 carbu solex
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
carbu solex - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: carbu solex   carbu solex - Page 2 EmptyMar 14 Juin 2016, 12:17
tous les modeles 30 ont un floteur de 26 g
MessageSujet: Re: carbu solex   carbu solex - Page 2 EmptyMar 14 Juin 2016, 12:36
Et la partie superieur est la meme aussi?
MessageSujet: Re: carbu solex   carbu solex - Page 2 EmptyMar 14 Juin 2016, 15:44
oui
MessageSujet: Re: carbu solex   carbu solex - Page 2 EmptyMar 14 Juin 2016, 23:31
Merci
MessageSujet: Re: carbu solex   carbu solex - Page 2 EmptyJeu 23 Juin 2016, 23:39
Question pour les experts de carbu...
j'ai recu mon carbu pour recuperer les pieces...
1: est ce qu'il y a des jount sur ces carbu? Il me semble que non
2: carbu solex - Page 2 20160610
A gauche sur mon ancien et a droite sur cellui pour pieces. Lequel monté ? scratch
3: le reglage de hauteur de cuve ce fait par quel moyen?
4: sur le carbu pour pieces le pointeau a cassé dedans donc percage pour le remplacer. Pour le préregler est ce que je fais comme certain viser a fond et deceré de 1 tour et demi???
merci d'avance cheers
MessageSujet: Re: carbu solex   carbu solex - Page 2 EmptyVen 24 Juin 2016, 06:45
study Pas de joint de montage de cuve mais joint sous le porte gicleur mais pas un joint papier.
carbu solex - Page 2 01210
Pour le réglage de cuve si c'est le bon gicleur et que le pointeau ferme bien rien a faire mais sur mon carbu qui avait un pointeau ok j'ai mis une rondelle cuivre dessous..
Tes deux gicleurs ne sont pas identique a gauche comme sur la doc un montage 12
Michel tu peux ajouter cette doc?
carbu solex - Page 2 00010
il y a les différents montage
MessageSujet: Re: carbu solex   carbu solex - Page 2 EmptyVen 24 Juin 2016, 07:51
Joint sous le porte gicleur???tu veux dire une rondelle sous la piece que j'ai pris en photo c'est bien cela?
et pour le reglage du pointeau?
MessageSujet: Re: carbu solex   carbu solex - Page 2 EmptyVen 24 Juin 2016, 08:00
carbu solex - Page 2 Dscf3210
Après avoir eu une fuite au carburateur, j'ai mis un pointeau neuf (dépanauto) et rajouté un joint en A et B de façon que C soit un peu plus haut et que le niveau de cuve soit un peu plus bas.
C'est comme ça depuis un an et plus de fuite.
Je pense qu'il veux dire " joint sous le pointeau " pour le descendre un peu et baisser le niveau de cuve de cette façon ( en A de la photo précédente) .
C'est comme cela que j'ai procédé.
MessageSujet: Re: carbu solex   carbu solex - Page 2 EmptyVen 24 Juin 2016, 11:16
le plus gros et neuf , le joint en cuivre semble etre reste dessus
pour le pré reglage oui
MessageSujet: Re: carbu solex   carbu solex - Page 2 EmptyVen 24 Juin 2016, 12:37
Le mieu je remonte mon ancien gicleur en bas sur la photo? Ou l'autre?
MessageSujet: Re: carbu solex   carbu solex - Page 2 EmptyVen 24 Juin 2016, 20:10
celui en bas sur la photo ( marque 300 )a la base il y a un joint cuivre 1 mm
d'origine pas de joint sous le poiteau
attention certain floteurs ont des soudures poreuses, au bout d'un certain temps l'essence penetre et le carbu deborde
MessageSujet: Re: carbu solex   carbu solex - Page 2 EmptySam 25 Juin 2016, 21:18
Question bete comment demarre t on une rosalie?
Robinet d'essence ouvert, contact allumé, starter tirer... et rien
J'ai reminté ce soir mon carbu et rien ne se passe, et avec du start pilote il tourne au demarreur beaucoup plus vite mais ne demarre pas. D'ou ma question est ce que j'au bien tout fait???
MessageSujet: Re: carbu solex   carbu solex - Page 2 EmptySam 25 Juin 2016, 21:42
Y a t'il des étincelles aux bougies ?
