plus esthetique
» aide démontage pont arriere
» pont 416 , huile reniflard
» soufflet de sortie boite/pont arriere
» Boite qui se vide par reniflard
» augmenter le croisement du pont arriére ????
