Le Deal du moment : -63%
Aspirateur balai sans fil Xiaomi Dreame V10 2-en-1
219 €
 Dépose boite de vitesse
Dépose boite de vitesse - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Dépose boite de vitesse   Dépose boite de vitesse - Page 2 EmptyMar 13 Mar 2018, 09:53
Je suis entrain de vérifier une boite de vitesse que j'ai en rabe, quelqu'un pourrait-il me dire si le synchro est usé ou non, principalement la partie en bronze avec les cannelures?
J'en profite pour remercier à nouveau Ben, surtout pour le bonhomme à ressort sans son tuto le démontage aurait été difficile.
Dépose boite de vitesse - Page 2 Roue_l10
Sur la boite que j'ai sur ma 10A actuellement, pour passer la deuxième et la troisième je suis obligé de faire un double pédalage et pour rétrograder un double débrayage sinon ça craque, c'est pas normal?
Merci si quelqu'un a une photo d'un synchro en bon état.
MessageSujet: Re: Dépose boite de vitesse   Dépose boite de vitesse - Page 2 EmptyMar 13 Mar 2018, 13:02
scratch j'ai jamais su comment contrôler l'état d'un synchro mais Michel ou Pierrot vont certainement nous en dire plus
MessageSujet: Re: Dépose boite de vitesse   Dépose boite de vitesse - Page 2 EmptyMar 13 Mar 2018, 13:50
A première vue , il manque de la matière puisque l'on voit un petit rebord au fond donc usé certainement.
D'autre part l'étagement des vitesses avec un gouffre entre la 2 et la 3 ne favorise pas le passage .
la nécessité d'attendre que la vitesse des pignons et celle de l'arbre moteur soient compatibles pour l'enclenchement fait que si l'on veut passer la vitesse en forçant les synchros vont s'user vite
alors que si l'on pousse le levier sans forcer en maintenant une légère pression la vitesse va s'enclencher sans craquer , autant de 2 à 3 que de 3 à 2.
C'est tout du moins ce que j'ai constaté.
MessageSujet: Re: Dépose boite de vitesse   Dépose boite de vitesse - Page 2 EmptyMar 13 Mar 2018, 15:46
comme Michel je dirai que le synchro a son " age" , je le changerai , celui de ta boite montée doit être dans le même état
les boites de nos rosalies , c'est comme les pucelles : en douceur mon ami , en douceur ...
MessageSujet: Re: Dépose boite de vitesse   Dépose boite de vitesse - Page 2 EmptyMar 13 Mar 2018, 19:24
Merci de vos réponses.
Il doit être quasiment impossible d'en trouver un neuf, donc je dois donc me résigner à passer les vitesses à l'ancienne.
J'ai fait conduire la Rosalie par un de mes neveux,  affraid  la cata, les jeunes ne savent pas ce qu'est un double débrayage.
MessageSujet: Re: Dépose boite de vitesse   Dépose boite de vitesse - Page 2 EmptyMar 13 Mar 2018, 23:42
Pierrot a dit en douceur.....
Le repérage précis, technique par rapport à des côtes, je ne sais pas si j'ai....
mais sur le principe, lors du déplacement du synchro sur l'arbre en décomposant la manip boite ouverte il doit y avoir encore de la marge pour l' engrènement des dentures lorsque le synchro est en butée...
De cette marge dépend la temporisation , l'inertie entre l'engrènement et le freinage en rotation de l'arbre...
Et avec un synchro mort ou pas de synchros il faut nettement décomposer les temps de passages débrayé, point mort et embrayé...
Je pense que les bagues doivent pouvoir se trouver
j'ai aperçu la semaine dernière sur un site ( mais lequel ???? ) des propositions de dimensions différentes sans qu'il soit fait référence à des véhicules..
Si pas il faut déterminer les dimensions et re fabriquer...
MessageSujet: Re: Dépose boite de vitesse   Dépose boite de vitesse - Page 2 EmptyMer 14 Mar 2018, 08:19
Tu as raison Papy.
Si la bague synchro en bronze est usée, son diamètre intérieur augmente et lorsque le baladeur se déplace les crabots vont être trop proches du pignon correspondant avant de pouvoir être entraînés à la bonne vitesse d'où la nécessité de  décomposer le mouvement de changement de vitesse.
J'ai trouvé sur un site de nos cousins Renault, une boite qui ressemble furieusement à la nôtre.
http://monaquatre.pagesperso-orange.fr/boite.htm
MessageSujet: Re: Dépose boite de vitesse   Dépose boite de vitesse - Page 2 EmptyMer 14 Mar 2018, 09:10
je ne sais pas si c'est toujours d'actualité , mais dépanauto et 4A en avaient ?
MessageSujet: Re: Dépose boite de vitesse   Dépose boite de vitesse - Page 2 EmptyMer 14 Mar 2018, 09:48
Je n'ai rien trouvé sur leurs sites.
MessageSujet: Re: Dépose boite de vitesse   Dépose boite de vitesse - Page 2 EmptyMer 14 Mar 2018, 09:57
Pour DEPANOTO il faut pas ce contenter de regarder le catalogue, ils ont un stock impressionnant de pièce d'origine mais il faut les appeler ou envoyer un mail
» Pb boite de vitesse ??
» jeu entre pont et boite de vitesse
» sniif Boite de Vitesse cassée ANNULE
» petite question sur le selecteur et boite de vitesse
» vidange boite de vitesse