L'ordre d'allumage est il respecté ?
Le point mort haut de fin de compression n'a t'il pas été confondu avec celui avec les soupapes en bascule ?
Il est facile de mal placer l'allumeur , l'empreinte tournevis sur la voiture permettant les 2 positions : l'une force légèrement , l'autre est libre.
Ces moteurs démarrent même avec une carburation douteuse , le start pilote est à proscrire et ne sert à rien sur une essence .
si ta voiture démarre au start pilot c'est un peu comme si tu donnais des coups de marteau sur le régule. Sad
MessageSujet: Re: carbu solex   carbu solex - Page 2 EmptyDim 26 Juin 2016, 10:28
allumeur mal cale / inversion dans l'ordre d'allumage
insiste un peu avec le start pilote , et du vas rapidement refaire ton moteur
dicton du jour
esso met un tigre dans votre moteur , le start pilote un pain de dynamite
MessageSujet: Re: carbu solex   carbu solex - Page 2 EmptyDim 26 Juin 2016, 10:30
il y a également un évent sur le dessus de la cuve du carbu pour en chasser l'air....
Il est bon donc la première fois de purger l'air de sorte que le niveau de la cuve se fasse correctement.......
Et puis, il faut "jouer " sur l'avance pour le démarrage....
MessageSujet: Re: carbu solex   carbu solex - Page 2 EmptyDim 26 Juin 2016, 19:15
Allumage calé, carbu remonté, et elle ne demarre pas ... scratch
MessageSujet: Re: carbu solex   carbu solex - Page 2 EmptyDim 26 Juin 2016, 19:40
Les bougies sont elles sèches ? noyées ?
+   si tu appuies comme dit Papy sur le bouton sur le couvercle du carbu l' esence doit couler par terre au bout d'un peu .
MessageSujet: Re: carbu solex   carbu solex - Page 2 EmptyDim 26 Juin 2016, 21:09
Pas demonté mes bougies sincerement. Vous parlez du bouton sur la cuve? L'essence coule par ou???
MessageSujet: Re: carbu solex   carbu solex - Page 2 EmptyDim 26 Juin 2016, 21:14
Il y a un minimum à faire pour pouvoir être aidé , au moins faire les vérifications demandées.
MessageSujet: Re: carbu solex   carbu solex - Page 2 EmptyDim 26 Juin 2016, 21:17
Les bougies demontés a l'instant sont seche et j'ai arreter d'essayé de la demarré il y a 1h...
MessageSujet: Re: carbu solex   carbu solex - Page 2 EmptyDim 26 Juin 2016, 21:18
Vilbrequin pigé allumeur reglé pour que le 1 soit coté radiateur
MessageSujet: Re: carbu solex   carbu solex - Page 2 EmptyDim 26 Juin 2016, 21:19
Et en insistant cette aprem un peu d'essence a coulé par le gicleur d'air de starter auto
MessageSujet: Re: carbu solex   carbu solex - Page 2 EmptyDim 26 Juin 2016, 21:21
lorsque j'avais voulu démarrer mon moteur,comme il ne partait pas bien et tournait mal, j'avais un doute sur le calage....
j'ai vérifié l'ordre d'allumage en mettant des bouchons à la place des bougies de sorte de vérifier que le cylindre en compression correspondait à la position d'allumage du distributeur...
le 1 et le 4 étaient inversés...
ceci vérifié, carbu purgé et gavé, si la distribution de courant est correcte aux bougies, il n'y a que l'avance qui puisse compromettre le démarrage...
J'ai lu quelque part qu'il fallait mettre du retard à l'allumage pour démarrer..........mai perso, au 95, il me faut mettre un peu plus d'avance que je réduis une fois que le moteur a tourné un petit peu...
Je te suggère de vérifier le calage initial de ton moteur, de bien repérer la position de ton allumeur et de tester avec un peu d'avance et / ou de retard pour démarrer
MessageSujet: Re: carbu solex   carbu solex - Page 2 EmptyDim 26 Juin 2016, 21:32
Purge du carburateur avec le petit poussoir sur la cuve?
Question bete mais le cylindre ou les soupapes sont en bascule au moin une est ouverte?
carbu solex
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
» carbu solex 40
» Solex
» modif du carbu
» question carbu
» piece tombée du carbu :23:
