 carbu solex
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
carbu solex - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: carbu solex   carbu solex - Page 3 EmptyDim 26 Juin 2016, 21:42
La soupape d'échappement est en train de se fermer ( RFE ) et la soupape admission commence à s'ouvrir ( AOA )
MessageSujet: Re: carbu solex   carbu solex - Page 3 EmptyDim 26 Juin 2016, 21:46
Si je pige au vilo les soupes sont obligé d'etre fermé sur le cylindre 1. Il n'y a pas plusieurs trous sur le vilo?
MessageSujet: Re: carbu solex   carbu solex - Page 3 EmptyDim 26 Juin 2016, 22:17
La pige se fait sur le volant moteur  sur le côté de  la cloche d' embrayage , avec un axe de 8mm il me semble
MAIS  le volant moteur peut se monter sur le vilebrequin d'autant de façon qu'il  y a de vis de fixation : il n'y a pas de détrompeur. (sur le mien c'était comme ça )
Si le montage    volant/vilo n'est pas le bon la pige sera fausse.
Il y a aussi des trous d'équilibrage , attention à ce que la tige de 8 s'enfonce dans le trou de pige (profond et bloque bien la rotation )
MessageSujet: Re: carbu solex   carbu solex - Page 3 EmptyDim 26 Juin 2016, 22:32
il n'y a qu'un trou de pige sur le volant moteur
si tu appuis sur le titilleur la cuve deborde , l'essence coule sous le carbu et pas qu'un peu
MessageSujet: Re: carbu solex   carbu solex - Page 3 EmptyDim 26 Juin 2016, 22:36
Sincerement je vais regarder mes soupapes direct demain car je ne pense pas avoir fait gaf a ca il y a 5 ans quand j'ai refais le moteur...
quand je titille le bouton je n'ai pas d'essence qui coule pale
MessageSujet: Re: carbu solex   carbu solex - Page 3 EmptyDim 26 Juin 2016, 22:47
durite pas prevue pour carburant qui gonfle interieurement et obstrue le passage , saleté qui bouche au robinet
frede
frede
MessageSujet: Re: carbu solex   carbu solex - Page 3 EmptyDim 26 Juin 2016, 23:29
Verifier l allumage au bougie puis mettre un peu d essence dans chaque cylindre remettre les bougie et essayer de mettre en route. Si sa demarre , probleme carbu ou prise d air
MessageSujet: Re: carbu solex   carbu solex - Page 3 EmptyLun 27 Juin 2016, 11:42
"le truc" avec les bouchons te permet de voir le cylindre qui est en compression ( idéalement mieux vaut tourner le moteur à la main) ..
une fois que tu as détecté le 1 ou le 4 en compression, le repère de calage sur la couronne de volant moteur doit être visible...à moins que tu aies nettement décalé au montage...
les soupapes doivent être en bascule ou tout début d'ouverture de la soupape d'échappement.....sur le cylindre de référence....
Ce qui peut être trompeur, c'est que ton vilebrequin doivent faire deux tours complets pour un cycle moteur....
Que ça ne coule pas au carbu en purgeant l'air n'a rien d'inquiétant bien au contraire je pense...
La cuve ne se remplissant que de la quantité voulue, l'arrivée étant fermée par le pointeau lorsque tu arrives au niveau requis
MessageSujet: Re: carbu solex   carbu solex - Page 3 EmptyLun 27 Juin 2016, 21:44
papy , je m'excuse mais tu as tout faux sur certains points
soupapes en bascule debut ouverture echappement faux tu es au PMB fin explosion , ou fin de detente pas de bascule 1 seule souspape ouverte et ce n'est pas la que l'on cale l'allumeur
ça ne coule pas au carbu: le titilleur appuyant sur le flotteur tu annule la fermeture du pointeau , donc si tu insiste assez longtemps tu vide le reservoir
bonne soiree
MessageSujet: Re: carbu solex   carbu solex - Page 3 EmptyLun 27 Juin 2016, 22:51
scratch bougies seche donc problème d'essence voir jusqu’où elle arrive, question bête elle arrive bien au carbu ? la cuve du carbu se remplie ?
MessageSujet: Re: carbu solex   carbu solex - Page 3 EmptyMar 28 Juin 2016, 21:54
Elle a demarrée ce soir... youpi
par contre fuite au raccord bango de cuve et au bout de 5 min j'enleve doucement le starter et puis elle finie par calée...
jai aussi une fuite entre la pipe et le tube d'echappement...
