| Dépose boite de vitesse | |
| Sujet: Dépose boite de vitesse Mar 13 Sep 2016, 17:11 | |
| Un grand merci à Benhurburg pour son tuto de dépose de boite. J'ai des problèmes d'embrayage et j'ai pu retirer la boite sans appréhension. Bravo et merci. |
| Sujet: Re: Dépose boite de vitesse Mar 13 Sep 2016, 17:23 | |
| Ah y dit pas que des connerie !!!!!!!!!!!! _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: Dépose boite de vitesse Mar 13 Sep 2016, 18:49 | |
| Bonjour les conneries c'est deja fait , l ' impossible est en cour , les miracles c'est pour bientot |
| Sujet: Re: Dépose boite de vitesse Mar 13 Sep 2016, 20:09 | |
| Content que ça serve et merci. _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
| Sujet: Re: Dépose boite de vitesse Jeu 15 Sep 2016, 10:28 | |
| - Chris49 a écrit:
- Un grand merci à Benhurburg pour son tuto de dépose de boite.
J'ai des problèmes d'embrayage et j'ai pu retirer la boite sans appréhension. Bravo et merci. que t'arrive t il ?? |
| Sujet: Re: Dépose boite de vitesse Jeu 15 Sep 2016, 17:09 | |
| Dimanche en revenant d'un rallye (150km) l'embrayage s'est mis à patiner. Pendant la pose repas le moteur à refroidit et j'ai pu rentrer car il n'y avait pas de cote et ça patinait moins. Le lendemain, essai en première frein serré le moteur ne calait pas. Mardi, allez hop, dépose de la boite puis de l'embrayage, le disque est légèrement gras, je vais l'envoyer chez SCIN pour qu'ils le regarnissent. A priori je ne vois pas d'où vient l'huile. Une piste, il me manque les deux obturateurs et comme le carter d'huile fuit, à la longue ç'est peut-être rentré par là, et pourtant la cloche ne dégoulinait pas d'huile. |
| Sujet: Re: Dépose boite de vitesse Jeu 15 Sep 2016, 18:24 | |
| Bonjour un suintement par la queue de boite est immuable ' pas d'etancheite parfaite .Attention au niveau par les obturateurs me semble peu probable
| Sujet: Re: Dépose boite de vitesse Jeu 15 Sep 2016, 20:00 | |
| Bonsoir
Tu as peut-être raison mais il faut que je les obtures, les cochonneries et l'eau doivent rentrer, d'ailleurs je ne sais pas à quoi elles servent ces ouvertures parce qu'il faut une glace pour voir dedans et de toute façon il n'y a rien à voir. |
| Sujet: Re: Dépose boite de vitesse Jeu 15 Sep 2016, 21:35 | |
| Sujet: Re: Dépose boite de vitesse Ven 16 Sep 2016, 17:33 | |
| Bonjour Je viens de le contrôler en le démontant, impeccable comme neuf, j'en ai profité pour remplacer le petit cordon qui huile la butée. |
| Sujet: Re: Dépose boite de vitesse Ven 16 Sep 2016, 20:59 | |
| Bonjour ce que tu appelle "petit cordon " et une meche en feutre aurais tu une photo plus détaillée du tube arrivant sur la butee ? merci |
| Sujet: Re: Dépose boite de vitesse Sam 17 Sep 2016, 09:13 | |
| Bonjour Je n'ai pas de photo intérieure latérale, j'ai remonté la flasque. A l'intérieur le tuyau est ouvert sur le dessus et le cordon va jusqu'au bout. |
| Sujet: Re: Dépose boite de vitesse Sam 17 Sep 2016, 15:38 | |
| Bonjour merci chris , c'est bon , je voulais savoir quelle forme avait le tube , sur celle du copain , il en manque la moitié |
| Sujet: Re: Dépose boite de vitesse Sam 17 Sep 2016, 19:44 | |
| C'est une modification car je n'ai jamais vu ce montage sur aucune boite en ma Possession a boite Deux autres , aucune des boites en ma possession n'a ce montage _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: Dépose boite de vitesse Sam 17 Sep 2016, 21:09 | |
| Bonsoir eric Non ce n'est pas une modif , mais bien d'origine . Je pense , n'ayant pas de données pouvant confirmer , que les premieres en etaient equipees , celle du copain 8 de 1932 , rapidement abandonne ( celle de serge de 1933 n'a plus ce systheme . d'ailleur la buttee n'est pas la meme |
| Sujet: Re: Dépose boite de vitesse Sam 17 Sep 2016, 21:18 | |
| m^me au catalogue de pièce de 32 elle ne l'a pas cette mèche!!!!!!!!!! ni au catalogue de 1929 pour les C4 mon auto est de 1932 avec son moteur d'origine et elle ne l'a pas, encore un mystère a éclaircir sur une boite de 10cv de 1934 et ma boite est bien de 1932 _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: Dépose boite de vitesse Sam 17 Sep 2016, 23:04 | |
| sur certaine revue technique il est fait mention : le chapeau AV comporte le tube et la meche pour le graissage de la butee cette butee etait montee sur 10 et 15 cv les 8 cv n ' étaient pas concernees par ce montage |
| Sujet: Re: Dépose boite de vitesse Dim 18 Sep 2016, 10:18 | |
| Sujet: Re: Dépose boite de vitesse Sam 08 Oct 2016, 18:49 | |
J'ai fini le remontage de l'embrayage et de la boite, après un essai routier tout va bien sauf qu'en décélération franche il y a un claquement ou plutôt un cognement comme des pignons qui sautent. Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème? Je pense à la roue libre parce que ça ne peut pas venir de l'embrayage à mon avis.
Merci |
| Sujet: Re: Dépose boite de vitesse Sam 08 Oct 2016, 19:22 | |
| Bonsoir es tu bien sur que le bruit vienne de la boite ??? |
| Sujet: Re: Dépose boite de vitesse Sam 08 Oct 2016, 20:05 | |
| - cambouis a écrit:
- Bonsoir
es tu bien sur que le bruit vienne de la boite ??? Pas sur du tout. Je roule sans les tôles de plancher pour voir si tout va bien et c'est difficile de déterminer d'où ça vient avec le bruit de roulement et du moteur. |
| Sujet: Re: Dépose boite de vitesse Sam 08 Oct 2016, 20:23 | |
| lors d'un demarrage un peu sec , si tu as le meme bruit , tu as trop de jeu au pont |
| Sujet: Re: Dépose boite de vitesse Dim 09 Oct 2016, 09:15 | |
| pas facile a trouver un bruit quand ca résonne dans la caisse ,l'idéal serait de la mettre sur un pont avec une personne au volant et encore car certain bruit apparaissent en forçant _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: Dépose boite de vitesse Dim 09 Oct 2016, 10:16 | |
| Sujet: Re: Dépose boite de vitesse Dim 09 Oct 2016, 11:16 | |
| Bonjour Yeeeees! ça marche La nuit porte conseil. C'était bien la roue libre, tout simplement le câble mal réglé qui ne tirait pas suffisamment sur le levier et elle se déverrouillait à chaque décélération, après essai, tout va bien. Merci de vos conseils. Merci Ben, et hop encore un super tuto d'engrangé. Bon dimanche à tous |
| Sujet: Re: Dépose boite de vitesse | |
