 pour info
pour info  Empty
MessageSujet: pour info    pour info  EmptyVen 17 Juin 2016, 17:48
les allumeurs RB et SEV sont inter changeables , ainsi que tete et doigt
si ont met une tete de SEV sur un RB ,il faut mettre un doigt de SEV . en effet , dans la tete du RB le charbon est monte sur ressort
dans la tete duSEV le charbon est monte fixe , c'est le linguet du doigt qui fait ressort
donc : une tete de SEV avec un doigt de RB il n'y aura pas de contact avec le charbon
on trouve 2 montages
avec AV manuelle
pour info  100_1713
sans AV manuelle
pour info  100_1714
pour info  Empty
MessageSujet: Re: pour info    pour info  EmptySam 24 Sep 2016, 09:23
les bouchons de vidange boite /pont de rosalie sont les memes que ceux de tractions
pour info  Empty
MessageSujet: Re: pour info    pour info  EmptyLun 26 Sep 2016, 15:33
Ok, bien noté, merci.
pour info  Empty
MessageSujet: Re: pour info    pour info  EmptyLun 26 Sep 2016, 21:19
scratch il me semblait bien plus gros, mais ayant la trac et la rosalie je vais vérifier
pour info  Empty
MessageSujet: Re: pour info    pour info  EmptyMar 27 Sep 2016, 09:17
salut eric
j'ai refait une boite de traction ( 11 BL ) , le bouchon est le meme D= 24 pas de 200 . Celui de traction a un aimant en plus
pour info  Empty
MessageSujet: Re: pour info    pour info  EmptyMer 28 Sep 2016, 08:05
J'ai reçu le bouchon de chez 4A, c'est bien un diamètre 24 au pas de 200, pour Rosalie, sans aimant.
pour info  Empty
pour info
» Juste pour info!
» Pour info : RC Plane Camera
» Miroir d'argentine
» pour info dans le 90
» Pour info