Quelle est la pression d'huile que l'on doit avoir?
le starter s'enleve au bout de combien de temps?
le joint cuivre du raccord bango fuient. Ou trouver les joints plats en resine?
le carbu goute au niveau du gicleur avant de demarrer le flotteur ou l'arrivée ne se ferme pas?
comment reglez vous votre carbu? A l'appareil de controle des gazs?
MessageSujet: Re: carbu solex   carbu solex - Page 3 EmptyMar 28 Juin 2016, 22:59
pour la pression d'huile
carbu solex - Page 3 024_4a10
carbu solex - Page 3 P1080110
Pour le carbu bien vérifier l'état des plans de joint bango il faut un joint cuivre et pas le bloquer ton joint a sans doute été trop bloqué ou en mauvais état .
Pas de réglage au banc, si le pointeau ne ferme pas ca coule au niveau du gicleur pas d'autre solution que de le changer.
au niveau du carburateur vis de réglage d'air mais il faut déja etre certain que le pointeau ferme
http://www.citroen-rosalie.fr/docs/notice_solex_9bfffif/index.html page13
ou
carbu solex - Page 3 00610
carbu solex - Page 3 01710
carbu solex - Page 3 01810
carbu solex - Page 3 01910
carbu solex - Page 3 02010
carbu solex - Page 3 02110
carbu solex - Page 3 02210
carbu solex - Page 3 02310
MessageSujet: Re: carbu solex   carbu solex - Page 3 EmptyMar 28 Juin 2016, 23:12
Mon mano interieur je ne sais pas si il marche bien mai j'etais a 2bars au ralenti a froid. Est ce normal?
javais mi des joints cuivre rond neuf et ca fuit au bandgo. C'est peut etre des plats a mettre?
Le starter on le diminu plus on chauffe ou on attend qu'elle soit chaude pour l'enlever? Au bout de combien de temps?
MessageSujet: Re: carbu solex   carbu solex - Page 3 EmptyMer 29 Juin 2016, 00:59
au banjo , joints plats en cuivre , bien souvent remplaces par des joints fibres
fuite entre pipe echappement : joint en mauvais etat
oublie l'appareil de controle des gaz , totalement inutile sur rosalie
joint en resine ??? c'est quoi ce truc ?
MessageSujet: Re: carbu solex   carbu solex - Page 3 EmptyMer 29 Juin 2016, 07:55
Joint en fibre pas en resine je me suis trompé. Fuite a l'echappement c'est resolu en nocturne hier soir. Reste plus qu'a etre sur des pressions d'huile avant de trop le faire tourner... cheers
MessageSujet: Re: carbu solex   carbu solex - Page 3 EmptyMer 29 Juin 2016, 08:50
quel etait le probleme ?
MessageSujet: Re: carbu solex   carbu solex - Page 3 EmptyMer 29 Juin 2016, 17:40
scratch si tu n'est pas certain de ton mano intérieur c'est pas facile il peut  être faux dans les deux sens.
Trouve un vrai mano pour tester et entre 2 et 3 bar au ralenti c'est pas mal le guide technique donne 1bar mini entre 600 et 700 tr c'est a dire au ralenti moteur a 70° presque  chaud
carbu solex - Page 3 P1080010carbu solex - Page 3 P1080011
MessageSujet: Re: carbu solex   carbu solex - Page 3 EmptyJeu 30 Juin 2016, 12:26
scratch alors ca tourne scratch
MessageSujet: Re: carbu solex   carbu solex - Page 3 EmptyJeu 30 Juin 2016, 23:41
Je n'ai pas eu le temps de me remettre dessus... je pense essayé de la redemarrer demain ou lundi...
MessageSujet: Re: carbu solex   carbu solex - Page 3 EmptyVen 01 Juil 2016, 07:03
MessageSujet: Re: carbu solex   carbu solex - Page 3 EmptyVen 01 Juil 2016, 20:51
Florian a l'air timide sur les causes , je vais répondre à sa place en faisant 2 suppositions :
--le robinet d'essence était resté fermé.
--ça n'allumait pas sur les bonnes bougies.
carbu solex
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
» carbu solex 40
» Solex
» modif du carbu
» question carbu
» piece tombée du carbu :23:
