 pieces carbu
frede
frede
pieces carbu Empty
MessageSujet: pieces carbu   pieces carbu EmptyDim 27 Nov 2016, 18:55
bonjour
je suis a la recherche de la vis qui tien le corp du tuyau d essence sur le carburateur ainsi que le corps
ci joint une photo (entourer)
pieces carbu Solex-11
ou trouver cette pieces ?
merci
fred
pieces carbu Empty
MessageSujet: Re: pieces carbu   pieces carbu EmptyDim 27 Nov 2016, 19:49
fournisseur pieces auto
prendre le carbu pour avoir diametre et pas de vis du raccord
pieces carbu Empty
MessageSujet: Re: pieces carbu   pieces carbu EmptyDim 27 Nov 2016, 20:44
C'est un montage avec filtre mais sur la rosalie c'était un montage simple, et tu veux le montage avec filtre ?
pieces carbu 2016-110
frede
frede
pieces carbu Empty
MessageSujet: Re: pieces carbu   pieces carbu EmptyLun 28 Nov 2016, 17:44
je cherche en prioriter la vis car la mienne a casser
fred
pieces carbu Empty
MessageSujet: Re: pieces carbu   pieces carbu EmptyLun 28 Nov 2016, 19:23
Pour être mieux aidé tu devrais donner les dimensions : Ø , filetage et longueur
pieces carbu Empty
MessageSujet: Re: pieces carbu   pieces carbu EmptyLun 28 Nov 2016, 20:03
cheers oui donne quelques cote que je regarde
frede
frede
pieces carbu Empty
MessageSujet: Re: pieces carbu   pieces carbu EmptyMar 29 Nov 2016, 15:46
Bon voilà le diametre du pas vis 12mm
Longueur du pas de vis 11,5mm
Longueur sous la tete 23mm
Merci
Fred
pieces carbu Empty
MessageSujet: Re: pieces carbu   pieces carbu EmptyMar 29 Nov 2016, 17:28
je vais regarder de suite
pieces carbu Empty
MessageSujet: Re: pieces carbu   pieces carbu EmptyMar 29 Nov 2016, 22:57
cheers j'ai cette taille mais sans la collerette. J'ai fait des photos hélas avec mon portable qui est a plat et pris des cotes. Le montage normal sans filtre est avec vis de 21mm le montage avec filtre vis de 30mm a collerette mais la vis de 23mm ce monte si elle a la collerette.
Je vous poste ça en image et avec les cotes demain soir
pieces carbu Empty
MessageSujet: Re: pieces carbu   pieces carbu EmptyMer 30 Nov 2016, 10:18
frede a écrit:
bonjour
merci
fred
ce type de raccord est ce que l'on appelle "raccord banjo"
voici qui devrait intéresser
http://www.oreca-store.com/freinage/raccord-adaptateur/vis-banjo.html
pieces carbu Empty
MessageSujet: Re: pieces carbu   pieces carbu EmptyMer 30 Nov 2016, 13:18
Oui c'est du banjo mais avec épaulement
Voila mon stock
pieces carbu 20161111
pieces carbu 20161110
pieces carbu Banjo12
frede
frede
pieces carbu Empty
MessageSujet: Re: pieces carbu   pieces carbu EmptyMer 30 Nov 2016, 18:51
bonsoir eric
eh ben tu en a du choix.
si tu veut bien me depanner je serait interresser par les pieces entourées , ils correspondent au miens.
quel est ton tarif ? avec le port .
pieces carbu Banjo110
voici le mien
pieces carbu Dsc_0011
merci
fred
pieces carbu Empty
MessageSujet: Re: pieces carbu   pieces carbu EmptyMer 30 Nov 2016, 20:22
scratch scratch  tu es certain scratch scratch  la longueur de taraudage du corps de carbu est 10mm il ne faut surtout pas être en butée au risque d'exploser le corps, a voir avec ton épaisseur de joint banjo de 21 ou de 24 ?
pieces carbu Banjo210
pieces carbu Banjo310
j'ai aussi deux modèles coudé mais il me semble qu'ils sont moins épais
pieces carbu Banjo410
pieces carbu Empty
MessageSujet: Re: pieces carbu   pieces carbu EmptyMer 30 Nov 2016, 20:45
il sont prévus pour monter un joint de chaque côté, donc facilement entre 2 et 4 mm de marge....( cuivre recuit ou métallo-plastic )
frede
frede
pieces carbu Empty
MessageSujet: Re: pieces carbu   pieces carbu EmptyMer 30 Nov 2016, 21:05
Dans ce cas il me faut celui de longueur 21 sous tête
Avec un couder
Tu t arrange pour qu' il reste 10 mm maximun de filet.
J avais pas penser à sa.
Merci
pieces carbu Empty
MessageSujet: Re: pieces carbu   pieces carbu EmptyMer 30 Nov 2016, 21:31
normalement 21/22 mm , et joint fibre 1mm
pieces carbu Empty
MessageSujet: Re: pieces carbu   pieces carbu EmptyMer 30 Nov 2016, 22:38
cheers ok je regarde demain avec joint fibre de 1mm comme dit pierrot et c'est comme j'ai monté le mien
pieces carbu Empty
MessageSujet: Re: pieces carbu   pieces carbu EmptyJeu 01 Déc 2016, 21:42
cheers voila le montage avec 2 joints fibre de 1.5 il reste environ 8mm ce qui est très bien cheers
pieces carbu 20161210
frede
frede
pieces carbu Empty
MessageSujet: Re: pieces carbu   pieces carbu EmptyVen 02 Déc 2016, 04:46
Impec
Combien tu en veut ?
Merci
Fred
pieces carbu Empty
MessageSujet: Re: pieces carbu   pieces carbu EmptyVen 02 Déc 2016, 07:02
scratch scratch je pensais a plusieurs centaines d'euros lol! lol! un prix d'ami
frede
frede
pieces carbu Empty
MessageSujet: Re: pieces carbu   pieces carbu EmptyVen 02 Déc 2016, 19:07
Pas de soucis j en prend 5
lol!
pieces carbu Empty
MessageSujet: Re: pieces carbu   pieces carbu EmptyVen 02 Déc 2016, 22:02
study quand ont connait la matière du carbu je te fais pas de dessin sur le couple de serrage lol!
frede
frede
pieces carbu Empty
MessageSujet: Re: pieces carbu   pieces carbu EmptySam 03 Déc 2016, 20:43
oue j ai eu chaud
pieces carbu 2016-011
pieces carbu Empty
MessageSujet: Re: pieces carbu   pieces carbu EmptyDim 04 Déc 2016, 10:11
En plus c'est pas de l'adaptable mais du 100% d'origine, la ça va couter bonbon
pieces carbu 20161211
pieces carbu Empty
MessageSujet: Re: pieces carbu   pieces carbu EmptyDim 04 Déc 2016, 14:59
vas falloir vendre un pneu pour l'acheter
tu as expose ta belle ??
pieces carbu Empty
pieces carbu
» pieces carbu axr 300 spr
» vends pieces 400 burgman
» Pieces interchangeables entre les modeles
» Pieces de SX-Viper
» pieces mog en inde
