 JOINTS DE PARE BRISE
JOINTS DE PARE BRISE Empty
MessageSujet: JOINTS DE PARE BRISE   JOINTS DE PARE BRISE EmptyMar 10 Mai 2016, 23:26
JOINTS DE PARE BRISE Repose10
JOINTS DE PARE BRISE Joint_10
JOINTS DE PARE BRISE 0072b10
Voila Florian la réponse a ta question cheers cheers cheers
MessageSujet: Re: JOINTS DE PARE BRISE   JOINTS DE PARE BRISE EmptyMer 11 Mai 2016, 23:00
Et comment sont placés les deux joint au niveau des angles du haut (cellui dessus de charniere et cellui de tour de cadre)?
MessageSujet: Re: JOINTS DE PARE BRISE   JOINTS DE PARE BRISE EmptyJeu 12 Mai 2016, 17:40
scratch tu parle de cela
JOINTS DE PARE BRISE P1070310
JOINTS DE PARE BRISE P1070410
JOINTS DE PARE BRISE Exempl10
MessageSujet: joint du haut de PB   JOINTS DE PARE BRISE EmptyJeu 12 Mai 2016, 17:48
Le prix au Comptoir de la C...... à augmenté depuis !!
et oui, il est à 21€ Embarassed
MessageSujet: Re: JOINTS DE PARE BRISE   JOINTS DE PARE BRISE EmptyJeu 12 Mai 2016, 18:06
Sad comme tout ça augmente mais a l'époque j'ai comparé et ce sont leur joints les plus approprié au cadre
MessageSujet: Re: JOINTS DE PARE BRISE   JOINTS DE PARE BRISE EmptyJeu 12 Mai 2016, 23:41
Oui c'est bien cela que je pensai. Merci... bonne soirée
MessageSujet: Re: JOINTS DE PARE BRISE   JOINTS DE PARE BRISE EmptySam 14 Mai 2016, 22:53
Il n'y a rien sur la caisse entre le pare brise et la caisse?
MessageSujet: Re: JOINTS DE PARE BRISE   JOINTS DE PARE BRISE EmptyDim 15 Mai 2016, 10:17
study Non rien sur la caisse entre les deux
MessageSujet: Re: JOINTS DE PARE BRISE   JOINTS DE PARE BRISE EmptyLun 16 Mai 2016, 13:04
cheers
MessageSujet: Re: JOINTS DE PARE BRISE   JOINTS DE PARE BRISE EmptySam 21 Mai 2016, 22:41
Repose du pare brise ce soir et ca ne me plait pas du tout. La petite levre de joint de tour de pare brise se trouve bien en interieur? Le pare brise doit rentrer beaucoup dans la caisse?
MessageSujet: photos joint PB   JOINTS DE PARE BRISE EmptyDim 22 Mai 2016, 21:28
Florian bonsoir,
est ce possible faire des photos du montage STP ?
MessageSujet: Re: JOINTS DE PARE BRISE   JOINTS DE PARE BRISE EmptyDim 22 Mai 2016, 21:31
JOINTS DE PARE BRISE 20160510
Ceci est le joint en exterieur. Il est dans le bon sens?
MessageSujet: Re: JOINTS DE PARE BRISE   JOINTS DE PARE BRISE EmptyLun 23 Mai 2016, 07:03
study le problème de ce joint est qu'il n'est pas thermoformé dans les angle comme celui d'origine ce qui le fait baillé a l'extérieur et ne plaque pas contre la caisse
MessageSujet: Re: JOINTS DE PARE BRISE   JOINTS DE PARE BRISE EmptyLun 23 Mai 2016, 07:51
Il est comme meme dans le bon sens? Le cadre doit rentrer beaucoup en bas par rapport a la carosserie? Une petite photo m'arrangerai la tache... merci
MessageSujet: Re: JOINTS DE PARE BRISE   JOINTS DE PARE BRISE EmptyLun 23 Mai 2016, 09:42
J'ai remplacé le joint de pare-brise par celui de chez dépanauto, celui-là:
Ce n'est pas génial, comme le dit citro21, ça rebique dans les coins.
J'ai tout essayé, eau chaude, sèche-cheveux, décapeur thermique, rien à faire.
JOINTS DE PARE BRISE Joint_11
J'ai été obligé de mettre un joint mousse épais à l'intérieur pour éviter les fuites.
JOINTS DE PARE BRISE Joint_12
MessageSujet: Re: JOINTS DE PARE BRISE   JOINTS DE PARE BRISE EmptyLun 23 Mai 2016, 10:29
rl]
je n'ai pas encore remonté le mien et serais sans doute confronté au même problème.....
je pensais également chauffer pour aider à la mise en formes dans les coins.....
je me suis amusé à faire des simulations de cintrage à plat sur une table et n'ai pas constaté de défaut aussi prononcé que sur la photo...
Sur cette dernière, j'ai d'ailleurs le sentiment que le joint a été monté en tirant exagérément sur ce dernier....
Il me semble que la mise en place devrait se faire en poussant le joint et simplement s'aider en tirant pour éviter " la compression", le gonflement du caoutchouc à l'intérieur de la glissière...
Et surtout graisser le joint, la glissière avant montage....
merci pour l'info du fait que les joints étaient thermo formés pour les angles...Je note et tenterai sans doute de le faire avant montage..
MessageSujet: Re: JOINTS DE PARE BRISE   JOINTS DE PARE BRISE EmptyLun 23 Mai 2016, 10:54
Tu sais papy, j'ai tout essayé, avant de le poser, sur un échantillon, une fois posé, rien à faire il ne se déforme pas, pour une fois c'est de la bonne qualité.
Si on chauffe trop ça crame.
Si tu trouves un moyen, ce serait génial et je suis prèt à redémonter le mien.
MessageSujet: Re: JOINTS DE PARE BRISE   JOINTS DE PARE BRISE EmptyLun 23 Mai 2016, 16:34
je n'ai fait que " réfléchir à voix haute", donc aucune certitude...
Mais un tuyau caoutchouc ( d'arrosage) exposé au soleil prend la forme de son stockage.....alors ,,??????
curieux, j'ai posé mon joint à plat sur un plateau et ai tenté de le courber....à froid.....et il semblerait que ça soit prometteur...
je tenterai de faire une pré mise en forme pour suivre l'idée de Eric et vous tiendrai au courant
l'idée consiste à:
- se servir d'un plateau pour avoir une face de référence plate
- chauffer bien sur
- brider le joint une fois en forme pour le laisser refroidir...
De ce que je pense avoir remarqué en testant, le souci est que l'on a tendance à créer une courbe par rapport au profil qui s'emboite dans le cadre...
Donc toute la partie des lèvres doit nécessairement s'étirer...
Je vais tenter de prendre comme base de référence une ligne proche de la jonction des deux lèvres...
Le but ( si ça marche) est de limiter l’extension des lèvres et de comprimer légèrement la partie qui s'emboîte dans le cadre car elle peut toujours être meulée si trop grosse...
Pour l'instant ce ne sont que des vues de l'esprit....je vous ferai part du résultat de mes essais
MessageSujet: Re: JOINTS DE PARE BRISE   JOINTS DE PARE BRISE EmptyLun 23 Mai 2016, 18:04
Sad toutes ces solutions ont été essayées par des rosalistes pour avoir le m^me résulta plus ou moins prononcé et ce sans doute avec la différence de qualité de joint
MessageSujet: Re: JOINTS DE PARE BRISE   JOINTS DE PARE BRISE EmptyLun 23 Mai 2016, 18:59
dans mon coin , les possesseurs de rosalies de c4 / c6 ont le meme probleme
MessageSujet: Re: JOINTS DE PARE BRISE   JOINTS DE PARE BRISE EmptyLun 23 Mai 2016, 19:51
study une astuce vu sur une Panhard  avec une plaque laiton
JOINTS DE PARE BRISE P1030110
JOINTS DE PARE BRISE Nov01410
» Confection d'un pare-brise
» joint pare brise
» pare-brise
» Ralonge de pare-brise
» Trouvé sur mon pare-brise
